1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Есть вопросы по строительству фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Евгений 398, 05.08.14.
  1. Евгений 398
    Евгений 398
    Евгений 398
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой фундамент луче вырать (кроме плиты) для дома из газобетона в полтора эажа размером 10*10 с пятой несущей стеной, стороители говорят свайно ростверковый (только сваи бурить без уширения трактором диам. 400 мм.) арматура продольная 12мм поперечная 10мм, ширина ростверка 45, высота 60, глубина промерзания в нашем регионе 1.80 на какую глубину следует бурить, достаточно ли диам арматуры или увеличить, по сколько прутков продольно 4 или больше, посчитали вышло 45 свай через 1.3 метра достаточно ли растояние или уменьшить, грунт 50 см земля, далее глина, грунтовые воды глубоко вес дома 397т с запасом, выдиржит ли такой фундамент (срок службы свайно ростверкового)
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если делать с висячим ростверком, а делать с заглублённым не правильно, то одно такая свая будет держать на не проверенном грунте около 2,5 тонн.(У Вас заложено около 9тонн.) При весе дома около 400 понадобится 160 свай, что не рационально. Следовательно, остаётся ленточный фундамент или плита, которую не хотите.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Котлован роют, фундамент закладывают.
    Считать несущую способность грунта под подошвой сваи обязательно. Строители должны об этом знать если они о своём будущем заботяться. Если живут одним днём, то могут и не знать.
    Да вы неисправимый оптимист батенька. По 9 тонн на простую бурку площадью 1300 см2.
    А запас 40% по СНиПу где? Стало быть Вы рассчитываете что грунт под подошвой сваи держит 10 кг/см2. Это 5 кратный перебор для сухого грунта без геологических изысканий.
    Почему от плиты отказываетесь? Многие спят и видят во сне эту плиту.
    Говорят что она в 3 раза дешевле свай с ростверком на этапе нулевого цикла.
    Я газобетонный дом такого же веса сажал на столбы с уширенной пяткой.
    Вот тема http://www.forumhouse.ru/threads/250684/
    Как видите много ярых противников такого подхода.
    Пятки 800 мм в диаметре имеют площадь 5024 см2. 10 тонн должны держать для обычных грунтов средней паршивости. Как раз какие нагрузки вы для себя на сваю имеете.
    Только имейте ввиду, что заклеймить вас могут также ссылками что такой фундамент не жилец.
  4. Евгений 398
    Евгений 398
    Евгений 398
    Ребят извеняйте, не правильно посчитал тоннаж получается с 40% запасом 243т, подскажите сколько свай надо и на каком растоянии бурить, грунт 30 см земля далее глина, сваи 400мм, диам. арматуры продольно12, поперечная 10- достаточно или нет и сколько срок службы свайно-ростверкового.
