Тепло- и гидроизоляция цоколя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Parfumeur, 03.08.14.
  1. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Здравия всем!
    Нынче весной купили для охоты\рыбалки\грибов и банных процедур домик вдали от цивилизации. Дом поставлен в 2010ом, бревно, 6х6. Фундамент (со слов хозяина) столбчатый, поверх залита лента, еще выше пара-тройка рядов кирпича, выше газоблоки. На этом добре стоит коробка. Подвал (цоколь) высотой 2 метра - подземная часть 1 метр и над поверхностью земли тоже 1 метр.
    Беда №1 - в апреле, когда началось обильное таяние снега, в подвале появилась вода (слой около 20см). В конце мая вода ушла, неприятные впечатления остались. Пол в подвале залит бетоном, но в месте ввода водопроводной трубы бетонное покрытие вскрыто (см. вложения).
    Подобие отмостки имеется. Со слов соседских мужиков гидроизоляцию фундамента ему делали, но подтверждение этому увидел только с одной стороны дома - что-то наподобие техноликоля выглядывает наружу. Так же добавлю, что отмостка сделана паршиво - местами имеются большие трещины. Да и доступ до нее только с двух сторон - с одной стороны пристрой, с другой гараж... Господа, как побороть эту проблему? Толковую стяжку по всему полу делать? Вскрывать отмостку, к которой имеется доступ, делать гидроизоляцию фундамента?
    Беда№2 - как можно увидеть на фото с общим видом, цоколь ни разу не утеплен - блоки ни чем не покрыты. Да и сквозные просветы между блоками (см. подвал5.jpg) весьма беспокоят. Боюсь зимой полы в доме будут холодными (три пары домашних валенков на печке, оставшиеся от бывших хозяев, могут говорить о том же).
    Мои вопросы по этой беде - чем замазывать щели между блоками (таких просветов довольно много)? Есть ли смысл утеплять ТОЛЬКО надземную часть цоколя? Утеплять буду ЭППСом, 30мм, уже купил.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
