Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. Секрет
    Секрет
    Секрет
    Краснодар
    У моих родителей стоит газовая колонка, никаких проблем это не вызывает. Напор всегда есть, напор смешанной воды может и снести. Единственное, но то, что постоянно ее надо включать и выключать.
    я по поводу установки. Не советую вам устанавливать самому, все таки газ это дело не простое.
  2. Martishka
    Martishka
    Martishka
    Гость
    Насколько я понимаю, такая проблема стояла перед вами аж в 2006 году. На чем же в итоге останоились? Моя история вот какая. Купила недоделанный дом и рассматриваю вариант приготовления пищи и нагрева воды с помощью газа в баллонах. Насколько это дорого и насколько удобно или нет. Тоже проблемы с электричеством - моло мощности.
  3. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Энергия газа и эл-ва стоит примерно одинаково. Готовить пищу на газовой плите удобно, ну греть тоже как вы хотите в кастрюле или колонку поставить.
    Сколько у Вас электричества? Может на электробойлер хватит? 1 КВТ надо. Он лучше колонки газовой, а готовить на газовой плите.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    На даче бываем наездами каждые выходные. Для воды стоит водонагреватель, для пищи балонный газ. Балона хватает более чем на год.
  5. Martishka
    Martishka
    Martishka
    Гость
    Для воды планирую поставить горелку газовую (если конечно это будет удобней и выгодней электробойлера). Электричества не знаю сколько - по-моему 1 фаза, да и напряжение постоянно слабое с большими и частыми перепадами. Но не хотелось бы все под электричество завязывать, там еще и отопление от него тоже будет идти в комплексе c ТТ котлом.
    А кто-нибуть знает сколько в Домодедовском районе стоит баллон газовый на 50 л и сколько стоит его заправить?
  6. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    50 л 470 рублей. 1 квт/час на газе стоит примерно 2,2 р. Сколько стоит 1 квт/ час электроэнергии? Да и геморойней эта колонка электоробойлера.
  7. Martishka
    Martishka
    Martishka
    Гость
    Т.Е. советуете нагревать воду от газа? Что-то очень дешево газовые балоны. Не подскажете, где такие цены (где продаются)?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    сам балон около 1500руб, это наверное цена заправки
  9. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Добрый день, расчетик можно? Вы в курсе что в 50-литровом баллоне примерно 35-40 килограмм сжиженного газа?... если его наполняют полностью по нормам
    Мое мнение - электричекство проще и чище. Если подстанция и проводка позволяют - не вижу препядствий...
  10. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    А кто-нибуть знает сколько в Домодедовском районе стоит баллон газовый на 50 л и сколько стоит его заправить?[/QUOTE]
    Балон 50л. покупал месяц назад на Мытищинском рынке, тот что у МКАД-а на Осташковке. Балон 1500р. + 700р. стоимость редуктора, хотя он оказался не очень уж хорош, лучше купить редуктор более лучшего качества + шланг окло 20р. метр помоему + хомутики. Заправка на Ленинградке (35 км. от МКАДа) стоит 9 р./литр, на Симферопольке вчера видел сразу перед МКАД-ом заправка цена газа 8,5 р./литр. Заправляют 45 л. максимум в 50 л. балон.
  11. ak1011
    ak1011
    ak1011
    По теме можете почитать
    Отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование > Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам > Электрические котлы
    Отопление и ГВС 2 в 1. Потребление от 700Вт. Личный опыт.
  12. Реаниматор
    Реаниматор
    Реаниматор
    Проточный газовый нагреватель (обычная газовая колонка) ставить не советую, т.к. при изменении в "разборе" воды мгновенно отражается на ее температуре... к примеру если вы моетесь под душем а кто-то включил воду на кухне то вода у вас станет холоднее, или к примеру если колонка стоит близко к крану то если вы включили гор. воду потом выключили а затем опять включили то ожог обеспечен, вода оставшаяся в теплообменике сильно нагревается иногда до 110 градусов..с увеличением протока остывает .скачки температуры "задолбают" оптимально накопительный водогрей литров на 100 для 3- чел нормуль, если "утята" то 150 л. если для троих чел и воду лить как в Москве в квартире, балона на 50 л хватит на 2 недели.
  13. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Расчитывали на этом форуме неоднократно. В 50литровом баллоне кг примерно 25 будет.
  14. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    Я зиму 2009го года жил в доме который отапливал газом баллонным. Дело это хлопотное, так как заправленный баллон (а их для 24кВт-ного Вайланта нужно было ставить 2) весит прилично. Плюс не забывайте, что зимой баллоны придется обогревать или ставить внутри помещения.
    Что же касается расхода, то здесь все индивидуально. Что лучше? Если позволяет мощность - однозначно накопительный бойлер электрический. Не позволяет мощность - ставьте газовый, но лучше накопительный бойлер косвенного нагрева.
    И еще - не пожалейте денег на хороший термостат в душ и на рукомойник. при использовании термостата температура подающих линий почти не влияет на температуру выходящей воды. В результате и не обожжетесь кипятком и под ледяной душ не попадете.
    Удачи!
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Баллона 40 л. хватит на 40 часов работы.но водонагреватель нужно адптировать под сжиженный газ.Установить жиклеры горелки меньшего диаметра см.инструкцию.Иначе колонка сгорит раньше чем закончится газ.Реально.
