1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сваи на бетонной подушке (в виде ленты)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем gvbel, 04.08.14.
  1. gvbel
    gvbel
    gvbel
    Добрый день.
    Просьба подсказать стоит ли заморачиваться с таким типом фундамента:
    1. бетонная подушка (высотой 200мм, шириной 600мм)
    2. сваи (400 x 400, высотой 1200мм)
    3. ростверк (400 x 400).
    Для чего такие конструкции - уменьшение кол-ва бетона. Грунты 80-100 см - чернозем (или что-то подобное), дальше глина (средней влажности, особо не липнет, но в тоже время и не камень). Также есть перепад по высоте - около 50см на длине дома.
    Вопрос по армированию:
    Подушка - 3 нитки d14 арматуры в нижней части
    Сваи - 4 нитки d12 по углам
    Ростверк - по 3 нитки в верхней и нижней части d14
    И один из главных вопросов - на каком расстоянии можно делать сваи - это покажет экономическую состоятельность этой идеи.
    Заливать планирую в два этапа
    1. подушку
    2. сваи с ростверком
    Спасибо за прочтение всего этого и просьба помочь с советами - стоит это делать или лить обычную ленту и не выдумывать...
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вариант рабочий, на форуме есть темы про такой тип фундамента, но очень трудоемкий.
    Проще сделать ТИСЭ.
  3. gvbel
    gvbel
    gvbel
    ТИСЭ и был задуман (даже бур купил), но первые бурения показали слабую несущую способность грунта на глубине (пробовал шпилькой 12мм и кантером).
    Поэтому хотелось увеличить опорную поверхность сплошной лентой.
    Искал по форуму подобные темы, но нашел только "Альтернатива синице 2". Но там опять же сваи.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Делать стоит, параметры зависят от ТТХ дома .
  5. gvbel
    gvbel
    gvbel
    Спасибо.
    1,5 этажа, газосиликат (40см), полы по грунту, ребристое монолитное перекрытие, металлочерепица на крыше. Размеры 9,5x11.
    Если подскажите что почитать для того чтобы толщины основания, свай, ростверка и их армирование, буду благодарен. Образование инженерное, но от строительства далекое.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @gvbel, первым делом - сбор нагрузок на основание. Потом площадь основания, потом давление на грунт .
  7. gvbel
    gvbel
    gvbel
    Нагрузки получаются от 2800 кг/мп до 4900кг/мп. Что, при ширине основания 0,6м, дает давление на грунт 8,2т/м2 что 1,5-2 раза меньше, практически полученной, несущей способности грунта.
    Не могу найти примера расчета параметров ростверка, в зависимости от полученных нагрузок.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    мое имхо лить ленту с "подушкой" или собрать из ФБС на подушке с армопоясом сверху - в ценах нашего региона будет дешевле монолита.
  9. gvbel
    gvbel
    gvbel
    К сожалению не хватает знаний для расчета этой конструкции.
    По ростверку считал в "Строитель+", насчитал 6 ниток в нижней части d12 арматуры. Колонны - 40x40 - тоже все нормально с нагрузкой. Но по основанию (подушке) не смог найти расчет армирования и сечения.
    Если не подскажете методики расчета, буду лить ленту, т. к. без цифр и формул страшно ставить на это дом.
    Сэкономить хочется, но рисковать всем домом не буду.
    Спасибо.
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Строю сейчас именно такой фундамент:
    http://www.forumhouse.ru/threads/263802/
    Кратко: существенная экономия бетона при существенное увеличении трудоемкости.
    Судя по параметрам некоторых элементов - у вас планируется военный аэродром на сваях... :)
    Обсуждение данного вида фундамента тут:
    http://www.forumhouse.ru/threads/165865/
  11. gvbel
    gvbel
    gvbel
    @face_ltd Спасибо. Буду изучать.
  12. gvbel
    gvbel
    gvbel
    А что за параметры?
    Нагрузка в 75кн? Это 5т/мп * 1,5 - типа коэффициент на неправильный расчет, плохое качество работ и материала.
    Или что-то другое?
  13. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    По Вашему случаю в цифрах:
    1. Подушка. Испытывает те же нагрузки, что и ростверк (даже больше - добавляется вес столбов и ростверка). Направление вектора нагрузок только противоположное.
    Армирование в ДВА ряда, по 3 нитки d12. При армировании только снизу ленту может сломать между столбами. Поэтому высоту ленты увеличить до 30см.
    Ширина ленты - расчетно можно уменьшить раза в полтора, но практически лучше оставить 60см. Узкая траншея - это ужас при работах внутри нее.
    2. Колонны. Если это таки будет не аэродром для "Русланов", то сечение уменьшить до 200x200. Расчетно можно и меньше, но лить и армировать удобнее в достаточном пространстве. Шаг колонн ~1.5м. Выше нагрузка - делаем чаще, ниже - реже.
    3. Ростверк. Размеры подойдут Ваши, армирование как лента.
    По-хорошему Вы должны указать вес дома, но я явно вижу, что дом планируется легче моего :)
    Если есть возможность - ленту и ростверк лучше жестко связать с колоннами.
    В ленте, ростверке, колоннах - наличие поперечных хомутов. Можно из d6 - удобнее гнуть.
    Если постройка фундамента планируется своими силами, то получите существенный выигрыш в бетоне. Иначе надо считать - работ очень много, экономии может и не остаться.
