Треснули перемычки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем infinity7, 02.08.14.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Треснули перемычки
    Доброго дня всем, прошу прокомментировать страшны ли эти трещины на перемычках?
    Пролет 3 метра, Перемычка №ПБ34-4П. Плиты перекрытия 160 мм. Раньше я на эти перемычки не смотрела, но помню что как-то замечала нитевидные трещины на перемычках еще на заводе, при погрузке. Сверху в слое раствора лежит арматура d12 или d16
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А у кого ума хватило так сделать? Я понимаю, нет проекта, дом мечты лучше вас никто не нарисует, строители в свободное время после лопат изучают и считают конструкции и вам выдают верные решения...Но все-таки-неужели сложно в гугле задать вопрос-для чего используются в строительстве брусковые перемычки? Правильно-для опоры кладки над проемами.
    Для монтажа плит ж/б придуман-прогон.
    Имхо-плиты снимать, ставить прогон, монтировать плиты.
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @infinity7,
    Какой длины плиты перекрытия с одной и другой стороны опертые на перемычку?
  4. infinity7
    infinity7
    infinity7
    4,2 и 4,5
    демонтаж не вариант - дом построен
    Каким образом можно усилить?(
  5. infinity7
    infinity7
    infinity7
    на заводе нам эти перемычки посоветовали, я неоднократно задавала вопрос возможности опирания плит двум заводам, оба кивали что можно
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Свяжитесь с конструктором именно этого завода, где купили, нужна схема армировпния и подрлбное описание.
    Если по ту завода можно грузить плитами и
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Они на это расчитаны- уже проще, но сами пока ничего не делайте.
  8. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Усилять вот так же? уголок 120 или 150 хватит же? поперечины вот только какие нужны?
  9. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Как вариант усиление можно сделать так.
    Разгружающую балку под перемычкой выполнить из двух уголков 150х150х12 мм. Уголки соединить поперченными пластинами толщиной 6 мм, шириной 80 мм. Шаг не более 500 мм.
    Стойки выполнить из двух уголков 100х100х7 мм. Уголки соединить пластинами толщиной 6 мм, шириной 80 мм. Шаг не более 500 мм. Стойки опереть на пятки из стальной пластины толщиной 10 мм, шириной 200 мм, диной на ширину стены.
    В углах рамы под перемычкой обязательно приварить уголки 100х100х7 мм. Длина уголка на ширину стены. На вашей схеме они показаны.
    Усиление рассчитано на нагрузку не более 2800 кг/м.
  10. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Sdf379, большое спасибо!
  11. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Если это серийная маркировка перемычки то последняя цифра значит что несет она 400кг/м так что...
    мой совет ОСТАНОВЛИВАЕМ строительные работы ОГРАНИЧИВАЕМ доступ на объект (возможно обрушение) вызываем профессионалов которые по документам хотябы установять что за перемычка.
    Предложенный вариант усиления не вариант, т. к уголок "высит в воздухе", т. е. усиление должно воспринять нагрузку от плит и передать ее на стены, с последним в предложенном варианте усиления проблема.
    Я вижу решение вопроса таким - подпираем плиты временными стойками и балками разгружая перемычку, демонтируем перемычку и заводим вместо нее балку из швеллеров, все это делаем по отдельно разработанному ПРОЕКТУ
  12. егор горе
    егор горе
    егор горе
    Перемычка №ПБ34-4П не является несущей. и на неё не могут быть оперты перекрытия.
    на заводе вас обманули.
    нужно было брать перемычки 6ПБ35-37 ,которые являются несущими.
    поступать нужно как написал товарищ er1474
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Перемычки 5ПБ-25-37П
    При приемке на заводе обратил внимание на усадочные трещины 0,2-0,3 мм, которые идут кратно армированию.
    Перемычки с ненапрягаемой арматурой, поидее такого не должны быть
    Технолог утверждает что все нормально. Мол лучше не бывает. и переделывать отказывается
    Что посоветуете. ?
  14. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @alex_k11,
    Все перемычки проходят ОТК. Если на перемычке стоит печать ОТК, то старайтесь не перегружать.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вот подстава...:ogo: На кол менеджеров завода за советы такие.
