Цокольный этаж. ФБС против Монолита
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Wind25, 08.08.14.
  1. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Добрый день. Помогите пож-та. Запланировал строить Цокольный этаж по всему периметру дома. Дом 2-хэтажный + цоколь. Размеры по внешней стороне примерно 14 м на 14 м. Строить буду из кирпича. Стена 3-х слойная с вентзазором. Грунты суглинок и глина. Местоположение дома - на возвышенности. Грунтовые воды глубоко. Местоположение стройки: г. Муром, Владимирская обл. Переделывать и устранять недоделки не люблю. Принцип: "лучше перезаложиться, чтобы не было никаких проблем". Потому запланировал монолит.
    Но архитектор настаивает на цоколе из ФБС. Аргументирует это тем что из ФБС Цоколь будет в 2 раза дешевле и ни чем не хуже. Говорит, что в нашей местности так все делают. Разговаривал с одним из местных бригадиров. Он говорит, что лил цоколь всего 2 раза за 12 лет работы подрядчиком в нашем районе.
    Аргументы в пользу монолита:
    1) Он прочнее, т. к. марку бетона запланировал 350-400 на граните в ФБС по моему M200 или M250 на известняке. Но говорят, что на граните тоже можно сделать ФБС.
    2) Целостность контрукции, т. к. арматура непрерывная (в отличии от блоков). У блоков слабое местно - это межблочные соединения.
    3) Гарантия, что не вдавит грунтом. Всё-таки грунт глинистый и зимой морозное пучение будет очень приличным, а дом не 9-ть этажей сплошного кирпича.
    4) Более гидроизолированный. Гидроизоляция монолита сама по себе лучше чем у ФБС. У ФБС вода просачивается между блоками. Гидроизоляцию, утепление и дреннаж я так и так буду делать. Но т. к. грунт глинистый, и по весне и осени очень влагонасыщенный, то вода из него уходит медленно и потому есть некоторые опасения, что гидроизоляцию по верху может со временем прорвать корнями травы.
    Аргументы в пользу ФБС:
    1) Дешевле. Говорят что в 2 раза.
    2) Быстрее. Говорят, что за 1,5 месяца всё сделают. Монолит 2,5 месяца.
    3) Будет не хуже для наших условий. Опять же по словам архитектора и бригадира-подрядчика.
    Я почитал форумы и поговорил с людми, народ против вдавливания фундамента внутрь рекомендует просверливать блоки по вертикали в 2-х местах насквозь и вбивать арматуру. А так же отсыпать в котлован песка. Я планировал глинянный замок на 60см + оставшиеся 50-60 см досыпать песком.
    Там как раз по дну котлована на месте песка идёт дреннаж. Думал что вся вода с крыши и округи будет скатываться туда.
    Вечером постараюсь ещё дописать свои соображения на эту тему.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    За это можно не переживать. Ведь как Вы и сами сказали: фундамент не под 9 этажный дом. М200 это В15. 850 т/кв.м. сопротивление сжатию. думаете, нагрузки будут больше от Вашего домика ижс?
    Думаю, что 9-этажный тоже спокойно на этом бетоне встанет.
    А закажете Вы М350, привезут М300, ухаживать будут неправильно - М250 на выходе запросто.
  3. Wind25
    Wind25
    Wind25
    У нас, местный ЖБК, единственный в области, который ещё работает по ГОСТу. Подрядчики все в один голос говорят, что не бодяжит 100% и даже отпускает слегка больше положенного. Фирма - доставщик бетона тоже говорят, что не обманывают. Город с населением 120 тыс. Если слухи поползут не хорошие, то все об этом узнают и фирма лишится клиентов и разорится, т. к. ни кто у неё ничего заказывать не будет. Они же, кстати, владельцы единственного бетононасоса. Он, правда, полуживой и ломается часто, но он есть!
    Когда у нас делали мост через реку ОКУ, то там лили бетон марки М750 водостойкий. Так вот некоторые хитрозадые товарищи умудрились себе сделать фундамент из остатков этого бетона!
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Собственно речь сейчас не об этом. Это предварительные возможные негативные прогнозы. Если делать всё правильно, то этих последствий не будет.
    Вопросы:
    1) Из чего лучше строить ФБС или Монолит?
    2) Какова между ними примерная разница в цене?
    3) Все ли риски и основные нюансы я перечислил или что-то забыл?
    4) Из чего бы вы стали строить при таких же исходных данных? Может и правда послушаться архитектора и сделать из ФБС на монолитной плите?
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Не пренебрегайте об'емной гидроизоляцией, сейчас бетон с добавкой можно заказать.
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  8. Wind25
    Wind25
    Wind25
    А как тогда штукатурить изнутри?
    Закажу водостойкий (для мостов используют). На него разве можно штукатурку наложить? Говорят, что бетон будет как лист пластика. Держаться может и будет, но не долго.
    Люди говорят, что лучше уж внутренние гиброфобизирующие растворы наносит после заливки с внешней стороны. Иначе внутри придётся засверливаться в бетон, вбивать дюбеля, вкручивать шурупы, крепить сетку на шурупы и только потом штукатурить.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Wind25, сетка
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Сетка - это вариант. Но я лично засверливался в первоклассный бетон. Приятного мало. На правой руке была кожа стёрта до кровавых мозолей в пол ладони размером, ну и на левой тоже кровавые мозоли были не маленькие. Правда делал в квартире и перфораторы были так себе: один советский, второй на 400Вт. Один охлаждался в морозилке пока второй работал. Плюс ко всему сроки были очень сжатые, но впечатлений хватило на всю оставшуюся жизнь.
    Сколько стоит залить кубометр бетона в фундамент? Имеется в виду полный цикл работы под ключ. Т. е. надо сделать монолитный цокольный этаж. Объём работы примерно думаю будет 300 кубов.
    На сколько примерно отличается по стоимости монолит, от ФБС?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Wind25, надо понять, может агрессия грунта требует повышения марки по водонепроницаемости.
    а вообще для мозоленья ладоней есть узбеки
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ну понятно. Но по опыту отделки нескольких квартир я понял, что узбеки - это не вариант. Они вариант только в случае:
    1) Если над ними стоять и гонять.
    2) Если требуется низкоквалифицированная работа не требующая мыслительной деятельности. Например, что-то сломать или вынести или выкопать.
    Они редко приспособлены для хорошей качественной работы. Я видел узбеков, которые делают качественно, но:
    а) Они были с высшим образованием и из города.
    б) Есть уникальные люди которые могут отлично делать один вид работы (например класть плитку)
  14. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Не знаю кто Вам такое сказал. Бетон с гидрофобизирующей добавкой придаёт только бетону специальные свойства, но не поверхности. У него поры внутренние гидрофобизированы, штукатурка туда никак не попадёт. А для воды проникнуть через толщу проблема.
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Штукатурка по сути "приклеивается" к поверхности бетона. Именно для этого сначала стены "проходят" бетоноконтактом. Т. е. специальной жидкостью с мелкой фракцией, которая приклеивает эту фракцию к бетону и стена становится как наждачка. Потом на неё наносится штукатурка. Если бетон отталкивает воду (а значит и любую другую жидкость), то тогда штукатурка рано или поздно начнёт отваливаться от стен.
    Или я не прав?
