Вентиляция в подвале
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем asharkunov, 06.08.14.
  1. asharkunov
    asharkunov
    asharkunov
    Видное
    Всем доброго дня. Помогите с таким вопросом. Есть подвал 9*7 м, полностью бетонный.
    В подвале дома сыро - конденсат скапливается на стенах и потолке крупными каплями. Имеется одно приточное отверстие, одно вытяжное. Но проблема не решается. Думаю что дело может быть в следующем - приточное отверстие очень маленького диаметра (есть какие-то стандарты для расчета сечения отверстия в зависимости от площади помещения?), но еще и в вытяжном отверстии труба доходит не до крыши, а только до середины дома (надо выводить выше, чтобы был больше перепад давления?).
    Соседи подсказали что надо сделать больше отверстий, но т. к. дом уже построен и используется, то проблемно будет набурить еще дырок, что делать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентилятор канальный в любое из этих отверстий. И пусть работает постоянно!
  3. asharkunov
    asharkunov
    asharkunov
    Видное
    Без Разницы - на вход или выход? Или есть предпочтения?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше на вытяжку. Не факт, что у Вас подвал герметично отсечен от всего дома.
    А еще лучше два одинаковых - и на приток и на вытяжку.
    Вентиляторы, по производительности, выбирайте исходя из "3х кратного объема подвала в час". Не меньше (чем больше - тем быстрее просохнет)!
  5. asharkunov
    asharkunov
    asharkunov
    Видное
    Спасибо, буду пробовать. Подвал 100% негерметичен)
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Привет соседям! (в Калиновке живу). имхо необходим комплекс мер:
    !. Понять источник поступления влаги в подвал и соответственно конденсата (у меня такой же подвал - но никогда не было излишней влаги и конденсата. Вентиляции подвала нет вообще (есть постоянно закрытые фрточки), но он соединен с объемом дома (как у Вас) и в нем находится изолированное и отдельно вентилируемое помещение котельной.
    2. При подъме вытяжной трубы в общем случае тяга увеличится по определению, вот только летом естественная вытяжка (без побуждения) почти не работает, особенно под крышей у стены (без обдува всеми ветрами). А проблема конденсации пара из именно поступающего снаружи воздуха актуальна как раз и только летом.
    3. Первый ход после решения вопроса поступления влаги - вентилятор на вытяжку - как и было предложено.
    Но - если стены подвала не утеплены (землей охлаждаются постоянно и сильно). то летний (особенно при высокой влажности) теплый и влажный воздух будет охлаждаться возле стен и влага из него в любом случае будет конденсироваться на стенах/прочих поверхностях. То есть придется побеждать природу, нагревая прогоняемым через подвал воздухом стены подвала и грунт возле него. а это огромные объемы воздуха при его малой теплоемкости.
    Как ни парадоксально, уменьшение вентилирования подвала может уменьшить проблему конденсации пара летом - но все зависит от необходимого режима воздухообмена для эксплуатации подвала.
  7. asharkunov
    asharkunov
    asharkunov
    Видное
    Привет соседям) по источнику влаги- думаю что именно из-за неутепленных стен подвала, групповые воды вроде не так высоко. Попробую и трубу поднять, и принудительную вентиляцию поставить, посмотрим что будет. у
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нет смысла в общем случае и трубу поднимать и вентилятор ставить, вентилятор без подъема трубы летом эффективнее.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для грамотного и работающего решения весь дом и всё вокруг него рассматривать нужно...
    Еще как вариант (если гарантированно нет притока воды из грунта)- закройте приточное отверстие и неделю понаблюдайте - в теории должно наступить некоторое равновесие - температура в подвале упадет, влажность устаканится. А вдруг...
    Но опять всё зависит от режима эксплуатации подвала, что в нем происходит, для чего он?
  10. asharkunov
    asharkunov
    asharkunov
    Видное
    Думаю тогда пошагово- избавиться от имеющейся влаги с помощью вентилятора на вытяжнуютрубу, потом закрыть все и понаблюдать.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если УГВ не высокий, то верно!
    Стены утеплять!
    Я, прошлым летом "выветрил" влагу из цоколя (9*7*0,6 бетонный) сперва вытяжным вентилятором, потом ЕВ в виде 4-х метровой трубы с южной стороны. По осени весь цоколь обклеил снаружи Теплексом 40мм (закрыв при этом все продухи. Зимой Тподп=+5-:-6С, сейчас +12-:-13С. Влаги нет! Продухи до сих пор закрыты.
