Отопление врезка в 57 трубу. Нужен совет бывалых
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем андрей бывалый, 11.08.14.
Будет ли работать система с такой врезкой?
  1. Полная переделка в ппр и биметал с заменой котла
    1 голосов
    100,0%
  2. Или же посоветуете другой вариант
    0 голосов
    0,0%
  1. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Живём сельской местности. У нас одноэтажный дом с отапливаемой площадью 110 кв. м.(высота потолков 2,80м) Отопление состоит из котла АОГВ 11,6, труба по кругу 57 и стоит насос
    Grundfos на обратке. Дом деревянный, обмазан глиной и обложен кирпичом. Всё время думали что, теплопотери из-за деревянных окон, но в прошлом году вставили тройные стеклопакеты, но в доме всё равно холодно, хотя трубы огненные и на котле температура 90-100 градусов. В этом году решили заменить один контур отопления убрать 57 трубу и смонтировать двухтрубное отопление из биметаллических радиаторов и трубы ппр и оставить без изменения малый контур с котельной.
    И собственно вопрос к участникам форума 1). Будет ли работать система с такой врезкой? 2). Как лучше прицепиться 25 ППР трубой к 57 железной трубе? 555.jpg 555.jpg 222.jpg
  2. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    На фото место предполагаемой врезки
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Бывалые конечно поправят ежели что не так...
    Так понимаю сейчас радиаторов нет-греет одна труба в одну нитку.
    Не проще ли имея такую супернадежную базу в виде разводки 57трубы:super: на готовое просто поставить радиаторы, у Вас теплоотдача одной трубы (ок.100вт-м.пог.) естественно не может восполнить теплопотери дома/-ну хоть взять 8-9 квт для Вашей площади то проситься под 80 секций/.
    Радиаторы как минимум под каждое окно, лучше конечно просчитать теплопотери.
    P/s.
    А модный ныне европластмасс при Ваших 90-100 на котле имхо не проживет и недели, да и теплее не будет .
  4. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Спасибо что откликнулись. Изначально я тоже рассматривал такой вариант добавить батареи это надо приваривать к 57 трубе сгоны или что то тругое чтобы подсоединить батареи, и ещё загвоздка растояние между трубами небольшое а в конце сходит на нет батареи не поместятся, или поставит поверх труб тогда будет выперать за подоконник?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Максимум 85*.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @андрей бывалый, Полностью переделывайте СО. То что планируете - лепня. Трубы на столбы забора. Батареи под нормальную разводку ПП.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может тогда стоит сначала проверить утепление потолка?
    Теплопотери дома в основном через потолок - до 40 %. Покупаем мин. вату и утепляем потолок.
  8. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Если 500 (600)-ки не влезут-есть 300-ки (высота=400мм) кол-в0 секций просто увеличиваем.
    Подсоединение стандартное низ/низ.
    Например DSC082391.jpg DSC00821.JPG -извините запамятовал авторов фото.
    Красивые :super:имхо кадры от ув. Lyko DSC_04~1.JPG и ув. ASN IMG_1539_.jpg .
    Успехов!
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня дома ЕЦ и одни трубы без радиаторов - хватает и т-ру на котле выше 50 град не поднимаю, хотя и морозы до 20 град бывают. Конечно все зависит от теплопотерь дома.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет, не будет. У Вас гравитационная СО и для неё такой диаметр не подходит. Примерные теплопотери Вашего дома составляют 17-20 кВт., а котёл 11 кВт. Не советую PPR на гравитационную СО.
  11. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Что тогда посоветуете если решусь отправить всю свою систему отопления в топку в месте с котлом.
  12. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Сколько квадратов ваш дом?
  13. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    потолок мазанный глиной и заштукатурен
  14. андрей бывалый
    андрей бывалый
    андрей бывалый
    Волгоград
    Такой вариант хорош но мне не подходит растояние между труб в среднем 250мм а где и того меньше.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для начала выберите схему отопления, закрытая или открытая. Затем расчёт теплопотерь и гидравлики.
