Дно котлована под УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем mak-sax, 03.08.14.
  1. mak-sax
    mak-sax
    mak-sax
    Верхняя Салда
    Решил делать УШП под дом 10х10 из Газоблоков. Вырыли котлован, плодородка 30 см, далее глина 5 м. далее скала <30 м. он получился с перепадами по углам от уровня земли: верхний правый -30, верхний левый -35, нижний правый -55 нижний левый -71. Пока был на вате перепады выровняли в горизонт ПГСом. Вот теперь и незнаю что делать, продолжать строить или снимать подсыпку и выравнивать глину? Подскажите?
    П. С. Отвод дренажа планируется в самой нижней точке. ПГС утрамбовали очень плотно.
  2. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. mak-sax
    mak-sax
    mak-sax
    Верхняя Салда
    Ладно, по порядку: 1. плодородный слой 30 см., суглинок 5 м., далее скала.
    2. УГВ 5м. Верховодка по весне стоит долго.
    3. Перепад на пятне застройки 20 см. на 10 м. Участок на возвышенности, но ниже дороги примерно на 20 см. 4. Дом из ГБ 10х10 1 этаж +мансарда. Чем-то схож по планировке с проектом К-126. Перекрытия дерево. Высота пола 1 этажа 30 см.
    5. Проживание постоянное. Теплый пол, сначала электро-котлом потом газом как подведут.
    6. Фундамент УШП. Ребра 500х300, эппс XPS Carbon ECO-SP. Под плитой псбс-25 гост.
    Вопрос: выравнивать основание (дно) в горизонт, или оставить как есть?
  4. mak-sax
    mak-sax
    mak-sax
    Верхняя Салда
    Вот изобразил как сделано.
    дно котлована выровняли до отметки -30 в горизонт пгс.
  5. User644
    User644
    User644
    Тула
    Советовать ничего не могу.
    Из дневника @al185, https://www.forumhouse.ru/entries/1765/
    PS 2013. По зрелому размышлению. Таки гарантированно равномерные осадки при косяках в производстве работ обеспечит только основание в горизонт и насыпь с однородными горизонтами. Собсно это прописано в СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий - подошва фундамента в один уровень. При принятии иного решения следует хорошо понимать, что и зачем делаете.
    Хотя там речь идет о строительстве на склоне.
    Как поступили в итоге?
  6. al185
    al185
    al185
    Ваши нагрузки не более #9
    Далее подушка #33 ПГС, плита Доросел
  7. mak-sax
    mak-sax
    mak-sax
    Верхняя Салда
    Понял, что уклон котлована можно оставить. Будет как разуклонка по весне работать.
    Буд продолжать стройку.
