Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Небольшая семья обычно кубов 5 в месяц ГВ использует. Судя по словам жены, которая показания счетчиков сотнями вводит на работе ежемесячно. И это еще довольно скромно - если в семье из 3 человек каждый будет минут по 10 проводить в душе ежедневно, то расход будет больше. Про принятие ванны я вообще молчу. 5 кубов - это 350кВт*ч за месяц при нагреве от 10 до 70гр. В 50л баллон вроде 40л заправляют, правильно? 80л газа - это 591.1кВт*ч при КПД котла в 95%. Т. е. двух баллонов хватит на 1,5 месяца, а никак не на зиму.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    К слову, баллоны по 50л я бы не применял. При такой частоте заправки можно без спины остаться с ними. Лучше ставить по 27л, но побольше.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Доброй ночи. :hello: Я использую 100-литровый электроводонагреватель 1,2/2,4 кВт. Практически всегда стоит в режиме 1,2 кВт. Семья из трех человек - Я, жена и мелкий :). Почти каждый день кто-то принимает ванну (обычно это я :|:), иногда выходит две ванны в день. Т. е. расход горячей воды довольно неплохой. Экономить не пытаемся. Вода поступает исключительно из колодца, где установлен киловаттный насос. При всем при этом в месяц за электричество (частный дом) платим порядка 100 гривен.
    Если даже учесть, что двух баллонов хватит на всю зиму, пусть даже на 5 месяцев, то нам невыгодно пользоваться газом, т. к. заправка этих баллонов обойдется в 500 гривен.
    Да и газ в наших краях такой отличный, что при температуре за бортом даже -15 С он практически перестает гореть (печка на баллонном газе, баллон на улице). Так мало того, еще и после пары заправок с баллона сливаю больше ведра конденсата. :mad:
  4. просперро
    просперро
    просперро
    Пользуетесь газовой колонкой Вош WT 13 AM 1E? с закрытой камерой сгорания
  5. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Еще не купил.
  6. просперро
    просперро
    просперро
    Что-то смущает? или цена не устраивает
  7. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Все устраивает. Буду брать после настилки полов и покупки кухни.
    Вчера звонил по поводу колонки приценится. Приятная неожиданность: форсунки +800р,коаксиал+4000р.
    У Демрада вроде труба входит в комплект.
  8. просперро
    просперро
    просперро
    Я так понимаю. что это одна из немногих моделей газовой колонки, которая работает от балонного газа и не требует полноценного дымохода (закрытая камера и коакс дымоход)
  9. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Есть и другие. Демрад я уже упоминал. Еще есть 2-3 фирмы.
    Буду ставить еще и накопительный для резерва.(в случае кончины или замерзания газа)
  10. просперро
    просперро
    просперро
    Демрад - без дымохода только 123 или 127 модель (точно не помню). 8.7 квт и 5 л/мин -не маловато?
    В городской кв. НЕВА люкс 22 квт и 14 л/мин - скажем так: на пределе. на две (заявленные) точки.
    Хотя регулятор мощности на 50% и хол. кран почти закрыт.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На LPG (тот самый "балонный газ") способны перенастраиваться практически любые газовые колонки. Просто к некоторым моделям бывает сложно достать комплекты для перевода на другой вид газа. Мощные аппараты на пропан переводить смысла нет, если нет газгольдера, баллоны он поест очень быстро плюс зимой нужен отдельный испаритель газа и все такое. Колонки небольшие, на одну точку, мощностью не выше 10 квт вполне можно использовать с парой 50л баллонов, снабженных обычными редукторами, подключенными впараллель. Невалюкс очень чувствительна к давлению газа и даже при незначительном его понижении уже не отдает номинальной мощности. Если давление газа скачет, любой аппарат с атмосферной горелкой будет работать нестабильно. Модели с принудительной подачей воздуха как правило имеют значительно бОльшие пределы модуляции горелки и необходимый запас ее тепловой мощности, что позволяет им работать в широком диапазоне давлений. Некоторые подобные модели имеют в комплекте стабилизатор давления газа. Кроме того они значительно быстрее любых "батареечных" отрабатывают изменения режимов горения и температуры воды на выходе.
  12. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Котлы по 24 кВт прекрасно работают в связке из 3-4 баллонов, не говоря про редко работающий проточник.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bankmash, Все зависит от наружной температуры воздуха. При -20 и ниже баллоны замерзнут и подача газа прекратится. Связку из 4х баллонов такой котел съест за несколько дней. Если охота постоянно бегать на зарядку баллонов, то можно и от 10-литровых 50 киловаттный котел запитать.
  14. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Вы не правы. Пропан замерзает при -40.В зимнем газе он присутствует максимально. Число баллонов подбирается исходя из мощности (есть таблица).Люди давно применяют автоматическую систему GOK и им подобные.
    Расход зависит от площади и степени утепления дома. Некоторым хватает 8 баллонов в месяц...
    Про проточник и говорить не приходится, т. к. он работает не постоянно-даже если замерзнет от пары баллонов, то через некоторок время примет температуру окружающей среды и воскреснет.
    Тем здесь полно, например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189718/
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bankmash, Все очень сильно зависит от стиля потребления горячей воды проживающими. Пропан перестает испаряться при -40, но главную роль тут играет не это, а величина потребления газа, окружающая температура и самое главное - степень теплообмена баллонов с окр. средой.(тепловое сопротивление). Что и определяет запас температуры до достижения точки кипения. А подогревать баллоны любым способом запрещено. Кстати даже десяток баллонов в месяц довольно накладно возить и менять, далеко не везде их развозит ГСО, а самому - более двух в обычной машине нельзя. Одно дело летний домик с плитой и колоночкой 6-8 квт, а другое - питать газовый котел да еще и ВПГ мощностью больше 20 квт.
