Дорожки и площадка под авто
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Spamer, 11.08.14.
  1. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Грунт глина, угв низкий. Участок поднимаем на 40-50 см. Залита лента под забор по уровню земли.
    Планируется бетонная площадка под авто 8*9 метров с трафаретом на бетоне под камень. Для въезда отсыпали кирпич по грунту и засыпали пгс.
    Получилось что треть площадки под авто засыпано мусором и сверху пгс под уклононом для въезда/выезда с участка. Перепад 't 40 см с уровнем въезда.
    Что планирую сделать.
    1. Раскидать имеющийся мусор с пгс по всей площадке 8*9.
    2. Застелить геотекстиль плотностью 250.
    3. Завезти пгс, отровнять, оттромбовать, пролить. 15 см.
    4. Установить бордюр 500*210*45
    5. Отсыпать щебнем 20-40 15 см.
    6. залить плиту 10 см. с арматурой 8 сеткой 20*20 см.
    Правильно будет?
    Дорожки под песчаник.
    1. Геотекстиль
    2. Песок 10 см
    3. мелкий гравий 5 см.
    4. сетка
    5. бетон 10 см.
    6. песчаник 3 см.
    Параллельно отсыпаю грунтом участок.
    Поправьте, подскажите где не так мыслю.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что поправлять? На редкость правильное мышление. Респект:hello:
  3. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Норм, все правильно
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А можно влезть в тему?
    У меня вопрос по бордюрам.
    Есть поселковая дорога. По уровню примерно совпадает с будущей парковкой с навесом. Сама дорога типа гравий + ПГС. В принципе достаточна для легковух.
    На своем участке у меня выбрано сантиметров 20-30 грунта под парковку.
    Планирую застелить геотекстиль. Потом песок с трамбовкой. Потом Слой щебня фракции 20-40. Затем бордюры (хочу заливать в опалубку бетон). Затем остаток высоты – тем же щебнем вровень с дорогой и участком.
    Так вот, с 3-х сторон с бордюрами вроде всё понятно – делать чуть выше уровня парковки.
    А вот как быть со стороны дороги? Нужен ли там вообще бордюр? И если нужен, то какой высоты? Чтобы легковуха не штурмовала его на приступ?
    Пока думаю делать на черновую. А потом когда дело дойдет до забора, видимо надо будет еще ливнеприемники вкапывать. Но это будет еще нескоро. И еще не знаю, какая будет конфигурация парковки. Сейчас мыслится – открытая со стороны дороги. А заборка – с противоположной стороны.
    Заранее благодарен за ответы
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно:)
    @sokol323, из общих соображений и практического опыты:
    1. Площадь парковки должна быть, как минимум, для трех автомобилей.
    2. Крышу лучше не односкатную, как на рисунке, а полукруглую, со стоком по бокам.
    3. Бордюр со стороны дороги не нужен. Просто начните от самой дороги с учетом расширения для удобства заезда.
    4. Желательно сделать окончательный уровень отсыпки парковки выше уровня дороги. Тогда не понадобится ливневка, так как щебень, сам по себе, прекрасный дренаж.
    5. По каркасу навеса. Если сделать бордюр достаточно мощным, армированным (200х300 мм), то достаточно сделать заранее выпуски из него в нужных местах для приваривания в дальнейшем стоек каркаса. Заглубление стоек излишне.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Понял. Спасибо за советы!
    На самом деле советы по самому навесу уже неактуальны. :)
    Потому как на сегодняшний день уже стоит скелет сарайки и металлические столбы уже забетонированы.
    Вот если что моя тема: http://www.forumhouse.ru/threads/258945/
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Groundworkturf, кстати, подумав, я решил, что ваша идея про крепление стоек навеса к бордюру довольно интересна. Мне правда уже поздно.
    Расход бетона конечно будет чуть больше, чем в моем варианте. Зато сложнее накосячить с расположением столбов.
    А то я всё разметил, шнурами обтянул. Поставил колышки в местах, где надо бурить лунки. Потом снял шнуры, набурил лунок (это вообще отдельная история - руки за 10 дней так и не восстановили свою "хватательную способность").
    А когда начал вставлять в лунки столбы (по вновь поставленным бечевкам), оказалось, что надо либо столб не в центр некоторых лунок ставить, либо конструкция выйдет не совсем ровная. Видимо когда бурил ямобуром дырка ушла в сторону.
    С креплением к бордюру такой проблемы бы не возникло, т. к. есть сплошная по длине лента - крепись куда хочешь.
    Так, что может кому=нибудь такой вариант будет лучше.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sokol323, можете посмотреть на реализованную идею. Третья ссылка в мрей подписи. Правда, не успел еще выложить фото окончательного варианта с крышей.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Groundworkturf, полезная темка. Надеюсь когда-нибудь ей воспользуюсь - камней у меня на участке тоже немало.
    Очень у вас красиво всё получается!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
