Помогите с выбором двухтрубной системы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Raven Real, 11.08.14.
  1. Raven Real
    Raven Real
    Raven Real
    Помогите выбрать схему отопления из двух предложенных.
    Общая отапливамая площадь 118 кв. м, два этажа, остекление однокамерные стеклопакеты, стены кирпич, внешние 0,6 м. Дом основательно утеплен. Теплопотери расчитывал с большим запасом, получилось 11,76 кВт. У нас в регионе - Ставропольский край - морозы ниже 20 градусов большая редкость.
    Из того, что уже приобретено:
    Котел Navien Ace Turbo 24 кВт газовый, теплообменники из нержавейки, насос Everon (искал 30 кВт, чтобы запас был, но не нашел в наличии, заказывать в интернете не стал).
    Радиаторы алюминиевые Global ISEO500 (6, 7, 10, 13 и 2 по 15 секций) и ISEO350 (2 по 10 секций) емкость всех радиаторов 36,5 л;
    Краны радиаторные угловые Luxor RS112 1/2' 16 шт (подводка 20 трубой);
    Трубы выбрал Ekolpastik Stabi, куплены только переходы с наружней резьбой 20 диаметра. Теплоноситель вода, производитель котла не рекомендует антифризы.
    Я больше склоняюсь к первой (попутной), так как монтаж в имеющихся условиях будет проще. На первом этаже пройдет большинство труб большого диаметра, а там еще не уложена стяжка и я ни в чем не ограничен, в отличии от второго, где спрятать трубы будет очень не просто. Помимо этого организовать уклон обратки второго этажа в сторону котла при тупиковой схеме никак не получается. Вообще при тупиковой схеме последние радиаторы подключаются к кольцу общей длиной под 50 метров, что на первом, что на втором этажах и это меня смущает.
    Делал расчет гидравлических сопротивлений для тупиковой схемы при разнице температур подачи/обратки 10 градусов, с трубами 25 диаметра, потери выходят достаточно большие, боюсь втроенный насос не прокачает последние радиаторы, а именно там наибольшие потери (большая площадь остекления). Если вместо 25 использовать 32 трубу и выходные краны на радиаторах заменить на шаровые, то уже лучше, но все же больше 6 метров водяного столба, на которые я ориентируюсь. Откуда взялась это значение сейчас уже не помню (в документации на котел про производительность и давление насоса нет ни слова, попробую уточнить на горячей линии производителя). Как рассчитывать сопротивление схемы с попутным движением теплоносителя я не знаю.
    Идеи, какие приходят в голову - развернуть направление движения теплоносителя - то есть проложить трубы в обратном направлении, так последние радиаторы станут первыми и будут гарантировано прогреваться, уклон на втором этаже станет в нужном направлении. Но опять же нежелательно, так как встает вопрос как прятать трубы - когда делали стяжку не предусмотрели такой поворот событий.
    Потом неясно как объединить ветки перед входом непосредственно в котел, думал сделать на латунных коллекторах, так как просто сделать слияние труб тройниками, мне кажется неправильным. Хочется иметь возможность регулировать ветки по отдельности. Надоело, что на втором этаже всегда жара при том, что внизу холодно (отопление с естественной циркуляцией, плохо продуманное и еще хуже реализованное 25 лет назад).
    На определенном этапе понял, что нуждаюсь в совете специалистов, но так как живу в глухом месте, спросить не у кого, а везти сюда спецов из райцентра далеко и небюджетно. Тем более, что и особенных спецов я не встретил пока. В одном из магазинов, где я пообщался с монтажниками, схема Тихельмана вызвала бурное обсуждение, в итоге ее обозвали "ленинградкой" и подвели итог, что работать не будет)
    В общем, посмотрите пожалуйста мои художества с точки зрения профессионалов и если есть ошибки, укажите, так как я не специалист, хоть и с инженерным образованием (сфера другая - автотранспорт).
    Главные вопросы, будет ли работать первая схема (попутная), какие взять диаметры труб для нее и как объединить ветки перед входом в котел. Вроде все.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Raven Real, если сможете рассчитать верно гидравлику, диаметры и преднастройки термовентилей - делайте четырехветочную тупиковую разводку. Если не сможете, то делайте на каждом этаже "попутную" по Тихельману. Оба этих попутных контура присоедините к стоякам.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Очень хорошо. Разводка ПП 25, к батареям ПП 20. Разделение и встреча труб, просто тройники. Регулировочный кран на второй этаж. Автомат спускник на второй этаж.
    Уклон труб не нужен.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лучше вместо шаровых кранов на обратках ОП (отоп.приборов) установить балансировочно-запорные вентили (клапаны).
    Сопротивление системы должно быть не более 1-3 метров вод. столба в зависимости от требуемого объемного расхода теплоносителя. Но никак не 6. В котлах обычно установлены насосы с напором 5 метров, но при этом они вообще ничего не могут перекачивать. Т. е нужно смотреть две цифры: напор (сопротивление системы) и объем необходимой циркуляции.
