Не пойму с дренажем, разтолкуйте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Provod, 10.08.14.
  1. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Обираюсь заливать плиту 200мм, дом 6х7 ... Угв близко 80см. Торф залегает на глубину 8м, поэтому вместо винтовых свай я решил лить плиту. Буду делать так
    1. Сниму плодородный грунт (5см, не больше, т. к. Хочу чтоб дом был повыше)
    2. Уложить трубы канализации и комуникации
    3. 10 см песка (пролить и утрамбовать)
    4. Геотекстиль
    5. Щебень (фракция 5-20. Где-то от 8-10см)
    6. Опалубку поставить 200-250?)
    7. Экструдированный пенопласт (5см)(или мало?)
    8. Деревяшки нарезать по 5 см и начать вязять арматурную сетку
    9. Сетка в 2 ряда (8ка или 10ка?) ячейка 150
    10. К сетке приматать трубу с теплым полом (набрать в нее воду и закупорить с двух сторон)
    11. Начать заливать бетон с вибратором...
    Весь процесс буду контролировать я, помогать будут 2-3 таджика... Раньше никогда не занимался...
    Подскажите, многие пишут о отводе воды из под плиты, дренажными трубами, на каком этапе это делается и каким образом...? Спасибо...
    И вот еще, плиту хочу делать на 60см больше по периметру, чтоб сразу отмостка была и площадь плиты больше, чтоб не уходила в торф, дом планирую делать с пеноблока в полтора этажа ...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а может все-таки сваи? забивные
    насыпь будет недешевая и сильно будете зависеть от качества ее устройства. по деньгам может выйти примерно так же, но сваи будут надежнее
  3. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    А что если сильно много не снимать верхнего слоя..? Например только 10-15 см... А насыпать на верх? Что дом стоял на возвышенности
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Проблема не в том, сколько Вы снимаете. а сколько торфа остается.
  5. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Понял, ну домик не большой буду строить... Как думаете мой дом будет тонуть?
  6. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Будет, надо найти решения или человека который просчитать всё попробует, грунт бы заменить конечно, но не 8 же метров(
  7. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    А где же такого человека найти? ... Соседи на поверхностном ленточном фундаменте построили небольшие каркасники типа 7х8 Полутора этажные, года 3 стоит, пока не тонет...
    А тот кто просто под углы дома или бровку или кирпичи положил, то начал тонуть...
  8. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Тут есть мастера этого дела, в разделе фундаментов найдите модераторов;)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на форуме есть биржа. кнопка в правом верхнем углу. ищите с отзывами исполнителей. пугайте экспертизой проекта. заранее скажите, что будут нужны расчеты, а на выходе чертежи стадии РД.
  10. al185
    al185
    al185
