ВРУ на трубостойке за забором вариант с дыркой в заборе или...
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Varyachau, 05.08.14.
  1. Varyachau
    Varyachau
    Varyachau
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Жду повторного договора от СО после МО. Надеюсь его можно будет подписывать. ВРУ расположено по границе участка будет прописано в ТУ. Забора пока нет. Ставить трубостойку за пределами участка на "чужой" земле категорически не хочу...Вижу варианты такие:
    1. Ставить на границе, но тогда забор придеться сдвигать вглубь участка и терять драгоценную землю...думаю этот вариант рассматривать не стоит.
    2. Пока нет забора ставлю трубостойку в 15 см от границы подключаюсь, а затем ставлю забор и она вместе с ВРУ остаеться за забором...и вот тут возможны варианты:
    а) остаеться ВРУ внутри и я живу мирно пользуясь знанием п. 170 пп 442 что перед снятием показаний меня должны оповестить за 5ть дней, хоть это и два раза в год, вариант не очень нравиться...поскольку жить там не планируем это будет дача толкьо летняя.
    б) остаеться ВРУ внутри но я делаю дырку в заборе что бы через нее можно было снять показания, но вот этот вариант и вызывает кучу вопросов! делать меленькую дырочку для просмотра только показаний но тогда ящик надо распологать на удалении от забора что бы была возможность его открыть...какое это должно быть расстояние? если делать большую дырку что бы можно было открывать ящик снуружи не вредно ли это для забора?
    На форуме встречала несколько раз фразы про дырку в заборе, но никаких подробностей! Прошу откликнуться с отзывами тех кто сие чудо делал у себя или видел. Очень бы хотелось увидеть фото
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Наоборот !
    На мой взгляд самый оптимальный вариант №1.
    Ставите трубостойку со щитом на своей территории (10-15см от забора), но дверца щита должна немного выступать за границу участка (забора), просто в заборе нужно будет сделать вырез под щиток.
    В итоге - все требования к ЩУ соблюдены. ;)
    У нас многие так сделали.
    Постараюсь выложить фото завтра. ;)
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    А расположение щита на своей территории не противоречит всяким нормам и желаниям энергетиков? или поставить опломбировать, а потом сделать забор там где надо и не париться? мол если надо заходите смотрите, но за забором злая собака?)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :no: :no: :no:
    До 25м вглубь (внутрь) участка.
    Ага! :super:
    И при этом все нормы законности будут соблюдены! :super:
    Подробнее здесь http://www.forumhouse.ru/forums/267/
    и здесь http://www.forumhouse.ru/threads/269565/#post-10195068
