1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под пристройку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Maksdrz, 13.08.14.
  1. Maksdrz
    Maksdrz
    Maksdrz
    Мос обл не скажу31
    Всем доброго времени суток! В прошлом году залил фундамент под дом, глубиной 1,7 над уровнем земли 0,4м выложили цоколь начинаем строить дом из газосиликата и обл. Кирпича. Решили построить пристройку 3*2 высота 4м, вот теперь думаю как правильно и грамотно залить фундамент, грунт см40 суглинок с прошлого года с фундамента мы его разровняли он осел и плотный. Какой глубины заливать ленту под пристройку и как привязаться к старому фундаменту и нужно ли привязываться? Как сделать лучше?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Пристройка из чего?
  3. Maksdrz
    Maksdrz
    Maksdrz
    Мос обл не скажу31
    Из газосиликата + облицовка
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Так не бывает. Не может он сесть не за год, не за 5 лет. Если не хотите проблем, нужно копать до материнского грунта.
  5. Maksdrz
    Maksdrz
    Maksdrz
    Мос обл не скажу31
    С грунтом понятно, а фундамент должен быть ниже основного или наоборот и стоит ли его привязывать к основному или через термошов сделать?
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Все таки пристройка это отдельное строение. Все через термо шов.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на ту же отметку лучше. только котлован долго открытым не держите
    про шов правильно говорят. шов от 30мм заполнение эластичным материалом. например ПСБ
  8. Houdter
    Houdter
    Houdter
    Прошу прощения, что лезу в тему.
    Пристройку планирую из бруса, либо щитовую утепленную.
    Фундамент основной постройки сруб ленточный 40х110. Какова д. б. форма фундамента: замкнутая и через термошев стыковаться с существующим по всей длине фундамента, или разомкнутая и стыковаться с ним только торцами.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    план есть?
  10. Houdter
    Houdter
    Houdter
    Если не понятно, то сформулирую так: в виде буквы О, и по одной грани стыкуем с существующим, или в виде буквы С, и стыкуем на торцах буквы. План есть, но не под рукой.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    про буквы я понял. я хочу понять букву дома. и все вместе увидеть, как что к чему примыкает. желательно чтобы на плане был понятен фунд. существующей части
  12. Houdter
    Houdter
    Houdter
    Нужен тайм-аут.
  13. Houdter
    Houdter
    Houdter
    Как-то так.
  14. Houdter
    Houdter
    Houdter
    Если точнее, то так
  15. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Аналогичная ситуация. Я склоняюсь к незамкнутому варианту в основном из-за экономии средств.
    Вот такую "подкову" плитами можно перекрывать?
