F Как подружить уклон и незабивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 23.03.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    По пожеланиям трудящихся и интеллигенции, интересующихся устройством свайных фундаментов есть возможность рассказать о изготовлении дома на участке с небольшим уклоном на сваях.
    Забить небыло возможности ввиду ветхости соседских домов. А ценник 4000 руб/м2 нулевого цикла был озвучен. Грунт после 2 метров скала гранодиаритов, до 2 метров суглинок. Угв 4,2 метра. Алга.
    1. Дом 2 этажа из газоблока. 3 яруса ж/б перекрытий. 3 отсека. Пролёты 4 метра, 4 метра и 6 метров.
    Проект одни фасады. Ну да ладно. Вот тут Кубарик не теряется и на основе картинок также флиртует с строительной стезёй: https://www.forumhouse.ru/threads/112228/
    Посему ваяем. Дом не виртуальный. Фундамент с плитами на этапе нулевого цикла обошёлся в 800 тыс. Площадь более 200 м2. Потом по картинкам подробнее подсчитаем.
    Кровля плоская эксплуатируемая инверсионная, т. е. с наружным размещением утеплителя.
    Общие виды дома. Спереди на входе 3 подступенка. Сзади 8. Перепад 800 мм. Алга.
    Самая последняя картинка это план первого этажа.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Грунт по исследованиям на глубине 2 метров имеет R0=5 кг/см2. Учитывая что зондирования штампами небыло, то принимаем запас 40% и ставим себе планку прочности грунта в 5/1,4=3,6 кг/см2.
    Далее пошёл тетрис.
    1 ось. Стена газоблок 300 мм. На неё опирается перекрытие цоколя и 1 этажа из пустотных плит, причём верхнее перекрытие является площадкой для отдыха и установлено на 220 мм ниже полов 2 этажа для возможности устройство утеплений и разуклонок. Шаг свай принят 2400 мм.
    2 ось. Стена составная: 1 этаж кирпич пустотелый силикатный 380 мм, 2 этаж газоблок 400 мм. Высота потолков 2,8 метра в чистоте. Справа 3 яруса 4 метрового перекрытия, слева 2 яруса 4 метрового перекрытия. Шаг свай принят 1600 мм.
    3 ось. Стена из силикатного кирпича на высоту 2 этажей 380 мм, перекрытия 3 яруса ж/б, слева 4 метра пролётом, справа 6 метров. Шаг свай принят 1200 мм.
    4 ось. Стена из газоблока 400 мм на всю высоту, 3 яруса ж/б пролётом 6 метров. Шаг свай принят 1800 мм.
    По переднему и задним фасадам шаг свай 2 метра. Ростверк 450*700 (h).
    При площади пятки 80*80*3,14/4=5024 см2 максимальная нагрузка на опору не должна превышать: 5024*3,6=18 тонн. Для шага свай 1200 мм самой нагруженной центральной стены стало быть 15 тонн/метр.
    Это пустотелый силикат 6*0,38*1500=3420 кг/метр
    Ж/б плиты 330*5*3 яруса=4950 кг/метр
    Ростверк 0,45*0,7*2500=787 кг/метр
    Полезная нагрузка 150 кг/м2*5*2 яруса=1500 кг/метр
    Вес стяжек 70 кг/м2*3 яруса*5 метров=1050 кг/метр
    Вес балласта присыпки кровли 0,1*1500 кг/м3*5 м=750 кг/метр
    Вес газоблочных перегородок 50 кг/м2* 2 яруса*5 м=500 кг/метр
    Снег 180 кг/м2*5м=900 кг/метр
    Итого получается 13 900 кг/метр. Запас 10%. Вместе 15290 кг/метр, что соответствует критичным 15 тонн/метр.
    Из этого условия равнонагруженности и подобраны шаги свай.
    Всего 43 штуки.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нам бы такую сказку. А у нас обычно1,6-1,9. Конечно нафига вам альтернатива. Свая буронабивная 800 мм полнотелая 2м-1куб бурить-1400?за 2 м и 6500 бетон + арматура. Так? 7900 всухую?
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Нет конечно. Я же дотошный и экономлю так же как и Вы. Предполагать это самое худшее. Прогнозы, прогнозы. Ещё ни у кого не сбылись. И у Вас также будет.
    Ловите.
    1 фото. Ямобур с поворотной платформой.
    2 фото. Легко и непринуждённо чистится днище от осыпавшейся земли.
    3 фото. Листы черепицы на заднем плане закрывают соседние лунки при очистке шнека.
    4 фото. Ещё очистка финишная.
    5 фото. Вид на пробуренный ряд.
    6 фото. Для увеличения площади до 7850 см2 достаточно на 100 мм расширить лопатой днище. И отпадёт вопрос о грунтах с 1,9 кг/см2.
    7 фото. Каркас арматурный на обломках кирпича.
    8 фото. Каркас из б/у бочек 350 мм за 100 рублей уменьшает расход бетона.
    Как по картинкам проще ориентироваться? Чем на словах. Я это уже прошёл 2 года назад.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    0.15 м3 на днище и 0.15 м3 на ствол. Хлоп всего 0,3 м3 на круг. Бетона на 1000 рублей, арматуры 12 мм 20 метров на 600 руб. Остальное сами попробуйте.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Все как в альтернативе, только нам копать вручную или экскаватором и вместо баночек от танковой краски-готовый столб. Рядом такая техника тоже водится 12500 за смену+30 р км от мкад. Разницы в общем нет. Только вода везде весной на метре будет стоять и яма оплывать моментально, то есть по бойцу на яму живые потери. Я почему за ТБ ратую, мне самому в эту яму тоже лезть придется. А экскаватором траншея и дренажное болото.