    Например при при гидросопротивлении системы 2,07 м вод. ст насос должен иметь возможность прокачать 0,72 куба в час.
    Это можно определить по характеристикам встроенного насоса в котел
    У насоса Вашего котла может быть другая характеристическая кривая.
  5. Raven Real
    Raven Real
    Raven Real
    Всем спасибо за ответы, к сожалению пришлось переключится на другие проблемы более срочные, поэтому не мог оперативно отписаться. У меня еще осталась пара вопросов об этом ниже.
  6. Raven Real
    Raven Real
    Raven Real
    Вы совершенно правы - 6 метров, это предельное значение и я рассчитывал не забираться дальше половины этого значения. Более того, я вчера снял крышку с котла с целью поискать какие-нибудь маркировки и выяснил следующее: модель насоса KDP-CT4W0525, максимальный напор 5 метров (естественно при этом околонулевая производительность и это я, к счастью, уже знаю). Максимальная производительность 25 л/мин (1,5 куб. м/ч). Этоих данных не совсем достаточно (все же хотелось бы чтобы производитель размещал график где-нибудь в руководстве), но уже хотя бы примерно можно прикинуть как может выглядеть кривая на графике.
    Я сделал пару фотографий внутренностей котла, вдруг кому-нибудь окажется полезным. Так, например, я в свое время ничего не нашел, кроме прилизанных рендеров на сайте производителя.
  7. Raven Real
    Raven Real
    Raven Real
    Теперь собственно вопросы:
    1.
    На попутной схеме (первая в самом первом сообщении) я последовательно менял диаметры труб - подача 32 в 25 в 20 (последний радиатор), обратка наоборот 20 (первый радиатор) в 25 в 32. Стоит ли так все и оставить? Если от этого, как минимум, не станет хуже работать система, то я согласен повозиться подольше и потратить на трубах побольше. Или это абсолютно лишнее и не стоит того, что бы возиться?
    2.
    Может быть глупый будет вопрос, но меня ставит в тупик. Труба подачи от котла, на ней последовательно два тройника. Какой из них, при прочих равных, пропустит больше теплоносителя, тот что ближе к котлу? Или тут все зависит исключительно от сопротивления ветки, которая подключается этим самым тройником?
    3.
    Я закупился такими вот и на подачу и на обратку:
    Luxor RS 102, на графике пятая кривая.
    Такие пойдут? Просто в терминологии относящейся к запорной арматуре неспециалисту легко заблудится...
    Может еще что вспомню, допишу...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всю разводку ПП 25. К батареям ПП 20.
    Отчасти. Еще фактор - горячая стремится вверх.
  9. Raven Real
    Raven Real
    Raven Real
    Точно, как это я упустил, именно поэтому с ЕЦ у меня на втором этаже пекарня, при прохладном первом. И то немногое тепло, что выделялось внизу, тоже по лестничному блоку убегало вверх.
    Как считаете, возможно будет, поджимая отдельным вентилем второй этаж отрегулировать этот момент в случае такой необходимости? Вы же его для этого выше советовали? Вентиль на подаче, после тройника ставить?
    Спасибо вам за оперативность, так как погода торопит, а я все не доберусь никак до отопления. Вы мне колоссально упрощаете жизнь. Физически прочитать и осмыслить все накачанное по данному поводу нет времени, да и вряд ли это будет полезнее в такой спешке, чем совет мастера...
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    еще одна жертва рекламы. что тут скажешь. жизнь вас научит вероятно, когда снимите РАБОТАЮЩЕЕ и поставите непонятнопосчитанное.
  11. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    Вентель лучше поставить на подаче после тройника который ведет контур на первый этаж. Его поджатием вы перераспределяете тепло и оно принудительно ужодит в контур первого этажа ...Сразу после подьема на второй этаж не забудьте поставить воздухотводчик ...А схема по мне как первая так и вторая будит работать не заорачивайтесь с коллекторами ...Лишняя трата денег ...Тем более всего две ветки ...Не стоит ...Крана на второй этаж достаточно ...
  12. Raven Real
    Raven Real
    Raven Real
    Честно, не понял ваш сарказм. Вы считаете, что «тихельман» незаслуженно разрекламирован?
    Вы точно не опечатались? Вы имели ввиду, что нужно ставить вентиль на трубу, ведущую на 2 этаж, сразу за троником?
    Закупил, еще в первый поход за отопительными железками. Взял сразу группу безопасности, со скидкой вышло дешевле, чем по отдельности отводчик, манометр и клапан сброса в той же торговой точке.
  13. Raven Real
    Raven Real
    Raven Real
    Перечитал, и кажется понял. Собираем из тройников «коллектор» на две ветки. Первым, по ходу теплоносителя, тройником отводим воду в ветку первого этажа. Вентиль, стоящий сразу за данным тройником, поджимает второй этаж. Вы это имели ввиду?
  14. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    Новый точечный рисунок.jpg вот что я имел ввиду если есть желание то можно и на котур первого этажа поставить кран (сразу после тройника) но смысла в нем особого не вижу
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    мой "сарказм" был направлен на ваших "мастеров" и их слушателей.
