Перемычки над окнами: армпояс и уголки. Дом газобтон
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ami98, 14.08.14.
  1. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Добрый день,
    Сейчас работники строют мой дом на даче и газобетона, подошли уже к проемам окон и решаем что делать с верхней перемычкой.
    Дом 6х9м, будет 2 полных этажа + крыша аля мансарда. Газоблок 60х30х20см.
    На первом этаже будет 3 окна.
    С одной стороны (9м) дома будет большое окно ширина 2,5м и высота 1,4м - верхней перемычкой планирует быть армпояс. Армпояс будет 30х30см, продольная арматура 4 прута А3 12мм с вязкой. Бетон будет марки М300. На армпоясе над этим окном балок перекрытия 2-го этажа не будет. Выдержит ли армпояс нагрузку? И когда можно в этом случае начинать кладку 2-го этажа после заливки армпояса ?
    На соседней стене (6м) будет 2 окна с проемами 1х1м, сверху до армпояса будет ещё 2 ряда блоков. Деревянные балки перекрытий точно будут над проемами (поверх армпояса), т. к. шаг балок будет 0,5-0,6м. Работник предлагает ставить над окном перемычку из 2-х уголков 100мм по краям (толщина уголка 7мм). Это не слишком круто? Может достаточно уголка 80мм (толщина 7мм)? Ставить не мне, но по деньгам разница существенна.
    На втором этаже будет 6-8 окон размерами 1х1, планируем туже аналогию с уголками.
    Буду рад за любой коментарий
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Армпояс выдержит. Кладку можно начинать через 1 неделю, нагружая армпояс постепенно. Хотите перестраховаться - подождите 3 недели. Уголки не советую, лучше перемычки теплоэффективные из газобетона (на сайте производителей смотрите), фибропенобетона. Или на крайний случай бетонные, но утепленные с двух сторон, чтобы не было мостика холода. На своем доме подобной конфигурации применял (толщина стены 250 мм) применял перемычки фибропенобетонные 2900х120х140 по 2 шт. на оконный проем. Цена перемычек сопоставима с ценой уолков, но преимуществ больше! Если все-таки решитесь на уголки, обязательно покрасьте в несколько слоев. Да, и не забудьте утеплить армпояс снаружи и узнутри.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Так а там, где уголки ставить собрались, армопояса не будет? :ogo:
    2. По большому окну - если не убирать подпорки, то кладку можете класть хоть на следующий день. А подпорки уберёте через месяц.
  4. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Спасибо что обнадежили по окну с большим пролетом, я больше как то по нему беспокоился.
    По небольшим окнам где планирую уголки.
    Армпояс будет по всему периметру, над этим окнами тоже будет, но между уголками и армпоясом будет ещё 2 ряда блоков.
    На самом деле практика установки уголков у нас не редкость, так же ставят деревянные перемычки, стальной квадратной трубы 40х50 и бетонные литые.
    Я вот подумал если взять и поднять эти окна до армпояса что бы не парится с перемычками, т. е. проем будет не 1,0х1,0м а 1,0х1,4м. Над этими окнами будут деревянные балки перекрытия - т. е. шаг балок 0,5-0,6м а ширина оконных проемов 1,0 то полюбас 1-2 балки будут находится над окном. Насколько это критично или ширина армпояса достаточная что бы выдержать на этом пролете балки перекрытий? Армпояс 30х30см. Мне сегодня надо решить, т. к. едем докупать арматуру и уголки.
    Прикладываю картинки с какими перекрытиями у нас встречаются домики, а также эскиз моего дома нарисованный в экселе - дом дачный, проекта нету, утеплять буду.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Будут держать уголки, никуда не денутся.
    Но я бы поступил иначе:
    ряд, который будет являться перемычкой, проармировал. То есть вырезал бы сверху в блоке паз, шириной 70 мм и глубиной 150 мм. На всю ширину проёма + опора. Вставил туда плоский арматурный каркас - одна арматура д10 сверху, одна снизу. Ну и залил бы бетоном или раствором. Ессно, в окно подпорку временную.
