Выбор толщины утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем amaranta30, 11.08.14.
  1. amaranta30
    amaranta30
    amaranta30
    Построили дом из газосиликатных блоков, 300 мм цокольный этаж - железобетонный, 400 мм. Сделали расчет толщины утеплителя на on-line калькуляторе. 1-й и мансардный этажи толщина утеплителя получилась 100 мм, а в цоколе - 120 мм. Как лучше поступить: весь утеплитель поставить 120мм? или поставить разной толщины? Надо ли отделять надземную часть утеплителя от подземной?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А теперь сделайте расчет теплопотерь всего дома с таким утеплением и посчитайте сколько придется тратить на отопление...
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Подземный утеплитель ЭППС а надземный ПСБ-С 25Ф, если толщина Вам подходит по теплотехническим параметрам то задумайтесь как хотите что бы выглядел фасад - если хотите что бы цоколь был вровень то гоните из одной толщины
  4. amaranta30
    amaranta30
    amaranta30
    А что Вы имеете в виду? Что выбранная мною толщина утеплителя недостаточна и теплопотери будут слишком высоки?
  5. amaranta30
    amaranta30
    amaranta30
    Удалось в интернете обнаружить 2 системы утепления: церезит и текс колор В1. Про текс колор еще не успела почитать а про систему цересит несколько рекомендательных статей для утепления стен из газобетона. Но вдруг обратила внимание на таблицу на сайте уникмы, откуда следует, что якобы пенопласт ПСБ с 25 Ф не применяется для газобетонных стен (у нас из газосиликатных блоков). Чему верить? Вот ссылка http://smesi.unikma.ru/assortiment/sistema-shtukaturnogo-fasada-ceresit/?yclid=5766173991646450927.
    Так чем все таки утеплять СТЕНУ из газосиликатных блоков? И что лучше система церизит или система текс колор В1?
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    А также если вы откроете любого производителя полистирола там будет написано что мин. вата не применима для утепления...просто конкурентный бой, сопоставте все за и против на этой основе и выбирайте
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы сказал огромные теплопотери...
    Каменной ватой, т. к. она паропроницаема.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ответы на Ваши вопросы постепенно появляются в соседней теме, по мере производства работ
    http://www.forumhouse.ru/threads/270576/
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Разницы нет какой из этих производителей.
    Лучше утеплитель тоньше делать на цоколе по сравнению с основной стеной. Тогда вам не прийдется мучиться с отливами.
  10. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Если у Уникмы консультироваться по фасадам, т больше нет комментариев, они в расчёты забывают поставить фасадную сетку, но впаривают покупателям столько не имеющей к фасадам ерунды! Когда попадаются их расчёты, то даже мен смешно, Денис их коллекционирует и показывает в Хенкеле, как хохму.
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Скиньте данные по блоку, какой он марки, тогда можно будет сказать какой утеплитель и какой толщины вам нужен на фасаде.
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Мне когда специалист (реальный а не фанерный) сказал про уровень знаний менеджеров и "технических специалистов" в разных продажных фирмах, я стал специально присматриваться когда имел какие-либо случайные связи с такими по мере строительства своего коттеджа. Так вот уровень образования почти всех наёмных "специалистов" в этих фирмах ниже подошвы фундамента. Я бы никому не советовал полагаться на советы всех этих продавцов.
  13. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Я пока учусь, но учителя хорошие и главное с наглядными примерами.
  14. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    Вот это главное. Чтобы потом бестолковые темы на форуме не плодились "спасите, всё пропало..".
