Поризованный кирпич - что скажете?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем victord, 06.02.09.
  1. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Я могу свозить вас на стройку из 44 блока - 40 км. от мкад по щелковскому ш.
    Керамика может быть поризованной а может быть и нет :) Поризованной, керамика получается, когда в глину добавляют:опилки, гречку, специальные гранулы и при обжиге, добавки сгорают и оставляют пустоты (поры)
  2. Irine171
    Irine171
    Irine171
    [/QUOTE]Керамика может быть поризованной а может быть и нет :) Поризованной, керамика получается, когда в глину добавляют:опилки, гречку, специальные гранулы и при обжиге, добавки сгорают и оставляют пустоты (поры) [/QUOTE]
    Спасибо, а я то думаю, куда гречка девалась, а ее в кирпичи и сжигают Что ж тогда все удивляются, почему она так дорого стала стоить:)]. Значит получается, что непоризованная керамика прочнее, но холоднее. А если построить стену из непоризованной керамики внутри и поризованной снаружи. Она будет теплой? Не будет ли проблем из-за разнородности материалов и сколько надо брать кирпичей непоризованных и поризованных? Или это бред?
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Спасибо, а я то думаю, куда гречка девалась, а ее в кирпичи и сжигают Что ж тогда все удивляются, почему она так дорого стала стоить:)]. Значит получается, что непоризованная керамика прочнее, но холоднее. А если построить стену из непоризованной керамики внутри и поризованной снаружи. Она будет теплой? Не будет ли проблем из-за разнородности материалов и сколько надо брать кирпичей непоризованных и поризованных? Или это бред?[/QUOTE]
    Не заморачивайтесь - поризованная керамика тоже прочна - для двух-трехэтажных домов её хватает вполне.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Себе построил из керамики, нарекания только на геометрию.
    Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
  5. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    Поделюсь, тем что знаю.. фотку с облицовкой для равновесия, просто с Уфимской прикладываю, а кучу ради солидарности, тоже был на такой стройке, там куча даже больше...
    По квалификации рабочих. На фотке, где между блоками раствор, это первый ряд от бригады, которая, по словам прораба, работала с этими блоками. Этот первый ряд тоже на теплый раствор кстати положили, там в одном месте сантиметра 3 был шов...:|:
    Потом работали ребята, имеющие опыт работы с блоками. Они посоветовали в полости с наружней стороны (обвел на фотке), где они есть, заливать жидкий "теплый" раствор строительным шприцем.
    Этот способ родился, видимо, после истории, расказанной их начальником. Как-то они строили корпуса из поризовки, подлежащие госприемке. И вот люди из технадзора, удивившись, что в вертикальных швах нет раствора, попросили компрессор и продули эти швы. Они продулись, да. С тех пор, наверное, они не любят этот материал и строить из него не советуют. Мне кажется, даже идеальный немецкий бы продулся, если швы не затереть, ну да ладно.
    На фото блоки Porotherm. Была не одна партия, и не на одной, шип в паз полностью не входил, не знаю, так это планировалось на заводе, или нет, но с точки зрения теплопроводности, наверное, лучше бы, чтобы были полости с воздухом. А так, по геометрии, в общем, нареканий особых не было. Попадались с трещинами, но не много, я их в основном и фотографировал)
    По прочности. Перед стройкой взял такой блок, постучал, посверлил.. Вопросов не возникло. Наверное, в автомастерской, где есть пресс, можно что-то вроде испытаний на прочность сделать) только не всего блока, а отрезав кусочек с пазами с двух сторон, на весь давления не хватит. Ну, порядок испытаний в ГОСТе должен быть..
    По сопротивлетию теплопередаче. Данных у меня НЕТ. То есть, люди говорили что все ок, но чисел по площадям, теплопотерям, расходу и тп, у меня нет. Так, субъективно, подержав в руках блок, оценив плотность, конфигурацию и размер щелей, показалось, что там, где он пустотный, все будет прекрасно, а вот по пазогребневым краям..надеюсь опилок в глину не пожалели)
    Штукатурка цементно-песчаная ложится хорошо.
    Да, вот чего еще. Видел несколько домов, где в оконных и дверных проемах, в местах, где блок можно было бы заполовинить, добавляют полнотелый кирпич. Вот, не самый лучший вариант имхо.
  6. ланселот
    ланселот
    ланселот
    Гость
    Собираюсь весной начать строительство дома. Фундамент уже заложил. просчитываю все варианты. Цена -качество.
