Колодец 10 колец в глине, засуха, мало воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Arkh, 01.08.14.
  1. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Добрый день, уважаемые форумчане. Буду благодарен за совет - что делать с колодцем?
    Колодцу 3 года, копали в глине, глубиной 10 колец. Копка происходила в январе, в морозы, на момент сдачи колодца уровень был около 1,5 колец. По словам копателей - наткнулись на "речку" с хорошим притоком, но сам я дебет не проверял. Обычный уровень воды - около 1,5 колец, весной до 5 колец. Воду качает центробежник Водолей 32 через гидроаккумулятор, управляется штатным реле по давлению в системе.
    В связи с июльской засухой в Мос. области - уровень сильно понизился, сейчас в колодце сантиметров 70 воды. Дебет тоже небольшой, за час набирается литров 15-20.
    До этого с дефицитом воды сталкивался лишь один раз, зимой, решилось опусканием насоса - сейчас висит в сантиметрах 40 от дна.
    Главный вопрос - что делать с колодцем, и можно ли вообще что-то сделать? На ум приходит только углубление в расчете увеличить дебет, или хотя бы создать дополнительный запас воды. Но почитав статьи на эту тему - понимаю, что есть риски.
    Какие еще варианты? "Чистить", прокачивать?
    С другой стороны - оставить "как есть" и просто дождаться дождей тоже нельзя. Дом для постоянного проживания - получается очень некомфортно, даже при запуске стиральной машины (70л на цикл) случается, что вода заканчивается в середине цикла. И это повезло, что сейчас в доме всего два человека, которые водой пользуются мало.
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Это не только риск... это просто может не помочь.
    Ну, если Вы такой нетерпеливый... то делайте скважину.
  3. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Тут дело не в терпении. Просто воды ну совсем мало для жизни. Из серии - стирка только по расписанию при полном колодце, душ в фитнес-клубе, аварийный запас для туалета. И это в доме только двое сейчас. При этом по прогнозам - дождей может не быть еще недели две минимум.
    Потому и задаю вопрос знатокам - можно ли попробовать что-то сделать с колодцем?
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    У Вас не плохой колодец. Сейчас в МО "засуха"... у некоторых вообще пересохли колодцы.
    Ищите источник воды поблизости и возите на участок... или покупайте.
    Пройдет жара, будет вода.
  5. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Здравствуйте! Покупал участок уже с колодцем 8+1 сверху в 2007г. Смонтировал в 2008г. септик и насосную станцию джилекс - погружной насос в колодце. В доме все удобства- туалет два крана, душ. Проживает 2 взрослых и 2 ребенка в летнее время постоянно с мая по сентябрь включительно. Вода была мутная, в этом году пошла чистая. Чеховский р-н, снт Южное. Грунт- суглинок. При корее колодца была черная глина. НО!, к началу августа обсыхаем практически каждый год...хотя воду используем экономно, лишний раз кнопку на унитазе не жмем в июле-августе. Вот, и сейчас уже нет 6 колец, зн осталось1,5 и еще неделя и увижу насос погружной-все без воды остаемся. Дебета вообще не наблюдаю никакого. Такое ощущение, что собравшаяся весной вода расходуется и ничего не прибывает в июле-августе. Проверял рамками, разговаривал с соседями (у них воды также мало), нашел одну жилу по диагонали через участок- колодец кстати стоит на этой жиле примерно в середине. Скважина - дорого, соседям обошлась без кессона в 120т.р., под ключ все 200. это 41м. глубиной. Думаю копать второй колодец на этой же жиле ниже по участку метров на 15. Можно ли так сделать?- второй колодец? Будет ли толк, а то уже замучался с речки воду возить на полив. Вообще. нормальная ли ситуация с имеющимся колодцем? Подскажите. Спасибо!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так после дождей надо подождать 2-3 недели пока вода пройдет сквозь глину.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Ваш организм достаточно талантлив, тогда можно и на его показания ориентироваться - это что касается места.
    Но есть еще и другой параметр - это глубина залегания этой воды.
    А там дальше - еще больше: есть еще характеристики грунтов, некоторые хорошо отдают воду, а некоторые плохо.
    А само место под точку водозабора определяется геофизически - например вот так это выглядит: https://www.forumhouse.ru/threads/182472/#post-4897363
    Не знаю, что считать нормой - но логичной эту ситуацию назвать можно: что есть, то есть.
  8. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Калужская область, Боровск, 11 колец глубина колодца. Максимальный уровень 4 кольца. Дебет сейчас в засуху - пол кольца в сутки. У соседей 7-8 колец все пересохли, приходиться делиться водой из нашего. Кто-то ездит с бочкми на прицепах на пруд, благо он рядом с деревней. Вот такая засуха в этом году...
  9. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    А, насчет главного вопроса- можно ли второй колодец рыть? точнее будет ли толк? Не распределится ли имеющийся дебет на 2 колодца если они будут на одной жиле? Расстояние от существующего колодца до предполагаемого примерно 15-17м...Заранее спасибо за ответ.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет. Копайте смело второй колодец.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В Чеховском районе порядка десятка СНТ с таким названием. :)
    Можно только угадывать - можете попасть на водообильное место, можете не попасть.
    Если близко колодцы, то такое может быть.
    Но дело еще и в том, в каких грунтах течет вода - насколько хорошо работает принцип сообщающихся сосудов... даже от того может результат зависеть, насколько "издырявлен" горизонт.
    В суглинках может в песке вода быть (и в виде горизонта допустим) - тогда прогноз благоприятный.
    Или в трещиноватых глинах - тогда нужно постараться попасть на водообильное место... хоть бы и биолокационно, если есть умение.
    В целом по Чеховскому району "колодезная" вода не самая простая - так что я думаю результат может быть 50 на 50.
  12. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Уважаемые специалисты, буду благодарен, если кто-то все же поможет мне с моей проблемой, озвученной в топике темы :))
    Подскажите, что делать с колодцем? Есть ли смыл углублять? Ведь наверняка этим летом многие остались без воды, и наверняка уже есть какой-то опыт углубления.
    На выходных откачал воду "малышом" почти до дна - с целью замерить дебит. Приток совсем небольшой, за 10 часов набралось всего сантиметров 10-15 :(
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1. углубить колодец
    2. ждать осадков.
  14. МеххI
    МеххI
    МеххI
    То же самое с водой. литров 200 в день, не больше(. но так у всех, не вижу необходимости нарушать глубину своего колодца. просто засуха сейчас.
  15. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Все понял. Спасибо! p. s. снт Южное рядом с д. Бегичево. Когда оптимальнее заняться копкой? В начале/середине осени? Имею ввиду загруженность колодезников и лучшую сезонность копки?
