Утепление дома из газобетона пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 12.08.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вместе с нашими форумчанами приступаем к утеплению небольшого частного дома из газобетона. Утеплитель пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120мм, окна пластиковые, установлены заподлицо с наружной поверхностью, материалы и технология Хенкель Баутехник, система Церезит. Работы выполняет бригада из Таджикистана, как выясняется в процессе -это у них первый фасад по данной технологии.
    Начинаем с грунтовки основания проникающей грунтовкой Ceresit CT 17, грунтуем с водой в три захода, 1х6, 1х4, 1х2.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На оконных и дверных проёмах производим установку элементов примыкания. Они станавливаются так, чтоб пенополистирол заходил на оконную раму, рассекал мостик холода и тем самым создавал аналог четверти из пенополистирола.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дальше производим провеску фасадов вертикальными и горизонтальной шнурками, делаем обмеры для определения где и как должны быть приклеены Г-шки вокруг оконных и дверных проёмов, устанавливаем временную стартовую доску 50мм и приступаем к приклейке пенополистирола на фасад.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Продолжается приклейка пенополистирола, швы запениваем профессилнальной монтажной пеной Пеносил 65, производим дюбелирование Бийскими дюбелями 220/100мм. Длинна дюбеля выбирается из расчёта 120мм утеплитель, распорная зона дюбеля в газобетоне 100мм.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Судя по фотографиям, монтажный шов на рамах был запенен до монтажа утеплителя.
    В идеале, запенивать окна надо изнутри дома после установки утеплителя, тогда пена склеится с фасадным пенопластом и создаст качественный герметичный узел примыкания...
    Хорошо получается утепление дома!
  6. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Надеюсь, что Наталья не против?
  7. Vadimsha
    Vadimsha
    Vadimsha
    Ростовская область
    Вечер добрый. Уважаемый Надежный подскажите пожалуйста. Есть желание утеплить дом, шлаконабивной, толщина стен 35-40см. Читая форум прихожу к выводу что лучше использовать ПСБ-С25Ф и возникли вопросы: какой толщины использовать пенопласт (50мм маловато наверно?); возможно ли обшить дом пенопластом в этом году, а штукатурить, закрывать его весной (ни чего с ним не станет за зиму, не испортится). Склоняюсь к такому варианту из финансовых соображений. Заранее спасибо за ответ!
  8. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Пишите ему на почту, он опять в бане! Обещает скоро, что выпустят, но если опять на два дня, то ловите моменты!
  9. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Сегодня Денис ездил на объект к Рейху, начал обучение его рабочих. Он пока в бане, потом надеюсь сможет вывесить фотографии. Звонил, рассказывал как тесен мир, в прошлый свой приезд на тот объект вовремя разговора с Рейхом ему позвонили Володя Таллин, Гена Емельянов, Саша Земсков, как тесен мир, как мало настоящих специалистов!
  10. Vadimsha
    Vadimsha
    Vadimsha
    Ростовская область
    А не подскажите его почту?
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    В его профиле всё есть
  12. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
  13. a imhotep
    a imhotep
    a imhotep
    Нижний Новгород
    . Это пропорции разведения грунтовки? А поверхность не получится неагдезионной?
  14. Vadimsha
    Vadimsha
    Vadimsha
    Ростовская область
    @nadegniy,
    так профиль заблокирован
  15. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Это что такое?
