Мягкая отмостка. Слоёный пирог
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Svarogech, 11.08.14.
  1. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Россия, Старый Оскол.
    Доброго времени суток господа.
    Полистав форум, в голове сформировался образ будущего отмосточного пирога, который я хотел бы представить и немного подкорректировать.
    Извиняюсь, если это уже было миллион раз, просто другие проекты, они созревают в других головах.
    А у меня, в частности, получается вот такая картина..)
    Если не трудно, подскажите, может быть что-то не так..)
    В настоящий момент не совсем понятно.
    - расположение замка и бордюра, относительно уровня щебня.
    - дренаж.
    И да, французское слово бордюр пишется через "о".
    Извиняюсь за опечатку..)
    Лучшие ответы
    notkasem
    Теперь о дренажной трубе
    #2785
    notkasem
    рецепт "пирога"
    • Правильное водоотведение #714
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А для чего все эти слои?
  3. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Отвод дождевой и талой воды от фундамента.
    В частности, глина и гидроизоляция - гидроизоляция..)
    Щебень - дренаж, пропускает через себя то, что просочилось.
    Песок - подушка для щебня и защита от вспучивания почвы зимой.
    Геотекстиль не даёт вымыванию песка и смешивания его с щебнем.
    Вроде, если простыми словами, так..)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зачем пропускать воду щебнем, чтобы потом ей препятствовать гидроизоляцией?
    а глина потому что Вы не верите в гидроизоляцию?
    лучше бы утепление сделали, если грунт пучинистый. а так достаточно песка и пленки
    Вот тут куча примеров выполнения отмостки
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  5. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Спасибо за совет, я понял вашу точку зрения.
  6. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    По всей видимости моя схема идеальна, раз никто ничего не пишет..)
    Ещё интересует вопрос такого плана.
    В случае ступенчатого перехода на более низкий уровень. Как лучше располагать слои?
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    зачем так сложно. это всего лишь отмостка. попробуйте реализовать данную схему и скажите скалько она вам встала...15см щебня (алигархи) и что за брусок там?
  8. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Щебень будет использоваться "отсыпочный", он не такой, какой используют для заливки.
    Больше похож на тот, каким отсыпают железные дороги.
    Цена 550р за тонну, в то время, как заливочный 900.
    Это у нас, где 800 метровые карьеры в глубину..)
    Дороже доставить.
    Тем более, толщину всегда можно немного откорректировать.
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Заливочный отсыпочный...нет таких названий в природе
  10. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Смысл понятен.
    если я скажу гравийный, гранитный или доломитный, понятность сего сообщения упадёт на пару отметок.
    в противном случае ваше чсв нужно опустить на те же отметки, что бы не мешало для общения и передачи информации.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше так на самом деле
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Хм, а ответа на вопрос топикстартера нет. Мне в этой картинке не очень понятно применение ЦПС, поскольку это противоречит "мягкости" отмостки. Мне кажется - треснет. И назначение бруска не понятно. А в остальном, разве это не правильно? Удивительное дело: тоже озадачился вопросом какую применить гидроизоляцию. И ответа не нашёл. Или плохо искал? Кто-то знает ответ или где его искать? Буду признателен.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Сделал пирог отмостки по хорошо известной схеме:
    отличие от картинки моей конструкции заключается в верхнем слое (у меня плодородный грунт).Плодородный грунт хочу просто засеять травой. И ещё тем, что у меня гидроизоляция (баннер) доходит до дренажа. Т. е. то, что стекает по ГИ должно по задумке уходить через щебень дренажа в дренажную трубу. Тест несколькими ведрами воды прошёл удачно. Ждём-с, что выявят дожди. Уклон ГИ - 2см на 1,5м. Кстати, всё пытался понять, зачем нужна петелька на ГИ. У топикстартера - брусок. Не нашёл внятного ответа. Решил, что это "деформационная" петля, чтобы ГИ не сползла, когда там всё уплотнится и утрясётся. Петельку себе тоже сделал. :)
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Аналогично хочу сделать.
    Только вдоль всего фундамента, к стенке, хочу или положить узкую плитку... или отлить узкую отмостку, что бы косить траву было удобнее... т. к. если трава будет расти рядом со стенкой... фик ее скосишь ;)
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Ну, да, можно и полосу плитки, чтобы по сырому не ходить. А в чём проблема-то скосить? А вот отлить в бетоне - пропадает идея "мягкости". Бетон треснет - как ни крути. А если отливать "по-научному" с зазорами в виде деревянных палочек, то получится то же, что и отдельные плитки. Я так точно делать не буду.
