Выдержит ли монолитная балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Erygin26, 14.08.14.
  1. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Здравствуйте. Над эркером хочу сделать самодельную монолитную балку для опирания плит перекрытий длиной 4.1м. Ширина пролета 3 м. Эта балка будет как единое с армопоясом и с монолитным участком над эркером. Только сечение в отличии армопояса 200*250 в этом месте и в узлах опирания будет 250*400 (высота). Внизу 3 прутка 14 арматуры а500, вверху 2 прутка 8 арматуры от армопояса, и еще почти в середине еще 2 прутка 8 арматуры от армопояса. Веерх еще добавлю 14 арматуры. Бетон планирую м350 заказывать.
    Выше плит пойдет стена из газоблока высотой метра 2,5 и потом опирание крыши. Рассчитывал по примеру как здесь http://doctorlom.com/item170.html. Свою нагрузку распределенную брал 4 т/м. Это с очень перезапасом. Результаты расчета выдают большой запас. Но посмотрел тему http://www.forumhouse.ru/threads/269410/ попробовал перессчитать хоть с приблизительными данными. Расчет выдал больший процент армировки, чем у меня, но критичного в расчетах по нагрузкам не видел. Может только если в этой теме дом кирпичный, может еще есть перекрытие выше. Поэтому засомневался в своих расчетах.
    Строители вначале говорили, что мы потом ходить здесь не будем по этим плитам, не выдержит.
    Вопрос выдержит ли?
    И еще вопросик, через сколько дней ложить плиты? Можно через 10, не снимая подпорок снизу?
  2. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Добавил вниз 4-й пруток 14 арматуры, вверху 2 прутка 8 и один 14-й.
    Чуть хуже армирование, чем у гостовской 5ПБ30 на 3,7 т/м. Там хомуты чаще, у меня ближе к опираниям шаг 200 мм из 6-ки, ближе к середине через 300 мм. Но у заводской сечение 220*250, а у меня чуть ли не в 2 раза больше. Плюс к тому же защемленная.
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Ваша балка рассчитана на нагрузку до 2.5 т/м.п. и не более. Похоже, что под ваши нагрузки она проходит, но почти впритык.
