Сборка щита учета на трубостойке и ввод в дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем siuzi_drum, 11.08.14.
  1. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Доброе утро, форумхаусники=)
    После удачного заключения договора с сетями встал вопрос о выполнении обязанностей.
    Дабы не тянуть резину, начинаю свой иллюстрированный рассказ.
    В обязанности сетевой организации входит прокладка в земле бронированной кабельной линии до точки подключения. Точкой подключения мы определили контакты автоматического выключателя на 32 А, расположенного в щите учета на трубостойке, которая располагается НЕ ДАЛЕЕ 25 метров от стены дома. Ну то есть практически где захочется, но на участке.
    Итак, с расположением. ЩУ определились.
    На себя я взял сборку щита учета и прокладка воздушной линии до ввода в дом.
    (Уже можно смотреть рисунок - "общая схема (как будет)") 1-общая схема (как будет).jpg
    Сейчас ситуация в том, что я пока имею 1 фазу и сип 4х16 (подключена только одна фаза). То есть вместо фиолетового и зеленого провода - от столба СО до ввода в дом висит сип.
    Есть ряд вопросов:
    • как можно сэкономить при выборе схемы подключения ЩУ и вместо меди 5х10 может можно использовать не пригодившийся сип, точнее его часть? (может быть + 1х10 ПВ1 для заземления как пятую жилу к этому СИПу).
      Забыл предупредить, что я буду задавать глупые вопросы, так как не понимаю в этом них много...
      !И если такое возможно, то какую схему подключения с мет щитком на трубостойке следует выбрать?
    • !если я сниму в долгий ящик свои 100 метров СИПа и разорюсь на 5х10 медь (он зеленым отмечен на схеме), то правильно ли я сделаю, если выберу в качестве схемы эту http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view (№7)?
    • Медь 5х10 я могу сразу через стену деревянного дома заводить? Или лучше соединять на вводу орешками? Сечение установочных проводов думаю 10-ка будет.
    Далее, после того, как медь 5х10 попала внутрь дома, она идет в щит распределения (схема рисуется).
    Вопрос: правильно ли я понимаю, что провод заземления должен быть еще раз заземлен? или хватит того заземления, которое на улице в ЩУ на трубостойке?
    Пока голова информацию большего объема не воспринимает. Это, так сказать, крик души =) Спасибо за внимание.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это правовые вопросы?
    Тема перенесена в профильный раздел: http://www.forumhouse.ru/forums/304/
  3. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Нет же, все правовые вопросы я с СО уже решил (на данный момент).
    Вроде расписал всё.
  4. djubis
    djubis
    djubis
    Как вы крепили щит к трубостойке? Я так понял если герметичный щит закреплять саморезами к трубостойке, то герметичность нарушается?
  5. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    У щита были 4 отверстия. В комплект шли болты и резиновые прокладки и петли. Привернул их-вроде герметично. Потом к трубе приварил 2 полосы и собственно все.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  7. djubis
    djubis
    djubis
    Спасибо, а болты которыми крепили щит к уголкам герметизировали? Может резинки или еще что?
    В моем понимании если просверлить таким олразом щит, то он из герметищного IP54 превращается в негерметичный. Или я сильно загоняюсь по этому вопросу?
    Кстати, при осмотре СО требует документы именно на щит?
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @djubis, Собственно это не мой щиток:)...Я поперечины просто приварил к столбу.
    Всё что угодно, герметиком замазать например.
    Скорее да.
    Нет. Только на счётчик. Должен быть этого года выпуска.
  9. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    - точнее не более года с последней поверки (или с даты выпуска для нового). Так было написано у меня в ТУ.
