1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tolstyh, 13.08.14.
  1. Tolstyh
    Tolstyh
    Tolstyh
    Исходные данные: дом 11х11 метров, цоколь + 2 этажа из газобетона, регион Новосибирск (глубина промерзания 2.2 м), участок ровный. Весной бурили лунку, 30см - земля, далее глина. Вода была на отметке 1.7 метров, сейчас и на 2м воды нет. Соседи строят либо на сваях, либо плита, либо МЗЛФ (для деревянных домов).
    Очень хочется цокольный этаж, но в воду лезть нет желания, поэтому решили приподнять цоколь и обваловать дом. Пока склоняюсь к ленточному фундаменту, т. к. плита + стены цоколя получатся сильно дороже.
    Примерный расчет веса дома с учетом нагрузки 2 кг/см2 и толщины ленты 40см показал, что выдержит с запасом. Параметры ленты: 5 несущих стен шириной 40см. В стенах есть проемы под двери, онка (для котельной) и въезд в гараж. В цоколе будет гараж, из-за которого одна из комнат на 1-м этаже будет чуть выше остальных, сделано, чтобы въезд в гараж был на уровне дороги. От текущего уровня фундамент получается будет 1.2. метра вниз + обвалован 0.7 метра по периметру. Цоколь будет перекрываться стандартными плитами перекрытия.
    Вопросы, которые не дают мне покоя:
    1) можно ли использовать такой тип фундамента на указанной почве для дома из газобетона?
    2) правильно ли я выбрал допустимую нагрузку в 2кг/см2?
    3) нужно ли уменьшать (для экономии) или увеличивать (для надежности) толщину стен?
    4) нужна ли дополнительная поперечная перегородка при длине стены 11 метров, если да, то какая она должна быть?
    5) может есть какие-то явные косяки на картинках, к конструкторам пока не обращался, есть желание сначала самому максимально во всем разобраться.
    На картинках темно серым - это ниже текущего уровня земли, светло серым - на сколько планируется обваловать снаружи.
    home-3-2.jpg home-3-1.jpg home-3-3.jpg home-3-4.jpg home-3-5.jpg home-3-6.jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Укажите количество перекрытий в доме. Будет цоколь и еще 2 этажа или 1 из двух этажей будет цокольным.
    Укажите состав каждого перекрытия
    пол нижнего этажа по грунту?
    толщина стен из ГБ?
    полная планируемая высота ленты?
    высоты этажей?
  3. Tolstyh
    Tolstyh
    Tolstyh
    Будет цоколь и еще 2 этажа, полы в цоколе по грунту, перекрытия цоколя - жб плиты, перекрытия второго этажа по деревянным балкам.
    Полная высота цоколя сейчас получается 2.7 метра, толщина стен из ГБ - 500мм (не планирую дополнительно утеплять), высоты 1 и 2-го этажей 3 метра (- толщина перекрытий). Непосредственно над гаражом будет только 1 этаж со вторым светом (зал).
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а первого этажа?
  5. Tolstyh
    Tolstyh
    Tolstyh
    Прошу прощения, пропустил, между первым и вторым тоже по деревянным балкам.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Насчитал 16 т на погонный метр по нижнему обрезу ленты под средней стеной. при ширине 0,4 это давление на грунт до 40т/кв.м или 4кгс/кв.см. Думаю, что ширину подошвы точно надо увеличивать.
    Чтобы понять на сколько, хорошо бы характеристики грунта знать. Насчет заказа геологии не думали?
    Или самому попробовать выяснить?
    Определение характеристик грунта
  7. Tolstyh
    Tolstyh
    Tolstyh
    Официально по поселку указано супеси-суглинки, из того что видел я весной и представленных описаний на глубине 1-2 метра имеем тугопластичную глину.
    Нужно ли делать толще только среднюю стену или все? У меня знаний пока не хватает, чтобы по стенам нагрузки считать. Может имеет смысл все стены сделать уже, но с подошвой? Подошву можно рассчитать по нагрузкам, а вот какой выбрать толщину стен?
    Также интересует Ваше мнение по необходимости делать еще одну внутреннюю стену, чтобы избежать вдавливания длинных стен фундамента вовнутрь.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с толщиной стен нет проблем. того, что Вы заложили достаточно. Если Вы про ГБ, то 500 мм это более чем.
    Среднюю стенку ленты, скорее всего придется делать тоже не менее 500. наружные стенки ленты можно по 400 мм свешивая блок наружу за пределы ленты на 10см. не НЕ внутрь.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а когда вода высоко поднимется она станет мягкопластичной? хорошо бы понимать макс. УГВ
  10. Tolstyh
    Tolstyh
    Tolstyh
    Этой весной максимум воды был на отметке 1.7м, смотрели в пробуренной лунке на участке, соседи также говорят про цифру 1.7м. Только не знаю на сколько этот год показателен и возможен ли более высокий УГВ в другие годы.
    Я правильно понял, что толщины ленты 400мм достаточно для всех стен, но для средней стены нужно сделать уширение внизу до 500мм (подошву)?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да откуда ж я знаю, сколько достаточно. я не знаю характеристики грунта, чтобы посчитать
    под средней может и 1м нужен ширины. под наружными меньше.
    тут надо собрать нагрузку на погонный метр наружной и средней стены, получить давление на грунт, посчитать расчетное сопротивление грунта основания. поделить давление на сопротивление и получить ширину
  12. Tolstyh
    Tolstyh
    Tolstyh
    Спасибо за консультацию, буду тогда делать геологию
  13. Tolstyh
    Tolstyh
    Tolstyh
    Запросил геологию в управляющей компании, как оказалось они ее делали для всего поселка. Прилагаю документы, что можно сказать про расчетное сопротивление грунта по этим данным?
    К моему участку ближе всего скважина 52.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Разрезы по скважинам есть?
  15. Tolstyh
    Tolstyh
    Tolstyh
    Есть, но они только в dwg формате
