Какой выбрать стабилизатор?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fiskars, 04.08.14.
  1. Fiskars
    Fiskars
    Fiskars
    Теристорный или релейный? В инете почерпнул информацию, что вроде у релейного выходное напряжение чище. Стабилизатор нужен в небольшой загородный дом - 3 фазы, мощность 15-20 киловатт. Скачки напряжения не часты, но зато бывает 250-260 вольт иногда, в доме будет дорогостоящая электроника - домашний кинотеатр с большим телевизором, инверторные кондиционеры и много всего другого. Какой надёжный стабилизатор предпочесть?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуйте набрать эту фразу в поиске (окошко справа вверху).
  4. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Бывает 4 вида стабилизаторов.
    1 инвекторный (лучший по качеству отдаваемой энергии, ну и самый дорогой)
    2 тиристорный (принцип работы как у релейного, точность стабилизации зависит от количества тиристоров из плюсов работает безшумно)
    3 релейный (при изменении напряжения на входе счелкают релюшки)
    4 электромеханический (точность выше чем у релейного и тиристорного)
    Релейный дешевле раз в 10 тиристорного
    Какой выбрать? Нужно смотреть по производителя по качеству комплектующих из чего собран.
    Если тиристорный предлагают Вольтер и есть деньги берите не пожалеете.
  5. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Ни чем ни чище. Если нужна чистая синусоида то толька инвекторного типа. 250-260 яб вабще не стал ставить стабилизатор опаснее кода низкое напряжение.
    При низком напряжении токи ростут.
  6. chen1
    chen1
    chen1
    это было раньше. сейчас инверторная технология стала доступной за счет меньшей материалоемкости. А большие затраты на ПО компенсируются высокими объемами выпуска
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Знаем мы всякие инверторы с Новосибирска типа ПН-...:)
    Таких не существует:) Вы даже названия правильного не знаете, а "советы" раздать пытаетесь:aga:
  8. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Вы же поняли о чем я писал, че выпендриваитесь к ошибкам цепляетесь, мелочный вы.
  9. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    На не большую мощность и однофазные да стали доступней согласен, но трехфазные и от 10ква не каждый сможет себе позволить
  10. vad711
    vad711
    vad711
    Отличие тиристорного от релейного в способе коммутации обмоток трансформатора.
    Тиристорный (симисторный) будет стоить сильно дороже.
    По надежности зависит от схемы, если производитель с экономил на защите от импульсных скачков, то тиристоры может пробить. А если в схеме нет еще и контроля аварии, то в нагрузку может уйти повышенное напряжение или вообще "постоянное".
    А у релейного контакты со временем подгорают. В некоторых может быть защита от этого.
  11. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Всем привет! Предложили купить Стабилизатор СНИ1-15 кВА однофазный.
    http://www.stabilizator-iek.ru/index.php/stabilizatory-phase-1/ivs10-1-15000.html
    Вот это чудо. Я в них вообще ничего не понимаю. Стоящая вещ или можно и получше поискать. Мне на дачу... 15 киловатт в самый раз.
    Подскажите... Подойдёт?
  12. xpurp
    xpurp
    xpurp
    как и во всех случаях с китаем, как повезет. лучше брать с запасом по мощности. иэки видел разные, что характерно: одни горели через неделю, вторые работают годами. вспоминается геймерский термин ВКР - Великий Китайский Рандом:)
  13. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Неее такой Хокей нам не нужен... Спасибо!
