1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитный фундамент своими руками. Как?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Майя1990, 09.08.14.
  1. Майя1990
    Майя1990
    Майя1990
    Добрый день всем. Нужен ваш совет, особенно надеюсь на ребят с опытом. Начинать страшновато. я не дочь миллиардера, поэтому предполагаю бюджетный вариант. Теоретически все ясно, и не кажется сложным. Девушка я с руками и со сваркой дружу и с болгаркой. полагаюсь только на себя. Итак. Начнем с того, что в наличие имеется участок 8 соток. планирую на нем дом из пеноблока в 1.5 этажа. Габариты 10шир*13длина.участок находится чуть в низине, и вода с соседних участков всегда на моем. план работ:
    1. Поднятие участка. 150 кубов бетонного боя,(пока только под фундамент) слоем в метр, далее сантиметров 20 щебень
    2. Укладка геотекстиля (по поводу марки и проч. не узнавала еще),сверху песок слой 20 см, утромбую виброплитой.
    3. Установка деревянной опалубки. высота фундамента планируется 30 -40 см.
    4. заливка стяжки, при этом хотела по периметру залить в стяжку арматуру, чтоб лучше связать последующий слой.
    5. Укладка канализационных труб (вопрос необходимо ли их изолировать, например, геотекстилем?) с выводом на улицу и поверх уровня фундамента.
    6. далее самое интересное. дабы съэкономить на бетоне планировала привезти грубый бой бетона (куски столбов, плиты и проч. с торчащей арматурой.)все это выложить внутрь и уже заливать все это бетоном. заливка конечно без использования крупной техники. Обычная бетономешалка. В течение дня все залить.
    7. Соответственно выравнивание.
    Вопрос: не сошла ли я с ума? Подскажите, что исправить? Заранее спасибо огромное!
  2. stefi
    stefi
    stefi
    До фундамента.
    Иначе все промерзать будет.
  3. Майя1990
    Майя1990
    Майя1990
    То бишь под землю под фундамент? А теплоизоляция не спасает от промерзания!
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
