Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    При маленьких мощностях это решается генератором или печькой буржуйкой:)]
  2. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Тоже недавно стоял перед выбором что поставить, балонный газ или электричество. Сделали отопление домик маленький, 70 кв.м. Подключили на отопление тены, света не хватает, не греют систему отопления. Начал думать как бы скорее сделать балонный газ. Трубка там и там, плюс минимум 5 балонов надо чтобы горелка горела. В итоге не стал заморачиваться, купил бочку на 300 литров, и котел дизельный двухконтурный на 20 квт. Поставил все прогрелось за полчаса, это сырой дом только что построенный. 5-6 литров в сутки уходит, если конечно много пользуетесь горячей водой то уйдет больше. за горячую воду 2 литра в час уходит, при температуре 80 градусов. Теперь по поводу экономичности, тормозите на близлежащей дороге огромные машины, и вам за 12 р за литр нальют литров 100 солярки без проблем. свой бак на 300 литров заправил за один день. Теперь в домике тепло и уют. И по цене выходит примерно как газ, только балоны менять не надо. да и безопастней
  3. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Халява с солярой рано или поздно кончиться, установка GPS на авто уже огорчила многих водителей :( , а самое главное котелок солярочный без лепездричества не пашет.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ага... и где Вы енту вашу бочечку в 70 м2 поставили? Самоделка пахнет как лаванда!
    Или все-таки закопали? Если да - зимой самопал этот вам еще даст жару:)]
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    а что может быть зимой с бочкой?
  6. Прораб2005
    Прораб2005
    Прораб2005
    Беларусь
    Я для себя решил, что отапливатся буду твердым топливом + электрокаллориферы для комфорта, а воду, вероятнее всего, буду делать на баллоном газу
  7. demontiger2009
    demontiger2009
    demontiger2009
    Гость
    С электричеством мне кажется, что будет по безопасней.
  8. OSerge
    OSerge
    OSerge
    Согласен полностью - проверено на опыте.
    Газ - хорош тогда, когда надо быстро согреть. Электричества такой мощности какую может дать газ, мало у кого есть. А у электрообогрева громадное преимущество это большая безопасность и легкая автоматизация, а если многотарифный счетчик и емкостной водогрей литров на 100 и более, то электричество лучше (и трубы не нужно).
    По стоимости, если с учетом доставки баллонов, то можно считать одинаково.
  9. скрежт
    скрежт
    скрежт
    Апатиты
    С газовыми баллонами ещё одна сложность сложно сказать сколько там реального количества! У меня гараж отапливается газовой пушкой-быстро, да!
    Но к большому баллону был куплен довесок на 5 литров, после того как большой внезапно умер. Что касаемо расхода? Тут зависит от типа газовой колонки, при стандартно устанавливаемых в домах, как 2 конфорки на полной мощности, ну и от частоты использования.
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    По практике
    Как правило сельские сети и трансформаторы не выдерживают никакой критики
    максимум что можно позволить отапливать дом секционным масляным нагревателем, причем чем больше секций тем больше КПД, лучшая теплоотдача.
    Как правило бытовые масляные нагреватели не более 2 кв
    Электро плитка 2Кв переодическое включение
    Чайник 2 kw переодическое включение
    Это краткий перечень что может выдержать сельская сеть
    Помытся - обмытся - накопительный электронагреватель примерно 1kw не более 25 литров. Помытся нормально, дровяная колонка, допускает душ,
    КПД довольно высокий т.к. она самоварного типа.
    Попарится в бане, дровяная печка, я лично использую типа Варвара сайт одноименный там разные типы печей, более 6 лет очень доволен.
    Газ можно использовать только магистральный и то только при постоянном проживании иначе не выгодно. Баллонный газ использую только при выключении электричества, при постоянном использовании для готовки
    надо примерно 1 баллон в месяц, это для приготовлении пищи на 2-3 чел.
    Возможно не все охватил.
    Пишите
    Удачи Starik
  11. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Моя практика: посещение наездами по выходным, напряжение в сети 170-190 не не стабильно (выделено 5квт), на улице -20 не удивляет зима холодная выдалась, 2,5 кв. эл. котел очень оказался полезен включен перед газовым 2-х контурный котел (отапливаемая плащадь 120 м) на пропане (расход легко контолировать весами) без него не могу представить как можно получить все благо цивилизации (газовая плитка ,комфорт.отопление легко автоматизируется, управляется по телефону и самое главное горячая вода душ в бане а баня в доме )всем доволен газ конечно надо возить (по три балона за раз разрешено на неделю при -25 хватило) но за все надо платить ето ежу понятно вроде.До этого имеется практика отопления 70 квадратов 2 сезона наездами дровяным отоплением по отьезду эл. конвертеры подогревали и все это без благ было а суеты больше было.
  12. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    У меня 1 баллона с пропаном 50л. при постоянном проживании 2-х человек для приготовления пищи хватает на 3-4 мес. Последний раз заправлял в начале октября 2009, уже конец января 2010, а плита всё работает. Используется 2 конфорки, поменяны сопла под сжиженный газ. Планирую отапливать свой дом пропаном, заменив обыкновенную горелку обыкновенного газового котла на газовую горелку инфракрасного излучения, т.к. у неё температура горения высокая, высокий КПД и расход газа не велик. По моим расчётам (мой дом хорошо утеплён минватой) на 50 кв.м. хватит 3-4 баллона в мес. Жду критики...
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    4 баллона в месяц, это раз в неделю пожалуй на заправку, может проще электричеством?
  14. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    У нас баллон стоит 350 рублей,может подорожал,пока не знаем,но даже если будет 500 стоить,и если надо будет 6 баллонов,то всё равно выгоднее,чем электричеством,баллоны развозят централизованно по адресам,ещё есть заправка в посёлке,посёлок городского типа,правда практически все топят дровами,машина колотых дров,примерно 4 куба 5 тысяч р-хватает надолго,можно купить дешевле не колотые,а баллоны для газовых плит используют
    У соседей стоят 2 котла-т/т и электрический(на ночь включают) баллоным газом практически никто не отапливается..но мы подумываем над этим вариантом
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Не такую случаем ? 296.jpg .Пахнет довольно ощутимо газом. Последний раз , в мороз, просто глаза щипало. Бытовой газ -смесь пропана и бутана.Какой то из них уже при нуле перестаёт испаряться. ( обсуждалось на форуме ). Девайс на фото -работает 8 часов от 5 л. баллона.
