Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Дорогие форумчане и гости форума
    Проведенный анализ самых разных конструкций шахтного котла и предложения наших форумчан по поводу использования пеллетной факельной горелки привели к интересному результату, а именно появилось предложение рассмотреть Шахтный котел с автоматической подачей сыпучего топлива в шахту.
    Естественный и непроизвольный ход мыслей и размышлений, дал зеленый свет такой конструкции. Настало время рассмотреть и изучить варианты решения данной конструкции, очевидно что освобождение от установки в шахтный котел пеллетной горелки будет хорошим посылом для развития конструкторской мысли.
    Приглашаю всех участвовать в дискуссии по данной тематике.
    Предыдущая Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    АI571, ну тогда болтающийся колосник должен быть цельным. И ему нужно пространство, чтобы болтаться. Мне кажется проще дрова пилить под размер. Ну и еще, по поводу моего експеримента. До 24 ч. я есно не добрался, но вот скрытые резервы. Загрузка у меня получилась 30% от обьема загрузочного бункера. Реально 35%. можно получить. Нужно было надвое распустить полена. Такие как вверху что бы получились. Это еще 10 кг топлива. Если все это пересыпать опилками, еще 10-15 кг. Итого добавляем около 20 - 25 кг. Следующий момент по влажности. Хотя бы 25, было бы лучше. И еще один - термостат. И где-то приблизительно я бы попал в свои предподложения. Сегодня уже нет времени на это. Но вот как то так. Такие резервы:hello:
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Юрийй это вы все пишите резервы по продолжительности горения. А как эффективность? Во сколько оцениваете теплопотери дома?
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    200страниц, а котла всё нет.
    печалька...
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А поговорить ...
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну это святое дело ! :super:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Параллельно обсуждению в теме мне приходится на практике проверять многие технические решения которые озвучены здесь на форуме да и не только (впрочем это может выполнить любой обладатель котла нижнего горения) и я выскажу только свое личное мнение, над нормальной конструкцией котла нижнего горения еще работать и работать, тем более с автоматической подачей сыпучего топлива.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Согласен. Иногда появляются так называемые вирусные мысли, от которых трудно избавиться пока не проверишь. Может быть это она и есть. :)Надо проверить.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И это всё правильно и решается сравнительно просто. Но вот теплопотери? А если - 20 и с ветерком? Надо купить влагомер. Это я уже о себе.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Эффективность, длительность горения это хорошо, но для меня ориентиром стал вопрос дозагрузки топлива в котел без розжига, а именно режим продолжительной работы. Утром встал, подошел к котелку, видишь надо дозагрузить, ОК, дозагрузил и пошел на работу, спокойно и без проблем. Пришел вечерком того же дня, скажем прошуровал, опять же добавил топлива и опять котелок весело (без розжига) продолжает работу. Вот так, в таком режиме пусть недельку и работает, ну а по выходным очистка.
    Думаю такой режим работы котла будет интересен многим пользователям.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уважаемый @Stann, добрый день. Мыслей у Вас много, они большие и правильные, но какие-то круглые или овальные, даже углов нет - зацепиться не за что. Не обижайтесь. Это позитивная критика. Чтобы было лучше:hndshk: Так вот по поводу того что Вы выше написали - известный всем и уважаемый Игрек несколько раз высказывал мысль о шахтном котле с системой подачи воздуха как в русской печи. На мой взгляд мысль красивейшая и заслуживает самого пристального внимания. Как думаете? Не пойти ли в этом направлении? :)
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не могу сказать точно. По самому простейшему калькулятору при -10 около 15 Квт. ч. получается. Выше по температуре он не считает. При -20 уже 23 квт. Но то еще калькулятор тот. Ну и сама постройка у меня двухэтажная. Второй не отапливается. Перекрытие жб плиты и с утеплителя керамзит см. 10. Стены- силикатный кирпич толщиной около 40 см. Живу практически в поле. Напротив никого. Только людские огороды. Сегодня уже ветер подул неплохой. Меры по утеплению потихоньку принимаю. Про окна уже говорил. Чердаки перекрываю ватой. А все наружное утепление куплено, ждет своего времени. ...
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да, это точно, пока не проверишь, спокою не даст. Очень знакомо. И не только по котлам:super:Надо пробовать.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вчера зарядил котел. Но уже подошел серьезно, крупные полена поколол, уложил плотнее, четыре ведра опилок пошло. Работал уже 20 часов. Еще оставил слой углей на вечерний поджиг. Они не дымят и не загаживают котел. Выключил вентилятор и открыл растопочную заслонку. В итоге через 6 часов просто расправил угли немного убрал пепел в форсунку, закидал дров и котел снова в работе. Да, во время работы температура в доме была 21-22 гр. По теплопотерям это уже другой вопрос, с которым собираюсь серьезно бороться:hello:
    П. С. На комнатный термостат с программой могу смело накинуть еще часа 4. Это как раз понижение с 21 до 19 гр. ночью. и во время отсутствия людей дома.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Мысль Ув. Игоря дествительно хороша, но как ее реализовать...вот в чем вопрос, На данный момент ясного и понятного решения я не знвю, поэтому думаю сперва наладить удобный для меня режим дозагрузки без розжига.
