Стойка под еврокуб
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Xavier, 05.08.14.
  1. Xavier
    Xavier
    Xavier
    Киев
    Стойка под еврокуб
    Уважаемые форумчане,
    подскажите, достаточной ли будет надежность стойки вот такой вот конструкции для того, чтобы выдерживать нагрузку в 1500 кг. (вес IBC контейнера с водой, усиленного поддона и, иногда, человека на нем для обслуживания, плюс запас)?
    Понятно, что в идеале хорошо бы скрепить её понизу поясом, но вот этого делать как раз не хочется, чтобы иметь под куб удобный доступ для "моторного отсека", шлангов и т. п. - дадут ли размещенные на таких расстояниях косынки нужную прочность?
    Да, "пятки" стойки планирую парой анкеров прикрепить к четырем фундаментным бетонным блокам 46x33x20 см.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мне кажется что 50х50 мм конструкция выйдет хлипкой.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стойка-то выдержит, но ножки в землю уйдут.
  4. Xavier
    Xavier
    Xavier
    Киев
    Вот это-то как раз исключено:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не прокатит, будут гулять блоки. Сделайте правильную отсыпку на геотекстиле и будет стоять. Если есть тяга к перфекционизму, то сделайте на отсыпке бетонную стяжку 10 см.
  6. Бог ремесел
    Бог ремесел
    ИскИн
    Олимп
    Косынки лучше сделать из толстого листовго металла и качественно сварить. Толщину стенок профиля вы так и не указали.
  7. igorlom1
    igorlom1
    igorlom1
    Казань
    В середине верхнего пояса посоветовал бы еще одну перекладину приварить - стоит такой же куб средняя часть пластикового поддона провисла (поддон расчитан стоять на трех опорах)
