ЩУ на столбе в СНТ, одна фаза, upgrade...
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Shustrelo, 07.06.14.
  1. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Добрый день уважаемые форумчане. Начал разрабатывать схему ЩР и понял что рановато, Так как сначала надо разобраться с ЩУ. В СНТ имеем ВЛ с 4мя неизолированными проводами. Дом был 20 лет подключен воздушкой прямо со столба двумя алюминиевыми моножилами квадратов по 16. На фасаде был накручен на изоляторы и через болтовые соединения с медью наверное 10 квадратов через гофру заходил в дом в счетчик (дом деревянный брус). И вот вынесли счетчики на столбы... А сделали они это следующим образом - отсоединили наш отвод от ВЛ, присоединили незнаю как к ВЛ провод ВВГ надеюсь хотя бы 2х6 мм, спустили его вниз к шкафу, поставили вводной ABBSH202L С25, счетчик, и такой же ABBSH202L, таким же проводом подняли наверх и соединили "орехами" с нашим отводом. Фото этой порн#фии прилагаю.
    Собственно прошу помощи форумчан - как привести щиток к нормальному виду.
    Мои мысли:
    1. Загерметизировать отверстия в шкафу - на вводе герметиком, на выходе муфтой, свободную - резиновой заглушкой.
    2. Посмотреть пробником где ноль где фаза и промаркировать их хотя бы изолентой
    3. Заменить второй автомат на селективное УЗО (думаю достаточно 40/100мА), на вводе в щите поставить В25 не SH-серии.
  2. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    А вам и не нужно этого знать-это не ваша зона ответственности и отвечать тут будет отв за эл. хозяйство СНТ и исправлять соответственно за свой счёт.
    Герметизация щиту не к чему, он должен быть уличного исполнения и этого достаточно, единственное его не плохо бы заземлить. Второй автомат заменить на селективное -ваше право
  3. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Ну хотелось бы знать для своей безопасности. В нашем СНТ вообще никто ни за что не отвечает. Посмотрел маркировки проводов - естественно кое где наврал. Ввод в дом - две алюминиевые моножилы 10 квадратов. Спуск от ВЛ до ЩУ ВВГ 2х6, разводка в щите тоже 6-ка. Попозже сфотографирую что там и как.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Где ноль и где фаза можно понять по разводке на счетчике.
    Вся защита, УЗО и пр. - в щитке дома, смысла защищать ВЛ я не вижу.
  5. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Ввод в дом планирую переделать, чтобы убрать лишнее соединение на орехах, его возможно защищать уже и не надо будет. Все остальное понятно дело в ЩР дома. Еще немного фоток... Ну и ветку надо убрать как то 2014-06-08 12-29-24.JPG 2014-06-08 12-39-00.JPG 2014-06-08 12-39-08.JPG 2014-06-08 12-20-42.JPG
  6. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вот ветка там точно -лишняя, а орехи вовсе не такой плохой элемент для соединения проводов. Тем более магистраль у Вас из голого люминя. СИПовская фурнитура тут подводит значительно чаще, именно в месте стыка магистрали и ответвления
  7. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Я просто подумал что после вводного автомата лучше поднять СИП 2х16 на пару тройку метров и по тросу пустить на фасад дома. А кусок черного ВВГ и мой старый алюминий снять. То есть исключить лишнее соединение медь-алюминий пусть и через орех
  8. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Точнее без троса, он же самонесущий. И получить что-нибудь такое [​IMG]
  9. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Подскажите кстати как правильно называется такое крепление и эти переходники с колпачками? Спасибо
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  11. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
  12. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    А если сразу от выходного автомата после счетчика протянуть к дому медь на тросе. Возможен такой вариант?
  13. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Я думаю всё зависит от самой меди... т. к. изоляция должна быть морозоустойчивой защищена от воздействия солнечных лучей и тп :)
  14. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Наверное проще СИП, он для этого и придуман
  15. uranman
    uranman
    uranman
    Откуда они такой измятый ВВГнг нашли? Порнография, очень подходящее слово для этого.
