Бетонная п-образная лестница с забежными ступенями и шириной марша 120 см
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем megasoul, 07.08.14.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Решил создать тему, так как лестницу нужно уже делать, а времени мало. Может так дело пойдёт быстрее.
    Вводные данные:
    Лестница между первым этажом и мансардным.
    Проём в перекрытии: 2600х2600 (реально ш2600хд5000, будет домоноличиваться до нужного размера)
    Высота от пола первого этажа до пола второго: 3100 мм
    Рисунок с размерами проёма:
    Рисунок расположением расчитываемой лестницы (изображена с площадками, а необходимо с забежными ступенями):
    Планы первого и мансардного этажей:
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Фото с объекта
    Рисунки проёма
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    На данный момент не могу определиться с вариантом расчёта забежных ступеней.
    Вот варианты:
    Метод вспомогательных линий. Ход 400 мм
    Лучевые линии. Ход 400
    Метод окружностей Ход 400
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Добавлю, что отделка будет плиткой, поэтому свеса не будет.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ещё варианты с разной линией хода
    Лучи:
    Круглая линия
    прямая линия
    Вспомогательные линии:
    полукруглая линия, 9 забежных
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Больше всего мне нравятся вот эти варианты:
    2. 400 полукруг лин ход окр.jpg 400 полукруг лин ход.jpg 1. 400 г 9 забеж полукруг лин ход.jpg
    Какой посоветуете? Или может вообще что-то другое?
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Выбираю между этих вариантов. Больше нравится пока второй по ширине полосы хода. Но у первого меньше забежных.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ещё нормальный вариант
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Нарисовал на стенах контур ступенек. Низ рисовал так. Отрезал от утеплителя 15 см полоску и прикладывая её к ступеням снизу проводил полосу. Потом от руки скруглял углы. По другому незнаю как. Кто в курсе пойдёт так или есть более правильный способ?
    IMG_0632.JPG IMG_0633.JPG IMG_0634.JPG IMG_0635.JPG IMG_0636.JPG IMG_0637.JPG IMG_0638.JPG IMG_0631.JPG
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вот то что надо залить. Лестница и плита. Часть опалубки на плиту.
    Автосохранение_550 11 забеж2 3д.jpg Автосохранение_550 11 забеж2 3д2.jpg Автосохранение_550 11 забеж2 3д3.jpg Автосохранение_550 11 забеж2 3д4.jpg
    Подскажите как продолжить?
  12. voronkov
    voronkov
    voronkov
    А почему не хотите вместо забежных ступеней сделать площадку?
    и удобней и проще по исполнению
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Не влазит
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Опалубка
  15. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @megasoul,
    По правде Вас скажу, по лестнице без площадок тяжелее подниматься.
    Попробуйте пока не поздно увеличить площадь, занимаемую лестницей и сделать хотя бы одну площадку.
    И ещё.
    Не укладывайте на лестницу плитку. Лучше закрепить деревянные ступени. Если кто-нить, извините, навернётся с такой лестницы, повреждения на деревянных ступенях будут меньше. А с камня - костей не соберёшь.
