1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Нужна помощь в проектировании сарая с навесом для машин
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем sokol323, 17.05.14.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Доброго времени суток!
    Подтолкните в правильном направлении. А то по верхам нахватался, а общей картины в голове пока нет.
    Итак, задача. Хочу создать «интегрированный комплекс», в который входит сарай (неотапливаемый) 2,5х3 метра (высота где-то 2,2 м) и навес для парковки двух машин. Её пока считаю 5х5 метров.
    В голове 2 варианта: 1-й с двухскатной крышей, второй – с односкатной. Рисунки и наброски в Скетчапе прилагаю. На данном этапе сарай представлен в виде кубика без конструктива. Когда окончательно определюсь с проектом, начну пытаться более конкретно построить.
    Крышу планирую накрыть с помощью обрезков металлочерепицы, оставшейся от строительства дома (у меня вальмовая крыша и осталось море треугольных обрезков). Надо будет совершить ревизию – на сколько их хватит. Ну, по крайней мере, накрыть сарай смогу. Если на всё не хватит, тогда может навес над стоянкой накрыть поликарбонатом?
    Хочу закупаться по минимуму. Со стройки у меня остался кое-какой лес. Правда большая часть вряд ли подойдет для моих целей: 50х50; 100х25; 50х25 и много необрезной доски, которую я планирую циркуляркой распустить на доски шириной 100 или 150 мм. Решил с металлоконструкциями не связываться – опыта в сварке нет, как и аппарата.
    Теперь вопросы:
    1. Какой вариант предпочтительней? 1-й вроде бы симпатичней, 2-й практичней. Ну, как мне кажется с начала.
    2. Немного смущает угол наклона крыши. В первом варианте – 7,5 градусов один скат и 15 второй. Во втором – порядка 10 градусов. Особо вверх задирать не хочется.
    3. Не велики ли пролеты по 5 метров между столбами?
    4. Материал несущих столбов – брус 150х150? Или интересный вариант – двойная доска.
    5. Крепление несущих столбов. Знакомый посоветовал – на полтора метра пробурить землю, туда канализ. Трубу 110 мм, в нее цемент с арматурой и крепеж для столбов. Земля у нас примерно такая: грунт сантиметров 50-100, потом глина, песок. Вода на участке особо не задерживается (ну, как дожди заканчиваются, через пару дней уже нормально). Под площадку для машин планирую выбрать грунт. Потом геотекстиль, песок, гравий. Дальше – будем смотреть, но в отдаленной перспективе.
    Ну, вот примерно с этого начну. Если не откажете в помощи, наверняка еще куча вопросов появится.
    Заранее благодарен за ответы.
    С уважением.
    Сергей.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @sokol323, Сергей, :hello:. Чуть, чуть поковырялся. ферма.JPG Мне лично этот вариант нравится.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @dgusepe, понял.
    А со стороны сарая обязательно опорный столб 150х150? Или можно меньше?
    Потому как мне кажется, что для сарая 150х150 как-то многовато даже для углов.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ну если сможете точно всё рассчитать и опереть ферму на стену сарая, получится экономия.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А что по поводу пункта 5?
    Я так мыслил потом столбы поставить на анкер регулировочный типа такого:
    Только непонятно. Если делать бетонирование столбов с помощью канализационной трубы, то столб получится 110 мм в диаметре. А анкер наверное надо брать под размер столба, т. е. 150х150. Или можно 120х120?
  6. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Я сделал двухскатный навес с узким сараем
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Svidig, интересный проект. А как сарайка такая - удобная? Не узковата?
    И не осталось ли часом каких-нибудь наработок вашего проекта в виде Скетчапа?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sokol323, посмотреть, как выглядит сверху, можно здесь: #10
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @max68.2011, симпатичный материал. Правда не дешевый.
    Я тоже думал о прозрачной крыше, немного штудировал (по диагонали) вашу тему про поликарбонат.
    У меня просто задача уложиться в минимальные деньги. Поэтому, если из остатков металлочерепицы смогу покрыть крышу, то так и сделаю.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня там ПК совсем чуть-чуть...:) Остальное всё другое.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, так я ж и сказал - "читал по диагонали" ;)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sokol323, Зато можно перекрыть большие площади без швов !
  13. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Сарайчик получился узким, это точно. Но, в этом я сам виноват. Нужно было сместить фундаменты (оси) дальше от забора и это бы расширило сарайчик. На разрезе это хорошо видно. Смещаем оси 1 и 2 вправо, оставляя левый карниз крыши чуть за забором и сарайчик становится уже удобнее:
    Особого проекта, к сожалению, нет, все делали по вот таким эскизам, которые Вы видите
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Попробую запульнуть следующую итерацию. Пока еще в черновом виде (сарай не заукошен).
    Сарай хочу поставить на бетонные блоки, оставшиеся после продажи бытовки. Подкопать, геотекстиль, песок, щебень, блоки. Может и для столбов такой вариант покатит?
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Svidig, а в реальности ваша парковка получилась 6 метров шириной? Просто судя по фотке - меньше для 2-х машин будет тесно. У меня конечно в 90% времени будет стоять 1 машина. Да и вроде бы как по нормам "машино-место" 2,5х5 метров. Вроде бы как я и запланировал площадку 5х5. Но все же терзают смутные сомнения.
