Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. starper
    starper
    starper
    Гость
    Спасибо, приму к сведению, просто сейчас нет ни отопления, ни ГВС, баллонный или электричество я рассматриваю как времянку, потому что, к сожалению, у меня пока не хватает средств на все, сейчас я перетрясаю дом:) и утепляюсь основательно.
  2. snickers
    snickers
    snickers
    Токма ОБЯЗАТЕЛЬНО надо делать кран на подводке контура отопления в бойлер и вручную перекрывать его, когда погас котел, как и написано в инструкции.
    Либо ставить автоматику (управляющую запорным краном и насосом) по температуре линии нагнетания из котла, иначе после прогорания топлива (ночью) бойлер начнет своим ТЭНом отапливать дом.
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    Ну вероятнее всего, я не буду ставить автоматику, пару раз в день можно и повернуть вентиль:)
    Только все равно придется продумывать все, у меня в доме нет места для котла, про газ я почему думал - можно оборудовать во дворе место и протянуть трубы до колонки
  4. swel
    swel
    swel
    "Времянка" - это временные неудобства!, и рассматривать данный вопрос в экономическом плане неудобно
    Вы лучше рассматривайте данную проблему в плане перспективного использования закупленного (взятого в аренду) оборудования.
    Вы же при создании, например опалубки или временного ограждения не забиваете гвозди на половину -временно, так сказать...
    И в таком случае лучше твердотопливный комбинированный (эл-ва+тв.топливо)
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Спасибо за совет:)
    Стоит обкатать эту мыслю:)
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Примерная стоимость отопления по сравнению с углем.
    Цены взяты для таблицы:
    Уголь 3р/кг
    Природный газ 2р/м куб
    Пропан-бутан в цисцерне 10р/кг
    Пропан-бутан в баллоне 16р/кг
    дрова 4р/кг
    мазут топочный(солярка) 16р/л
    Электричество 2р/квт час
    При калорийности угля 20Мжд/кг
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вот ешо бы понять, что обозначает ось слева
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Сранивайте высоту столбцов.
    Отопление на угле дороже газа в 3 раза, но дешевле электричества в три раза.
    Если вы платите за газ 200 руб в месяц, то за отопление на угле заплатите 600, при этом отопление на электричестве вам обойдется 1800.
    (это при условии, что КПД вашего отопительного оборудования будет не меньше 80%)
    ing
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    Да я пришел к выводу, что эту зиму буду отапливаться печью+каллориферы, летом перестрою печь, и поставлю печь-камин на 2-м этаже
  10. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Если не трудно, то об этом поподробнее.
  11. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    О генераторе: я в этом деле не спец, хотя моя специальность - электроника. Электрические машины всегда для меня были темным пятном.
    Суть в следующем: есть стандартное изделие "мотор-генератор" - бензиновый (обычно) мотор+электрогенератор. Выдает стандартные 220в. Мощность связана с ценой. Вес - с мощностью. Просто, удобно. Цена необходимого и достаточного по характеристикам устройства - 15-20 тыс (пусть спецы поправят). Продаются в любом серьёзном магазине.
  12. swel
    swel
    swel
    Генераторы:
    1. Бензиновый, потому что а/машина у большинства на бензине...но бывают и дизельные.
    2. Бывают на 220В и на 380В.
    3. Пуск:
    - ручной (дергаем шнурок);
    - электростарт (либо ключ поворачиваете, либо кнопку нажимаете)
    - автоматический (комплектуется панелью автостарта (АВР) при пропадании основной сети)
    4. Цена: примерно где-то так:
    GESAN (Испания) G 5000 H (4 кВт) вес 65 кг двигатель Honda
    ручной пуск - 1131 евро;
    электростарт - 1449 евро;
    автоматический - 2553 евро.
    Просьба вопросы по генераторам, задавать в другом разделе
    например тут https://www.forumhouse.ru/threads/1710/
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Забавно вы считаете.
    Ваши "2 кг\час баллонного газа" равны 219 литрам воды нагретой до 80 град с учетом КПД=0.8 для вашего нагревателя.
    Вы действительно расходуете в час по 200л воды непрерывно, у вас что там vip банька на дороге?
    ing
  14. swel
    swel
    swel
    Расход на две точки водоразбора (кухня + ванная), в течении дня! и не надо говорить, что один человек не пользуется одновременно и кухне и ванной и туалетом! проверено-пользуется!:)] :)] :)]
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Кто бы против, мойтесь на здоровье.
    Но вы заложили более 600 литров горячей воды в сутки. Это я взял при температуре 80 град. Нужно еще разбавить в двое, итого 1200 л.
    ing