    Я думал 50%-половину. Да ростверк 450х700-из-за любви к 12-й арматуре? У вас же шаг 1200 мм, я полагал балка 300х500 -с 16-12-16 верх и низ хватило бы. Нет? Ну не суть. Все классно, снимаю шляпу. Не ругайся больше. :hello:
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Экскаватором землю отрывать под столбы не получится. У них например шаг 1200-2000. Это только сплошная траншея. Сколько земли представляете? А если между осями 4 метра? Куда грунт девать. И весной такая каша у вас будет. Я например за одну смену бурюсь, зачищаю, трамбую, отсыпаю, отмечаю горизонт заливки.
    За вторую смену заливаю пятки, вставляю и фиксирую каркасы. Пока миксер едет за 2 порцией бетона, ставятся бочки опалубки, отсыпаются пазухи, заливается бетон. Всего 3 приезда миксера.
    грунт внутри ростверка убирается после заливки и твердения ростверков погрузчиком.
    Про догадки вы не исправляетесь. Ну да ладно. Отвечу так.
    Мне предстояло задрать повыше ростверк чтобы нижняя ступень парадного крыльца оказалась на 150-200 мм выше асфальтированной дороги по которой весной просто реки текут. Лучше к этой реке прислонить свой приток, чем пускать русло к себе.
    Ростверк 700, плита 230, полы 150 с утеплением. Итого 1080 мм от текущего уровня земли. Казалось бы отними 450 и получишь 630 мм запаса. Только дорога не у крыльца, а выше по уклону на 500 мм.
    Цифрами не утомил? А то скажете слов много, цифр много, фоток много. Типа лучше никак.
    А раз ростверк высокий зачем 16 арматура? Вроде обосновал.
    Ладно пока хватит смартфон напрягать. Надо облицовку разложить на одном коттедже.
    Кирпич оказался 252 мм в длину. А раскладку делал под 251 мм. Придется покумекать как 29 кирпичей на 30 мм уменьшить или ростверк расстянуть. Тут ссылками и факами не вылечишься. Пойду решать. Пока.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сказал-бы высота ростверка вынуждено.
    А без швов? Слабо? :aga: Сочувствую.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Без швов прочности не будет. А без этой барышни никак нельзя обойтись.
    Было дело керамогранит за долги отдали банкроты. А калибр разный. Хотя он и называется 300:300, реально был от 300 до 304 мм. Пришлось на зубочистках изгаляться. Кто керамогранит разнокалиберный на зубочистки ставить идеально научился, того кирпичными швами не испугаешь. Как раз закончил вкруговую. Каменщики нашлись, пора кладку ложить на первом доме. 3 еще ждут разметки и погоды.
    Доля правды в ваших словах все равно есть. Чтобы определить размер кирпича нельзя его мерить штангенциркулем. Каменщик его в руках держать не смогет.
    А значит надо как каменщик поставить друг к другу БЕЗ швов торец к торцу 10 кирпичей и их общую длину измерить. У меня на первой в этом сезоне облицовке вышло 2516 мм. Значит каждый кирпич в среднем по 251.6 мм в длину.
    Я намечаю стены которые можно швами незаметно разогнать и которые кретичны к длине кирпича (например короткие, где швами не разбежишься). Вскрываю все поддоны и измеряю кирпичи в разных поддонах. Линия изготовления может быть разная и длина кирпича прыгать. Чтобы хватило нужно рассортировать поддоны по стенам. Иначе где- то в конце кладки либо щели будут бешенными либо кирпич резаться. А это никому не нужно. Будет занятие у студентов короче.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заливали бетононасосом? Вибратора не вижу, но, надеюсь, был. В остальном все красиво:hello:
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Был и вибратор и сепаратор все было и кофе и какава. Он когда не ругается-просто молодец. Все в тему и поуму.
    Верю.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Как ответить чтобы не обидеть? Попробую.
    Вот вы товарищ @Groundworkturf меня в теме пр уклон и забивные сваи попрекали месяц назад разрухой на стройке. Типа культуры нет. Это понятно Челябинск не Санкт- петергоф. Вот я и подумал. А что если взять машину времени и слетать на 2 года назад и " подшаманить" объект. Вибратор приделать там, мусор подчистить. Вроде вышло. Или не летал никуда. И там и там все в поРяде было.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам не кажется, что сами себя обижаете? Опять словоблудие вместо ответа на простые, конкретные вопросы:(
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сглазил.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Добрался до компьютера с фотками 2 годичной давности.
    Заливали автокраном. Не верите? Просто когда вокруг 5 коттеджей, где и плиты принять надо и разгрузить материал и бетон залить накуя бетононасос. Неповоротливая хрень с 4 часовой оплатой минималки.
    Я же деньги заказчика экономить должен. Вам этого не понять. У Вас себестоимость плит бешенная.
    У меня же ясно написано. Залили пятки 40 штук по 0,15 м3. Это 6 м3 миксер. Отправили на дозаправку, кран в другое место на монтаж, по свистку кран обратно и по новой уже столбы заливать и снова серия с разгрузками и опять окончание работ. Конвейер у Форда слышали?
    Это который говорил: Без разницы какой у тебя будет фундамент, при условии что он свайный. Вспомнили?
    1 фото кран подает банку. Пока она разгружается он подает с миксера вторую. Непрерывное производство.
    2 фото вибратор в действии. Чтобы не подумали что просто резиновый шланг приспособил есть 3 фото
    3 фото к разочарованию @Groundworkturf. Я жду извинений за шпалы. Для тех кто в курсе проделок котофея.
    4 фото точно не шланг
    5 фото вибратор сущий шайтан
