Какой лучше использовать кирпич при строительстве печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rassvet123, 09.08.14.
  1. rassvet123
    rassvet123
    rassvet123
    Подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать белый кирпич (жаростойкий) или красный? Я просто в этом не спец
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Есть возможность- можно полностью шамотным сделать, с последующей отделкой. Можно только топку выложить с шамотного а остальное с красного, полнотелого обожженного кирпича. Если есть советский или царский кирпич, то можно выложить полностью с него.
  3. Dangersocc
    Dangersocc
    Dangersocc
    Великий Новгород
    Приветствую! Нужно чуть больше информации, чтоб помочь:
    1. где расположится печь?
    2. размер печи;
    3. назначение печи.
    Обычно печь кладётся из красного кирпича, а топливник (топка, ядро) выкладывается из шамотного кирпича - такая схема оптимальна.
    Если основание печи небольшое, то есть нет возможности выложить внутри шамотный кирпич на ребро, т. к. топливник будет Оочень узкий, то можно сделать чередование красного и шамотного (но придётся армировать швы между красной и шамотной кладкой кладочной сеткой из стальной оцинковки миллиметрового диаметра ячейкой ~ 50*50 во избежание неприятных глазу трещин):
    Для небольшых маломощных (510*510 мм в основании, например) печей можно и топливник делать из красного кирпича.
    Полностью из шамотного класть можно, но делать это лучше в бане, т. к. он греется сильнее красного (соответственно, аккумулирует тепло хуже, чем красный, чем опять же больше подходит для бани), и об него легче обжечься.
    В одном ряду может быть только один тип кирпича, т. к. они имеют разный коэффициент расширения.
  4. seamus
    seamus
    seamus
    А что по внешней отделке?
    Есть какие-то ограничения? Керамическая плитка, гранит, клинкерный кирпич?
  5. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    Коллеги по цеху, планирую выложить небольшой камин в комнате отдыха пристроенной к бане, топку планирую сделать из огнеупорного а лицевую часть из облицовочного. Вопрос следующий: допустимо ли будет выложить трубу из облицовочного кирпича? или из за этого потеряется тяга?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Тяга потеряется, если кирпич разрушится, другие варианты? Облицовочный- пустотелый? Вопрос очень интересный, по пустотелому...
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Карболка, -если гильзу и утеплитель -то облицовочный пустотелый с соответствующей обработкой - выстоит. Хотя густо и часто - кирпич ну просто на удивление делают плохо. Барыги -выкупают всю выброковку и продают чуть дешевле качественого. и многие на этом попадаются.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У нас в Нижнем, пустотелый керамический весьма высокого качества, поэтому и закралось подозрение, что не плохо бы использовать его в нижних рядах печи, и в трубе, теплопроводность- то низкая...
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    А что про это правила говорят? Если не ошибаюсь, то от фундамента до оголовка трубы допускается только полнотелый. Я бы не стал рисковать. На нижние ряды механическая нагрузка высокая, а в трубе может быть температурная и вода с морозом.
  10. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    Да, пустотелый.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Александр, в правилах не замечал этих уточнений...Теплоизоляция печи от фундамента не помешает...Быстрый нагрев внутренней поверхности трубы тоже хорошо...Просто заморочка с комплектованием...
  12. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    ввиду своей неопытности прошу поподробнее рассказать что такое гильза и как она монтируется?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @stasalmet, - Много знаний -много горерести. Просто - есть выбор. Гильза - нержавеющая труба +утеплитель. Утеплитель может быть разный. Керамзит мин. вата. и т. п. и все это дело обкладывают / футеруют / кирпичем - / пусто телым./. Все индивидуально.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Как- то так...
  15. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    В чем основные плюсы такой трубы-гильзы?
