Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. opastu
    opastu
    opastu
    Край Черемоша й Прута
    Да, я такой вариант тоже рассматривал. Только он меня настораживает: При ОДНОВРЕМЕННОМ использовании 2 точек разбора в два раза должно возрасти потребление воды. А в предложеной схеме восполнение израсходованной воды из бойлера будет все также из контура ГВС газового котла, который рассчитан на 13-14 л максимум при 50 град. А зимой, когда вода из водопровода очень холодная поступает то и того меньше. Думаю, что такая схема может сгладить скачки температуры воды, но не даст увеличенного водразбора. Разве что догревать дальше от 50 град до 80 град и смешивать уже в смесителе с холодной.
  2. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Вот эта емкость,еще не засыпанная.И котел с бойлером в цоколе.Когда в перспективе появится магистральный газ,нужно будет только поменять форсунки на горелках.
  3. bush39
    bush39
    bush39
    Гость
    Емкость покупали где-то или поставляла компания, имеющая лицензию и заказывали ли проект на всю установку? У нас предлагают такие автономные системы "под ключ", только стоит 10 000 евро - дороговато.
  4. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Заказывал в организации,имеющей лицензию.И действительно все вместе получается дороговато.Но они сами подсказали,как можно съэкономить.Дали все размеры необходимого котлована и параметры бетонного основания.Все это сделали своими силами,а они только приехали ,опустили,и подключили.Засыпали же мы сами.
  5. bush39
    bush39
    bush39
    Гость
    Спасибо за информацию!
  6. Огурец
    Огурец
    Огурец
    Пермь
    Нечего мудрить газ это опасно Эл.Котел- да
  7. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Если дом большой плюс плита на кухне-это сколько же надо электричества?
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Если вы любите
    возиться с техникой, у вас есть на чем возить газ.балоны и семья сможет без вас во всем этом разобраться тогда выбирайте газ. А если не хотите возиться с техникой а хотите только пользоваться, то выбирайте электр. бойлер. Лично я выбрал бойлер и вся семья очень довольна. Бойлер держит в режиме готовности 55 градусов сутки и затрачивает на это около 1 квт! 100 литров нагревается до 55 град примерно за 3,5 - 4 часа. Макс мощность бойлра 2 ТЭНА по 900вт. Уменя работает все время на половинной мощности. На себя я трачу около 50 литров из бойлера остальное разбавляется холодной водой через обычный смеситель. Вывод для семьи из 4-х человек, которые моются каждый день электр бойлер накопительного типа бойдется конечно дороже, чем газовый. Но никаких хлопот, никакого газа всегда готово к использованию. А если пропадет электричество, то бойлер остывает с 55 градусов со скоростью примерно 1 градус за полчаса. Бойлер Электролюкс EWH 100 SL.
    Ставьте водонакопительный бойлер!
  9. sumivan
    sumivan
    sumivan
    Москва-Подмосковье
    SERGI Так на сколько вам хватает вашей ёмкости?
  10. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Первую заправку делал в сентябре, в октябре включил отопление. На заправке дотянул бы до весны, но побоялся, что весной дороги размокнут и заправщик ( а это дура такая - мама не горюй) ко мне в гору не влезет. Поэтому в феврале по морозцу еще накачал до 100 процентов. В общем заправки на зиму должно хватать. А летом- отопления нет,только горячая вода.
  11. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Лично для себя в результате я так и не определился, потому поставил и газовую колонку, и наливной водонагреватель с ТЭНом. Теперь буду сравнивать и засекать
  12. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Бестолковая тема люди три года не могут выяснить насколько газа хватает и чё дешевле. За 10 минут по яндексу можно нарыть саитов где газифицируют автономно там всё с выкладками какое топливо на каком месте по экономичности.И теоретики задолбали типа считаем, делим, берем ой ошиблись в запятой. Практиков почти 0. По расходу на душ баллона на год хватакет писали на этом форуме. У меня лично на отопление газовый конвектор стоит за бортом -20 in +27 баллона на з-4 дня площадь 50 м2 сруб. После -25 баллон не работает замерзает газ второй в парралель ставить влом. Эта зима на наделе работает електро вентилятор отрегулир на мин по приезду температура 13-15гр. Приезжаю вкл газов конвектор ветерок на +25, маслянеые електро камин на +25 ветерок и камин по 2кВт всего 4 кВт.За 40 мин температура +25 откл газовый конвектор топлюсь електричвом.Баллона хватило на зиму, на счетчике 2,5кВт по 1.76 руб.
    у знакомых в гаражах Котел отопительный пложадь 70м2 темпер+18 стены блоки ФБС без утепления баллона на три дня хватает. Забыл у меня сруб усел надо конопатить 2-й раз в угла отчетливо виднно улицу
  13. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Совпадение! У меня тоже газовый конвектор есть в дополнение к газовой колонке! И все на баллонах! А на соседней стене - электрический! Который работает вполсилы :) Это правда уже из другой темы
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой примерный расход электроэнергии для поддержания температуры в накопительном баке 55 градусов в час?
    Действительно 1 Квт в сутки...
    4 кВт на нагрев с нуля + 1 кВт для поддержания итого 5 кВт.
    Сколько точек забора воды можно использовать?
    При минус 20, какая у Вас температура в доме когда начинаете отапливать, где у Вас расположен газовый конвертор и какая модель?
  15. vova6000
    vova6000
    vova6000
    Херсон
    как сантехник скажу на электричестве дешевле и безопасней и ненадо разрешений
