Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 13.08.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Предыдущая тема - http://www.forumhouse.ru/threads/234087/
    Давайте Алексей глянем на обновленный Ирлех, помнится мне это единственный котел у которого заявлялось 6...20 кВт, сейчас уже этого упоминания нет (можно глянуть на обновленном сайте),ан нет в инструкции все же указано 6...20 кВт эффективность от 84 до 87 %.Красным я выделил время горения.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Приведу фразу из инструкции
    Ниже горелки со стороны загрузочной камеры находитсят. н. «порог огня» (расстояние от низа горелки до колосниковой решетки) который нужен для удержания нужного количества жара для возгорания газовобразующихся на первом этапе горения, их догорания в конвекционной камере и обеспечивает защиту горелки от засорения золой. За горелкой находятся конвекционные каналы – камера догорания газа. Эта камера выложена шамотными элементами которые позволяют при их нагреве более эффективно дожигать газ.
    Но это не значит, что я собираюсь повторять этот конструктив, важно ознакомиться с идеями и принципами, которые стремятся выполнить в своих конструктивах разработчики.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Показательно значение температуры дымогазов в минимуме ...185 С.
    Да и на время горения на угле замахнулись в 36 часов.
    Зная что разработчики, всегда имеют некий запас, можно предполагать что котел будет работать и на 5кВт,вот только как и насколько эффективно ? Это уже вопрос чуть иного плана.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    И отвечая на Ваш вопрос Алексей, жечь и дожигать летучие на 5кВт, прежде всего, думаю в топке.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно определенные шаги в направлении пересомысления задач стоящих перед топкой, делают и другие производители. Скажем Калвис. Бетонные вставки не такое уж и сложное дело, их можно изготовить на первое время и из металла, для экспериментов. жалко, что остановились, тюнинг конструктива можно было бы продолжить ...
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А для чего устанавливают бетонные вставки?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    При незначительном уменьшении объема шахты (за счет вставок) уменьшается площадь прозоров колосниковой группы, что позволяет снизить нижний порог мощности, а также теплоизолировать топку от боковых стенок ТО, что опять же важно при работе, на том же нижнем пороге мощности. Есть также мнение, что при такой реализации топки, в котле практически нет прорывов воздуха вдоль стенок ТО к газовому окну или вверх шахты.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Видимо и металлом можно уменьшить площадь прозоров. А стенки... Зачем их изолировать? А вот прорыв воздуха - это, на мой взгляд от тяги больше зависит. Думаю, что попробую в Светогоре такое сделать из бетона.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Теплоизолируется ядро очага, тем самым достигается необходимая температура (зонально, в топке).Прорыв есть всегда, если колосник примыкает к ТО неплотно, поэтому его стремятся избегать.
    В некоторых котлах Калвис например, помощнее, вместо бетона металл (тоже под углом) что в принципе, тоже неплохо работает.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Благодарю! Изучим!
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    как воздух для дожига подадите? ведь летучие прут сверху вниз, к газ окну и сжечь их надо до того как они его достигнут. и для этого нужно создать температурные условия и место для пламени, а Вы хотите в топке, где находятся горячие угли, сверху газят плотно уложенные дрова, всё это, преодолев СДГ, пытается улететь в газокно. ;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Для дожига не нужен воздух, его и так в избытке. Нужно сформировать топливо-воздушную смесь, ВВ в этом случае просто балласт.
    Летучие оставляют полено, только потому что им негде гореть. Вначале я думал подпереть по сторонам ядро двумя потоками воздуха, чтобы последние увлекали за собой избыток летучих, но на практике все оказалось куда сложнее :)].
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    Как воздух поданный снизу, преодолев слой углей, не успев окислиться, достигнет летучку которая прет сверху, сожгёт её и все эти процессы закончатся в топке не достигнув газокна
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот это Алексей уже ближе к реалиям, где-то тут и сокрыт весь драматизм процесса.
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    Драматизм заканчивается начиная от 10квт мощности и небольшой буферной емкости
    поэтому 5 квт на битуминозном кусковом топливе типа дрова, брикеты- это много вопросов по неконтролируемой газации: или скидывать газы -потеря КПД топлива, или дожигать поднимем КПД и мощность более 5 квт
