Терраса с казаном и барбекю
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Cyberneo, 13.08.14.
  1. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Прошлый год стройки закончился вот в таком состоянии:
    За долгую холодную зиму было обдумано много различных вариантов отделки дома и планов на дальнейшую стройку. В итоге было решено начать с террасы.
    Форма была обозначена как П в половину дома. Ширину было решено сделать 3 метра.
    Но когда все было прорисовано, то ширину 2х сторон решили сделать 4 метра.
    В углу запланировали барбекю.
    Началось лето и первым делом был залит фундамент. Асбестовые трубы вкопаны в землю на 1,5 метра. В трубы вмонтированы шпильки.
    Обвязку, как и всю террасу решено было делать из дерева. Под основной каркас выбрана строганная лиственница размером 150х150. Процесс работы:
    В углу залили фундамент для барбекю.
    Размер 2 на 2. По размеру барбекю были жаркие споры. Изначально я хотел 4 на 4 с шириной в метр
    Семейный совет решил 2 на 2 и не больше. Решено, сделано!
  2. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Форма крыши должна была повторять крышу дома, то есть односкатная с углом в 10 градусов.
    В итоге крышу сделали 2х скатную, один наклон на участок другой вдоль дома.
    Терраса крепится к стене следующим образом.
    По периметру на шпильках закреплен брус и уже на него уложен каркас.
    Для обработки лицевой древесины и террасной доски был выбран масловоск PNZ цвета палисандр.
    Лиственница стала выглядеть так:
  3. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Начали укладывать террасную доску:
    Укладка производилась с помощью крепления гвоздек мини.
    Щели оставляли 6мм.
    А тем временем в углу продолжалась сборка барбекю. Пока одно фото, продолжение завтра.
  4. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Продолжим!
    Обработка террасной доски идет полным ходом. Тут видно, цвет в один и два слоя:
    Стены барбекю собраны полностью:
    На террасу решено сделать 2 входа. Первый со стороны дороги, второй шириной 4 метра (расстояние между балками) на участок. Ступеньки выглядят так:
    Выход на дорогу:
    Участок имеет довольно большой уклон к дороге, поэтому лестницу сделали в уровень остальной части участка, Позже сделаю подпорную стенку-забор и подниму участок.
    А вот еще часть пола обработанного 2ой раз масловоском:
  5. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Вот так теперь выглядит терраса со всех трех сторон:
    В дальнейшем планируется накрыть все это дело поликарбонатом. Изначально хотели монолитный, но в связи с тем, что листы довольно маленькие получится большое количество стыков, что не есть хорошо. Пока решили остановиться на сотовом толщиной 10. Всю работу по крыше тормозит тот факт, что накрыть сначала крышу, а потом делать отделку и утепление фасада не правильно, попортят всю крышу. Поэтому следующий этап утепление фасада.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Молодец, и спасибо за работу и репортаж.
  7. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    А теперь самое интересное барбекю. За основу решили взять финский LAPPIGRILL-BOX и плиту для казана.
    Если с грилем проблем при монтаже не возникало, то с плитой были. Та как семейным советом решено было сделать размеры 2 на 2 плита размером 705 на 530 не хотела влезать, вернее влезала, но места для разделки или как такового стола просто бы не было.
    Решение было найдено следующее. Все равно от угла до правой и левой балки по 4 метра а барбекю занимает из них по 2, сварили металлический каркас до столба с каждой стороны.
    В итоге получилось 2 столешницы с каждой стороны.
    На каркас положили ГВЛ лист, наверное это не правильный материал для столешницы, но что купил то купил.
    Самым сложным в столешнице оказался выбор материала её покрытия. Вариантов было много, это мозаичная плитка, керамогранит, листы пищевого алюминия и т. д.
    Но выбор в итоге пал на клинкерную плитку для ступеней.
    Вот процесс укладки:
    А вот и почти готовый угол барбекю:
    Центральная часть террасы планируется быть застекленной с 2мя входами.
    Но как видно на фото, столешница заходит на балку и поэтому куда и как теперь крепить остекление не понятно.
    При укладки плитки были допущены некоторые косяки:
    1. Раковину зачем-то утопили под плитку:
    2. С казаном поступили точно так же:
    3. И угол собрали как мне показалось не правильно. Видно на фото выше.
    Подумав решил переделать сам. Снял раковину и переложил плитку:
    Поставил раковину и теперь вид совсем другой:
    Переделка казана еще предстоит.
    Вроде на текущий момент это вся история. На выходных думаю начать делать подшивку столешниц. Купил для этого прямого планкена. Фото с полей после выходных!
  8. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Хотел спросить, не могу никак определиться с 2мя вещами.
    1. Чем отделать фартук барбекюшницы?
    2. Чем отделать Шамотный кирпич?
  9. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Чем красили террасу и каким цветом?
  10. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Масловоск PNZ - цвет палисандр. Обрабатывал в 2 слоя.
  11. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    По чем брали террасную доску?
    p. s: очень все красиво и хорошо!
  12. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Сорт АВ - 800 р/м2.
    Месяца 2 назад цена была 720.
  13. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Хм. Странно, она деревянная? А то я везде только из композитных материалов видел (цена от 1800 руб. за м2 - и это самая дешевая).
  14. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Да, лиственница.
    Композит даже не рассматривал. Могу скинуть контакт где брал, если надо.
  15. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    В выходные сделал несколько фотографий и начал делать подшивку боковин
    Возник вопрос, чем закрыть столешни спереди? Дверцами, но какими?
    Решил подшивку начать с боковины. Для этого купил прямой планкен. Цвет решили ему придать 2х видов.
    Один бесцветный, другой как и терраса - палисандр.
    В качестве обработки купил в леруа покрытие dufa.
    После первой обработки палисандром поняли, что цвет получается странный.
    Удалось найти 50мл масловоска которым покрывали террасу и им в 2 слоя обработали планкен.
    Первая обработка:
    Вторая через сутки:
    Для сравнения одна доска еще не обработана.
    Теперь закрепляем все это на боковину:
    А вот итог:
    В следующие выходные хочу сделать декоративные болты по 4 на доску, поскольку в эти мнения об их надобности разошлись.
