ТП по грунту в Бане-Гостевом доме
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем BRAGA, 04.08.14.
  1. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Добрый день!
    В данный момент обдумываю теплый пол по грунту в гостевом доме - бане.
    Вот такие вводные:
    Фундамент МЗЛФ. Глубина заложения -0.6 - 1.2 метра.
    Армированная лента высотой 250 мм, и цоколь из кирпича М-125 8 рядов.
    УГВ глубже 2-х метров.
    Грунт - 0-0.4 плодородка, 0,4-12 м. суглинок.
    Подскажите пожалуйста по некоторым вопросам?!?! Выберете правильный вариант...
    И так по порядку. Как ПРАВИЛЬНО должна быть организована чистовая отделка?
    Красное - Керамогранит
    Зеленое - Клей для керамогранита
    Как правильно должно быть организована чистовая отделка?
    Всем откликнувшимся заранее спасибо.
    P. S. Очень прошу не отправлять в ФАК. Несколько раз перечитывал, но так особо ничего и не понял. Не мое это, видимо, нормативку читать...
  2. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Что то тихо как то. Гуру отдыхают после выходных?
  3. al185
    al185
    al185
    Чистовое покрытие по определению покрывает всю поверхность начисто...
    Технология в ФАКе.
  4. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Добрый день! :hello:
    Спасибо за начало дискуссии...
    Из сказанного Вами следует, что единственным правильным надо считать Вариант №1?
  5. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Если Вариант №1 верный, то дальше ТАК будет ПРАВИЛЬНО?
    Еще раз буду благодарен за отзыв...
  6. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  7. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Вот по этой схеме тоже есть несколько вопросов.
    1. Демпф. лента до какой глубины идет?
    2. Можно ли заменить ПСБС на ЭППС 35?
    Спасибо
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Выступающий цоколь когданибудь выдавит чистовое покрытие...
  9. al185
    al185
    al185
    Так то фундамент осаживается вниз. Если не организовали деформации морозного пучения, но тогда уже не до чистового пола - борьба с трещинами в кладке вплоть до сквозных. Картинки в Ремонт фундамента
  10. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    @al185, а что скажете о картинке в посте #5?
  11. al185
    al185
    al185
    Клей на пленку нереально
  12. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Т. е получается что пленку срещаю на уровне плиты теплого пола?
    Тогда клей на ГИ...
  13. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    @al185, а так то, без пленки под клеем, схема слоев правильная?
  14. al185
    al185
    al185
    Да. Но это не имеет значения без защиты фундамента от деформаций морозного пучения.
    Вам следует правильно спроектировать полный нулевой цикл. Или готовое решение в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  15. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Ну тогда, если в комплексе, то задумано сделать вот так.
    Какое Ваше мнение по этому поводу?
