РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу сделать четверти в окнах дома из газобетона (10 глубина и 4 толщина) Пилить окно не очень хочется, так как перемычка сверху и газосиликата там и так мало В итоге остановился на пенопласте (и теплее будет) Так как фасадного пенопласта такого тонкого не бывает, то думал сделать из ЭППС, но еще надо защитить от солнца, так как наружной отделки пока не планируется План такой 1) берем ЭППС на 5 см и усиленно шкурим с двух сторон 2) на окно грунт CT17 3) потом клей CT84 4) сверху CT190 Я правильно понял технологию? Может можно что выкинуть - добавить. Спасибо
Грунт с водой СТ 17 в несколько раз на клей СТ 83 приклеить пенопласт ПСБ-С 25ф сверху элемент примыкания к оконной раме, уголки с сеткой и сетка фасадная 5х5мм на клей СТ 85, СТ 190 консервировать фасад грунтовкой СТ 16.
Да и профиль этот какой-то странный (если это он) (в компектацию окон вроде входит ПСУЛ) https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2704789/original.jpg
Вообщем сделал так: 1) грунт СЕ17 два раза 2) ЭППС 4см зашкуренный с двух сторон шириной 10 см на клей из балона для ЭППС (Титан был в наличии) 3) длинные саморезы с плоской шляпкой зафиксировал четверть от движения вдоль проема 4) клей СТ85 с сеткой для углов с внутренной стороны (что-бы плоскость окна ровной сделать)
Лучше брать вспененный пенополистирол. Вырезать в размер. С марками 25ф - 35т проблем нет. Достаточно звонка. И привезут готовое - бери и ставь. Профиль-примыкание с сеткой использовали?
Ну как вы мне его в размер поставите А тут фазка, по месту приедешь и на клей, да и эппс очень прочный, я пилой разговаривал с очень серьезным усилием
С вспененным пенополистиролом было бы проще. И его прочностных характеристик для обозначенных целей более чем хватает. Только учтите, что под экструдером может влага скопиться так как он не паропроницаем, в отличие от псб-с. Простите, но, полагаю, Вы не совсем понимаете глубину погруженности в тему Вашего оппонента. Контурная резка из пенополистирола уже более 8 лет увлекает меня огромным диапазоном своих возможностей. На один из объектов 2 фуры (каждая по 84 куба) уходило. Были и заказы по 40-60 различных позиций - и тоже справлялись. Пила - не мой метод, предпочитаю чпу, особенно в вариации 3д. Если сами в сотоянии размер снять - то в допуск 1,5мм попадаю на 35 марке ПСБ-С. А с учетом того, что курсирую по стройкам города и области, редко возникает проблема то-нибудь передать/завезти.
ну мне такая точносность не нужна. все окна 1-2 мм туда сюда а влага будет выходить по направлению к улице а не к центру окна, там ничего нет что бы ей помешало
Альбомы пеноплекса - вряд ли то, чем следует оперировать. В них вату с точки зрения пожаробезопасности ставят. Но экуструдер здесь ни к чему - лучше использовать вспененный пенополистирол. На сегодняшний день нет ни одной сертифицированной фасадной системы, где экструдированный пенополистирол применялся бы где-либо кроме цоколя.
