1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита 110м2 х 30см в Московской обл.,отчет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем resideent, 13.08.14.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Вот и я, после долгих раздумий и изучения различных типов фунтаментов, остановил свой выбор на монолитной плите.
    Выкладываю очередной отчет о проделаной работе, может поможет тем кто еще не определился.
    Описание: плита плоская без ребер толщина 30см,площадь 110м2,армирование в две сетки арматурой d14мм с ячейкой 200х200мм,под стенами 150х150мм,плюс крыльцо 10м2 толщина 20см армирование в две сетки арматурой d10мм также с ячейкой 200х200мм,утепление плиты будет сверху слоем 100мм ЭППС или ПСБ-С, утепление крыльца снизу ЭППС 100мм.
    Порядок работ:
    1. Снятие растительного слоя грунта по периметру плиты +1м на ширину отмостки, толщиной 0,4-0,5м.
    2. Устройство дренажа по периметру котлована из 110 дренажной трубы в геотекстиле с обсыпкой щебнем.
    3. Засыпка котлована среднезернистым мытым песком слоем 0,3-0,45м по слою геотекстия плотностью 200г/м2. image.jpg
    4. Уплотнение песка виброплитой 80кг,с поливом водой и 8-10 проходов по следу, слоями по 15 см. image.jpg image.jpg image.jpg
    5. Устройство слоя основания из щебня 20-40мм толщиной 10см,в границах плиты, также с уплотнениемм. image.jpg
    6. Устройство выравнивающей стяжки (подбетонки) толщиной 4-5 см цементо-песчаным раствором, т. к. идеально ровную поверхность из щебня создать практически невозможно. image.jpg
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    7. Устройство гидроизоляции из гидроизола по подготовленному основанию. image.jpg image.jpg
    8. Собираем опалубку из доски 50х150мм,начинаем раскладывать и вязать арматуру, для обеспечения защитного слоя использовались подставки Фс40 высота 40-45мм. image.jpg image.jpg image.jpg
    9. Армирование крыльца по слою ЭППС и установка закладных под опоры навеса. image.jpg image.jpg image.jpg
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    10. Бетонирование. Для заливки использовался бетононасос (очень удобная штука, экономит время и нервы, мне обошелся в 16тыс.руб.),залили за 3часа и то большую часть времени ждали миксеры с бетоном, еще брал в аренду вибратор на сутки, бетон марка 350 на гравийном щебне, в качестве маяков использовал стальной тросик 2,5мм с натяжителем. image.jpg image.jpg
    11. Ну вот и все фундамент готов накрываем пленкой и через 10 часов начинаем поливать 3 раза в сутки в течении 7 дней. image.jpg image.jpg
    Бетона заказывал 39м3,осталось гдето 2,5м3,залил площадку под парковку.
    Бюджет выложу позже, на очереди отмостка.
    Да еще забыл написать про коммуникации, после устройства песчаного основания были проложены канализация, водопровод и электрический кабель.
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Затраты на строительство плиты:
    1. Подготовка основания:
    1.1.Песок с доставкой 100м3 – 56000р. (осталось около 10м3);
    1.2.Щебень с доставкой 30м3 – 53000р.;
    1.3.Цемент 40 мешков 50кг,М500 – 11500р.;
    1.4.Гидроизол 20рул. – 10500р.;
    1.5.Доски для опалубки 0,55м3 – 3650р.(докупал часть была);
    1.6.Фиксаторы для защитного слоя 500шт. – 2000р.;
    Всего: 136 650р.
    2. Устройство плиты:
    2.1.Арматура d14мм 3,3т,d10мм 0,85т,проволока с доставкой – 125 400р.(арматура осталась еще);
    2.2.ЭППС под крыльцо 1,3м3 – 5750р.;
    2.3.Бетон М350,39м3 – 160 000р.;
    2.4.Аренда бетононасоса – 16000р.;
    2.5.Аренда вибратора - 700р.;
    2.6.Всякая мелочевка – 7150р.;
    Всего: 315 000р.;
    3. Оплата труда рабочих – 140 000р.;
    Начало работ 05.07.2014г.
    Окончание 09.08.2014г.
    ИТОГО: 591 650руб.
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Сделал еще кирпичный цоколь и утепленную отмостку.
    Сезон 2014 закрыт, перебираюсь в тему каменные дома.
    http://www.forumhouse.ru/threads/277053/
  6. Березин
    Березин
    Березин
    Сверх надежно, завитки берут по доброму :))
    Удачно построиться!
    Опалубка между крыльцом и основной плитой остается несъёмной?
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Спасибо!
    Да, там роль опалубки выполняет 100мм ЭППС
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Я не понял, почему вы не утеплили фундамент снизу?
    Вы плиту по проекту делали? 14 диаметр арматуры расчетный? 30 см плиты тоже расчетная величина?
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Утепление снизу не делал по 2 причинам: 1) Потомучто сколько я не читал тем про УШП, ЭППС и т. д. ну никак не смог себя убедить в надежности этого решения с течением времени, 2) уровень чистого пола необходимо поднять по выше от уровня земли, соответственно будет подсыпка, утеплитель и теплый пол, поэтому необходимость утеплителя снизу отпадает впринципе, дабы не мазать "бутерброд с двух сторон", понимаю что возможно это дороже чем использовать плиту в качестве чернового пола, но пошел на это сознательно! Эффект применения утеплителя никак не страдает хоть сверху хоть снизу!
    Диаметр арматуры по проекту, толщина по проекту правда 25, до 30см сам увеличил, зачем сейчас объяснить не могу, наверно перестраховка и 25 см вполне бы хватило.
  10. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    А технологию DOW изучали? Конечно с подушкой и отводом воды с любой плитой ничего не случится. Дальше планируете строиться до заморозков? Если нет, то как на зиму оставите?
  11. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Конечно изучал, придает больше уверенности нежели УШП под тяжелый дом, но опять таки пенопласт хоть и прочный, но снизу, еслиб стоил дом для дачи или деревянный однозначно УШП или DOW, но я строю тяжелый дом для ПМЖ и как описывал выше утепление будет сверху, для этого закуплен ПСБ-С-35.
    В этом году все работы закончены, сделана утепленная отмостка, а сверху еще не решил расстилать пенопласт или нет, т. к. зимой планирую закупать материал для стен и места на участке не хватит для размещения, буду часть ставить на плиту, поэтому пока время еще есть думаю. Склоняюсь оставить как есть, воды под плитой нет, в дренаже сухо, проверял работу дренажа когда поливал плиту после заливки, воды лил очень много, работает. А вот после дождей сухо не так много воды туда попадает, да и отмостки тогда не было.