    Собсна, так я и делал у себя, правда на такой перемычке у меня сразу армопояс следующим рядом (типа как у вас входная дверь). Ширина окна метра полтора.
  6. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Армопояс такой высоты ненужен, достаточно высоты 20 см, не балку заливаете. Армирование подходит, но лучше 3 прутка арматуры 12 мм сверху и 3 прутка 12 мм снизу, поперечные хомуты из прутка 8 мм шагом 200 мм.
    Перемычки над окнами заливаются одновременно с армопоясом. Высоту перемычки лучше сделать 30-40 см, то есть опустить её в местах окон ниже армопояса на 10-20 см. Опирание перемычки на стены с каждой стороны для проема 2.5 м - 35 см, для проема 1 м -25 см.
    Армирование перемычки для проема 2.5 м: снизу 3 продольных прутка арматуры 14 мм, сверху 3 продольных прутка 12 мм, поперечные хомуты из прутка 8 мм шагом 150 мм.
    Армирование перемычки для проема 1 м: снизу 3 продольных прутка арматуры 12 мм, сверху 3 продольных прутка 12 мм, поперечные хомуты из прутка 8 мм шагом 150 мм.
    Армопояс и перемычку залить бетоном В 25. Класс арматуры для прутков 12, 14 мм А 400, для прутков 8 мм -А 240.
    По нагрузкам: перемычка сечением 30х30 см (армированная по выше указной схеме) над проемом 2.5 м нормально воспримет нагрузку до 2 т/м.п., над проемом 1 м до 4 т/м.п.
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Если делать перемычку над проемом 1 м из спаренных уголков под нагрузку до 2 т/м.п., то впритык проходит уголок 70х70х5 мм, так что если брать с запасом то возьмите 75х75х6 мм.
  8. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Всем большое спасибо за напутствия
    В итоге решил окна поднять до армпояса, пускай будет светлее. Армпояс будет такимже размером 30х30, в местах проемов буду армировать 2 ряда по 3 прута А3 12мм и частой вязкой тоже 12мм (другой нету), там где нету проемов будет 2 ряда по 2 прута. Заливать буду бетоном B25 M350 П4.
    Пермычки будут только над дверными проемами, таких проемов у меня 3, использовал уголки 75х6мм.
    Сейчас дом выглядит так, готовимся ставить опалубку под армпояс.
  9. sdf379
    sdf379
    sdf379
    3 прута продольной арматуры 12 мм в балке пролетом 2.5 м - маловато будет. Киньте один, два прута снизу дополнительно, вверху оставьте как написали.
    С наружной стороны стены, при бетонировании армопояса, не забудьте оставить место для утеплителя.
  10. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Т. е. нижний ряд 5 прутов, верхний ряд 3 прута? Хорошо, увеличим.
    Утеплять буду в следующем году минеральной плитой под штукатурку, поэтому армпояс оставлю вровень со стеной.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нашёл фото вышеописанного мной в посте 5.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У газобетонных перемычек. Очень маленькая несущая способность.
    В ТУ. Ytong. На перемычки есть рекомендация распологать выше хотя бы один ряд блоков
    Рекомендовано два ряда поверх перемычки
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    не знаю слова маленькая несущая способность. фибропенобетонные армированные перемычки сечением 120х140 выдерживают 400 кг на погонный метр
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расчетную нагрузку обычно указывают в кН/м;
    Киньте ссылочку на производителя.
    Вообщето это и есть маленькая
    Бетонные обычно 8кН и 37кН
    Это по вашему 800 кг/м и 3700 кг /м
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Ytong ТУ на перемычки, где указаны все характеристики и рекомендации к применению
    http://ytongdom.ru/docs/TY_peremichki.pdf
    Cама перемычка например 2500 мм 124 мм*150 мм - 1,3 кН/м или 2 шт шириной 300 мм 2,6 кН/м
    тоже с рядом блоков (тип 3) 2500мм *300 мм -4,8 кН/м таблица 2,2 Газобетон D500 b3.5
    Тоже с двумя рядами блоков (тип 4) 2500 мм *300 мм - 11кН/м таблица 2,2 Газобетон D500 b3.5
