1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент выбрать для дома? Я новичок
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Вячеслав 58, 04.08.14.
  1. Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Пенза
    Уважаемые форумчане, вторую неделю ломаю голову какой делать фундамент для двухэтажного дома из пеноблока с облицовочным кирпичом снаружи. Грунт чернозем 1.5-1,8 м, далее глина (со слов соседа). Уровень грунтовых вод высокий (весной порядка 70 см, летом 2 метра). Склоняюсь к буронабивным сваям 2-2,5 метра + заглубленный ростверк, но есть опасения (начитался по форуму опять же). Очень важны мнения практиков. Заранее спсибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сваи, боюсь, понесут не шибко много
    можно рассмотреть вариант столбчатого фундамента
  3. Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Пенза
    Т. е. Ростверк привязывать к сваям? Я опасаюсь, что если сделаю ростверк на глубине 60 см от пучения грунта его может оторвать от свай и вся геометрия тогда уйдет со всеми плачевными последствиями.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не свайного, а столбчатого. пятка ну подпочвенный горизонт, столб из пятки. таких "ножек" нужное количество, обвязка ростверком, на него стену
    а ростверк надо поднять над землей разумеется. кто говорил заглублять?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Все равно полы по грунту не сделать. не будете же под них вытаскивать 1,5 метра плодородки
  6. Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Пенза
    Спасибо за совет! Как планирую делать: снять сантиметров 30 верхнего слоя почвы, по периметру и несущим стенам набурить и налить столбов через каждые 1,5 метра диаметром 350 мм. глубиной 2-2,5 м, далее ростверк 50 на 50. (соответственно основание ростверка будет "висеть" над дном котлована на расстоянии 10 см). Со стройкой сталкиваюсь впервые, очень хотелось бы узнать насколько прочна такая конструкция? не лопнет ли фундамент вместе со стеной соответтвенно? Все же сверху будет две плиты-перекрытия, плюс пеноблок, обложенный кирпичом. Говорил с одним строителем, он мою конструкцию раскритиковал, мол лопнет у тебя все и точка.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я не знаю, кто и что там лопнет, но сваи Ваши понесут немного скорее всего, а домик у Вас тяжелый. Вам надо набрать определенную площадь опирания на грунт. У свай, сами понимаете, площадь опирания невелика
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Это разве срок? Вы знаете сколько времени Моисей водил приверженцев по пустыне?
    Расслабьтесь. И подсчитайте лучше нагрузки на грунт, передаваемые сваями.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Весной самые амплитудные силы морозного пучения. А про глубину промерзания ноль.
    Сваи хоть и дешевы, но требуют РАССЧЁТА. Где он у Вас? Нету. Считайте.
    У Вас регион не указан. Это секретная информация?
  10. Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Пенза
    Поволжье, точнее Пенза. Глубина промерзания 1,6-1,8. Подскажите пжл. Как правильно рассчитать? Исходя из диаметра основания сваи или же площади всей поверхности, которая контактирует с грунтом?
    Буду презнателен
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы в самом начале пути я смотрю. Я пытаюсь свайную технологию отстоять просто. Защемлена она как-то чужеродными фундаментами.
    Забудьте про площадь боковой поверхности сваи, расположенной до глубины промерзания в рассчётах на прочность. Во первых это не забивная свая. Там обжатия предварительного нету. Во вторых знакопеременные температуры будут сжимать-ослаблять сваю. А это на прочности только отрицательно скажется. Имейте ввиду, что площадь боковой поверхности с вами дурную шутку может сыграть. Касательные силы морозного пучения будут наоборот выталкивать сваю. Это 90% всех проблемных фундаментов. Неучёт этих свойств грунта потребует от Вас написания своего печального опыта в теме "Ремонт фундамента".
    В рамках одного вопроса все прелести свайно-ростверкового фундамента не раскрыть. Выражение как подсчитать потребует ответа на 10 страницах.
    Для этого есть разные ФАКи по фундаментам. Их предварительно читают. Каждый своё время и нервы бережёт.
  12. Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Пенза
    Начитался я уже разного, как итог заказал геологию с дальнейшим расчетов фундамента (со схемой, размерам и т. д.) цена вопроса 30 т. р., но думаю не зря этим заморочился, строю все же для себя и надеюсь надолго. Как сделают расчет - отпишусь...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ох лучше покажите, что там Вам насчитают. а то тут такое считают порой - волосы дыбом встают. на всех местах
  14. Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Пенза
    Спасибо, как сделают предоставлю на обсуждение.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не, не так. Когда сделают проект уже поздно будет. Пусть конструктор на словах или эскизом набросает конструкцию которую он выбрал. А мы обсудим. А то в последние годы конструкторами как правило работают девочки в мини юбках .