    В том числе думал о строительстве из ТК, но теперь прочитал все, это и задумался с одной стороны из керамических блоков строить быстрее, дешевле на первый взгляд. если не применять какую то спецальную мастику или еще что то, а тупо положить все на раствор при этом нужно найти специалиста. Которого нет. и придется взять обычного работягу который всю жизнь ложил кирпич и такой блок видет первый раз в жизни и естественно все испаганит. Хоть самому нужно ехать в германию учиться. но тогда опять дорого. да и некогда.
    Кстате в самой германии если применяется какой то новый материал значит его проверило, одобрило государство и немец знает что все в порядке, дома будет тепло, и без шума, а у нас в России надеятся можно только на себя ну или хотябы увидеть все у соседа. Тогда точно все в порядке.
    А у меня соседа такого нет. Что делать то в итоге? Рискнуть что ли?
  7. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Если смотреть по тепловому коэф. ,то цементные блоки конечно теплее, НО поризатором там служит алюминиевая пудра, которая под температурой, например летом, начинает выделяться, некоторые умудряются даже бани из них строить.По поводу блоков..Они то же разные..экологичность ,это одно из самых важных плюсов, но, вопрос в том же поризаторе, Винер и Рауф используют пенопласт(полиуретан) и при обжиге все остается в глине, не говоря уже про дешевские у других производителей..есть только один производитель, который использует опил(деревянную стружку) , это BRAER, г. Тула , информацию легко проверить, можно просто почитать в интернете инфо...
  8. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Брикус. Поясните, пож-та, относительно поризаторов добавляемых в керамические блоки. Имеется в виду, что они при производстве в глину добавляют вместо опилок полиуретан? А как же они потом проходят экспертизы? Сколько всего образуется при сгорании пенопласта? Где можно прочитать об этом?
  9. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    Нда, сразу видно специалиста, пенопласт-полиуретан? его добавляют в керамоблоки? ЗАЧЕМ? Сколько раз был на производстве блоков Винера? Или только в мониторе наблюдал? Ссылка есть? Здесь же люди читают! Так писать... лучше жевать чем говорить...
  10. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Вы блок вообще видели в глаза? Если да, то не ясны комментарии)) Если вы не через монитор, то посвятите нас всех в технологию, а мы послушаем)) думаю, как раз Вы на заводе и не бывали)) Давайте почту, скину фото блока до печи, где шариков полистирола хватает!!
    Где прочитать , честно говоря затрудняюсь ответить и как проходят экспертизы тем более... По поводу браера- завод около полу года определялся с поризатором, пробовали шелуху, бумагу и даже семечки, но остановились на опиле, так, как он самый экологически чистый. По поводу радионуклидов, то и там и там они в допуске 370, а окончательный вывод делать Вам
    Специально для Вас , разместил фото на своей странице, не поленился. Надеюсь Вам будет приятно)) И никогда не оставляйте глупых ком-ев больше, если не в теме.
  11. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    Класс, только какое отношение эти фото имеют к отечественным производителям?
    5 лет продавать блоки - это не в теме... тогда как в тему попасть? научите?
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Удачи Вам, как Вы сказали? Иногда лучше жевать..!!
    Как вылезли шарики наружу, спросите у шариков, наверное некоторые и не вылезли ...:)] Самарой не торгуем, поэтому и сказать нечего, но говорят про него по разному, некоторые хвалят...каждому свое...Мы двигаем конкретного производителя, которого считаем лучшим и судя по продажам и растущему спросу, выбор верен. А вы старайтесь быть более тактичным, не лучший способ пиара
  13. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    Естественно! Это прекрасный опыт! Но хотелось бы знать героев в лицо. Из тех с кем работаем подобное не выпускает никто пока, это наверно делают те, кого Вы продвигаете? У них на производстве Вы были? Там вам показали как далают блоки? Потому что конфигурация отверстий не соответствует ни Винеру ни Самаре.
  14. Брикус
    Брикус
    Брикус
    ) Ох ну Вы никак не угомонитесь! Хорошо, ответьте на вопрос, прямой, какой поризатор у Винера? Будьте любезны ... мы торгуем и этим блоком, поэтому знаем все о своей продукции. Вопрос в том, что мы не говорим, что он плох, мы говорим о маркетинговом ходе другого производителя, сделавшего ставку на экологичность при стоимости гораздо ниже при очень достойном качестве. Любой из пользователей, может позвонить в торговый дом производителя и задать вопрос о поризаторе, теплопроводности и т.д. Это не закрытая информация и ничего тут такого нет..
  15. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    почему мои вопросы ставят Вас в тупик?
