Дачный дом в СНТ, одна фаза, 5.5 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Shustrelo, 10.08.14.
  1. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Добрый день уважаемые форумчане. Прощу ваших советов и подсказок (волшебные пендали в правильном направлении тоже приветствуются) при создании схемы разводки электрики по дачному домику. Имеем одну фазу. О состоянии ВЛ и подключении писал в теме http://www.forumhouse.ru/threads/261955/, но повторюсь. Вводной автомат ABB C25A серии SH202L в боксе под пломбу, но не опечатан, далее Меркурий, далее такой же автомат. На столбах голый алюминий, через орехи провод ВВГ-П 2х6 спускается к ЩУ, таким же проводом поднимается обратно, такими же орехами подключается с двум проводам (фаза и ноль) АПВ 10,0 которые идут на фасад дома. Далее через болтовые соединения переход на медь 6 квадратов и все это дело заходит в дом на "счетчик" (см. фото), а далее на удлинителях по всему дому. Этот "ахтунг" работает 18 лет (ну только та часть со ЩУ на столбе появилась пару лет назад, но картину не меняет, а скорее только усугубляет).
    Модернизации ВЛ скорее всего не будет. Поэтому разрабатываю схему 1 фаза, тип системы заземления - ТТ. Дом 2х этажный из бруса 150х150, снаружи пластиковый сайдинг, проживание летнее, есть печка, инженерных коммуниуаций 0 штук. Но полазив по форому кое-какие хотелки появились. Хочу маленький боллер на кухне с насосной станцией в огороде, пару тройку конвекторов, включающихся от GSM, Стабилизатор напряжения...
    По потребителям ничего особенного - бытовые потребители в сумме не более 2 кВт (хотя тут конечно не угадаешь что и кто куда воткнет). Плюс выход на сарай и душ/туалет (там будет свой щиток). Более интересный впрос - как при вводном 25А заставить все это работать без отключений.
    Сейчай нарисую схему в чем нибудь читаемом и выложу на обозрение.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся
  2. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Что то я про бытовые приборы в доме (спальни, гостинная) написал, а про кухню то и забыл. Но и тут все стандартно: чайник 2кВт, микроволновка 0,7 кВт, конвектор 1 кВт, кофеварка (незнаю сколько, но очень редко). Ни каких варочных панелей и духовок.
    Монтаж будет в пластиковых кабель-каналах с распаечными коробками
  3. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Выкладываю схему, пока в экселе. Если надо попробую еще в чем-нибудь нарисовать.
    Вариант пока сырой. У самого куча вопросов
    1. где лучше установить селективное УЗО, в ЩУ или в ЩР?
    2. РН-111 с 2р контактором стоит верно? или лучше отключать при скачках только дом, а сарай\душ\беседка переживут, там никакой электроники
    3. Где в данной схеме можно предусмотреть подключение стабилизатора? Группа А неприоритетная, ее можно не стабилизировать. Разве что насос.
    4. Принципиально ли в какую группу засунуть GSM и каким автоматом ее защитить
    5. Уличные розетки может взять из линии сарая?
    6. если отключать неприоритетную линию, что для этого использовать и где по схеме оно должно быть?
    реально ни водогрея ни насосной станции ни беседки пока нет.
    в ЩР сарая будет свет и розетка, в ЩР душ/туалет - свет, розетка под второй водогрей, в беседке - лампа да розетка под радио
  4. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Подправил номиналы "мокрых" УЗО. Переделал в PDF
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Так можно не дождаться ответа совсем :(
    Либо все правильно, либо никто не смотрит
  6. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Что-то сомнительно. Потихонечку осмысливаю нарисованное
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Всё переделывать)
    Как вы собрались обогревать конвекторами, если у вас всего 25А?
    Сколько розеток собираетесь подключать под один АВ?
    Линии на улицу должны быть под защитой двух УЗО.
  8. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    ДА. ну и намутил. душ, туалет, беседку без защиты оставил. половину точно можно выкинуть раз уж все так обезопасил убери цепочку, авт+узо+индикатор вал, и поставь автоматы диф. защиты, ну и про беседу с душем не забудь. еще опт на вводе замути. Но с точки зрения бюджета круто. можно еще половину выкинуть при той же безопасности. на вводе поставить лучше узо-S 0.15-0.5с. а так все верно.
  9. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Опять планшет слово "опт" написал вместо ОПН. извеняйте...
  10. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Надеюсь форум мне в этом поможет
    25А это же целых 5,5 кВт, "сумасшедшая выделенная мощность". Есть же маломощные конвекторы 0,5-1 кВт, нужны просто для поддержание температуры печки на осенних выходных. Дом для летнего проживания. Опять же планировал сделать линию конвекторов отключаемой с помощью РКТ и работать они должны когда другого потребления в доме нет.
    25А обусловлен плохим состоянием ВЛ, вопрос в этом направление вроде решается
    Планировал по паре двойных розеток на комнату, и отдельная линия на конвекторы. Из потребителей на весь дом пара телевизоров, возможно утюг, электроиснтрумент, разные зарядки.
    В сараее будет свой ЩР для построек, про защиту самих линий забыл
  11. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    без защиты только подходящие к ним линии, в самих постройках будут свои ЩР с всей защитой
    можно подробней? Наоборот много чего еще нехватает
    считаю такую связку оптимальной. Диф съэкономит место, но он дороже и хуже в плане поиска неисправности на линии
    не забуду
    Вот тут пока даже не знаю, сколько "ЗА" столько и "ПРОТИВ".
    что за параметр? время срабатывания? на вводе в ЩУ на столбе будет стоять селективное УЗО
    Буду переваривать и исправлять...
  12. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Привет селективное УЗО по моим данным есть два вида S-0.15-0.5. G-0.06-0.08. сегодня не появлюсь приехал с вахты ночной смены.
  13. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Всем ДД. Кто может подсказать можно ли таким образом (см. схему) отключать группу А при превышении порога, установленного реле контроля тока? или я его не там поставил? Или мне вообще лучше забыть а мощных потребителях? Спасибо
  14. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Можно. Но нужно ли Какую уставу Вы собираетесь установить 1 нагр+2нагр+3 или 1 нагр или 2 или 3. я так думаю они будут работать и вместе и нет. и у каждой есть своя защита. чем больше. ты сейчас намудриш тем дольше будешь сидеть без "света". это мое мнение.
  15. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Задумка простая. Холодным осенним вечером если кто то включает чайник, то реле контроля тока отрубает группу А. То есть если общая нагрузка превысит 5,5 кВт, рубим водогрей и отопление. Насосную станцию из группы перенесу.
    Сам понимаю, что лучший вариант заменить вводной АВ на 32А
