Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    здравствуйте. а как подключить два балона одновременно?:|:
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно через тройник резиновыми шлангами.ну лучше соорудить чето типа коллектора...Тройник на 1/2 а в него "соски" для кислородного шланга...Два входа от баллонов, один выход на котел. Я себе три через обычные тройники включал аж три баллона - так они заразы все равно по очереди расходовались, а не одновременно, т.е. сначала 1 вырабатывается, потом второй, потом третий
  3. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    А редуктора на каждый ставить балон или один? Просвятите меня пожалуйста.
  4. frommoscow
    frommoscow
    frommoscow
    Баллон все-таки неплохо, а лучше и то, и то иметь
  5. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    Ну нормального газа нет, есть электрический котел и газовый. Вот и экономлю как получается. Соединил последовательно оба котла
  6. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Дешевле быть моржом...
  7. XARL
    XARL
    XARL
    Гость
    Ставить только эл.бойлер,для газовой колонки не хватит давления газа от газового балона. Минимальное давление для горелки 130мм,этого давления на баллонном редукторе нет.
  8. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    а как же лягушка? извините если не правильно обозвал эту штуковину. там то ведь постоянно одинаковое давление.
  9. Клио
    Клио
    Клио
    Гость
    Скажите, а как экономнее получается - на газе или электричестве? Хотя, с теперешними ценами и на то, и на другое, как-то слово "экономно" вообще не вяжется, так что сформулирую так: как меньше разоряешься?)
  10. facy
    facy
    facy
    Гость
    Было бы удобнее, что Вы имеете в виду - от магистрального газа или баллон, какую площадь, отопление или горячая вода?
    Баллон - для горячей воды:
    - электричество - подключил водонагреватель и наслаждаешься - счета приходят чуть больше, чем обычно.
    - газ - периодическая покупка(заправка) баллона, связанные с этим трата на бензин и потеря времени. Необходимо посчитать - сколько?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    ИМХО сжиженный газ стоит использовать на отопление только когда не хватает выделенной мощности электричества
  12. YRst
    YRst
    YRst
    Согласен. Абсолютно мой случай. По ТУ на дом выделено 3 кВт. Вариант с увеличенным номиналом вводного автомата не проходит, т.к. на столбе ставится дополнительно отсечка в виде пробок (замена сгоревших 500 руб. да еще монтера ждать).
    Поэтому планирую следующий вариант отопления дома (площадь 63 м2):
    1. батарейная система отопления заполненая антифризом.
    2. электрокотел на 3 кВт.
    3. газовый котел на 23 кВт с контуром ГВС на баллонном газе (связка из трех баллонов).
    4. дровянной камин на 10 квт.
    При этом планируется поддерживать температуру +5С , для предотвращения замораживания дома во время отсутствия и +18-20С в остальное время.
    Главный котел электрический, а газовый настроен на температуру на 2 градуса ниже, чтобы включаться если не хватает мощности электрокотла или при отключении электроэнергии. Т.к. на мой дом необходимо около 6 кВт из расчета 100 Вт на 10 м2, то электрокотла должно хватать на 80% отопительного сезона. Разбор ГВС планирую с подогревом газом, но через небольшой (50л) электробойлер.
    При топке камина отключение котлов должно происходить по температуре воздуха в помещении.
    Надеюсь минимизировать количество замен баллонов и в тоже время будет резерв на отоплении.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что за дом с такими теплопотерями?. 100ватт на 10м2 Прочитал внимательнее, понял что опечатка. Вы включив эл.котёл в доме все эл-ро потребление остальное не рассматриваете?
  14. YRst
    YRst
    YRst
    Ну конечно на 1 м2. :)
    Считаю что когда меня нет то у потерь нет.
    А когда буду приезжать, придется понижать мощность котла до 1,5-2 кВт и/или реле приоритетов ставить.
    Конечно проще было бы поставить четыре (по числу помещений) конвектора на общую мощность 3 кВт и ставить их на +5С когда уезжаю. Так у соседа напротив сделано.
    Но при этом теряется возможность отопления при отключении электричества. Правда пока больше чем на 2 дня не отключали.
  15. domalfa
    domalfa
    domalfa
    Центр
    Газ дешевле видимо будет.
