Нужен пример монтажа ТП без сетки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lucky1982, 31.07.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Доброго всем времени суток
    Прошу знающих людей помочь в поиске информации. Уверен, что где-то здесь на форуме уже были примеры монтажа "пирога" ВТП по схеме: бетонное основание - ЭППС - труба PEX на гарпун-скобах - стяжка (без стальной сетки). Увы, ни беглым просмотром, ни поиском найти хороший, поэтапный отчёт о монтаже такой схемы, не смог. Ютуб, тоже, пока, выдаёт видео с частичной информацией (навроде вот этого). А хотелось бы нюансы знать: предстоит инструктировать строителей, у которых руки золотые, но именно так они ещё ни разу не далали (как и почти никто в моём городе).
    Сразу кратко напишу, почему не хочу "по сетке":
    1. ЭППС (20 мм) всё равно будет - есть куда крепить скобу.
    2. Арматурная сетка, положенная на утеплитель и залитая сверху бетоном, "работать" усилителем прочности не сможет.
    3. Встретил компетентное мнение, что монтаж на скобы быстрее и проще. Как доп. бонус - материалы (и доставка) обойдутся дешевле.
    Особенно хотел бы увидеть комментарий от @molodec, как профессионала, имеющего опыт монтажа именно такого типа систем ВТП.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, собственно говоря, ничего особо сложного нет. Желательно уложить полусухую стяжку, она трещин не дает. Толщина предпочтительнее 7 см, меньше бухает при ходьбе.
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Хорошо, конкретизирую вопросы:
    1. Насколько ровным должно быть основание? Достаточно ли срубить перфоратором "наросты" из потёков раствора после кладки стен, или надо сошлифовывать и более крупные неровности: выпуклости плиты и другие огрехи заливки?
    2. Достаточно ли просто разложить по полу ЭППС, или его надо фиксировать на нём клеем/герметиком?
    3. Какие модификаторы добавлять в бетон? Стоит ли добавлять фибру?
    4. Как часто фиксировать трубу гарпун-скобами? Сколько скоб уходит на 100 м длины контура?
    5. Какова опасность вырывания скоб трубой во время проведения гидравлических испытаний?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    1. ЭППС должен ложится плотно. Как вы этого добъетесь без разницы. Можете сбить наросты или залить впадины.
    2. ЭППС можно фиксировать пластиковыми грибами
    3. Модификаторы стоит, а фибра добавляется только при механизированной укладке.
    4. Обычно 1 скоба на 1 метр трубы. Но я не укладывают теплые полы на ЭППС. Я укладываю на специальные подложки.
    5. Никакой. Только во время укладки контуров.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    А вы те подложки (которые по механическим свойствам мало чем отличны от ЭППС) тоже грибками фиксируете?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Чаще всего нет
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    А почему? Мне ведь рекомендуете. Ну или поставлю вопрос по-другому: от чего зависит, крепить или не крепить пенополистирольную подложку к основанию?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Зависит от качества поверхности под ней. Если лежит неустойчиво, можно и прижать.
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    А вот я ещё встречал совет выравнивать основание наливным полом - так делаете?
    И ещё есть вопрос по деформационным швам: в руководстве от Рехау встретил указание "вытягивать" их до верхнего края покрытия пола (плитка, ламинат - т. е. твердые покрытия). Есть ли в этом смысл? Ведь потом будет отдельная морока с маскировокой таких швов и доп. проблемы при укладке напольного покрытия.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Стяжка с трубами ТП по определению является "плавающей" стяжкой. И именно для "плавающей" стяжки нужно применять арматурную сетку. Другое дело, что ее нужно правильно применять. А не "класть на утеплитель", как Вы пишете. Сетка должна быть в идеале посередине толщины стяжки, тогда и будет от нее толк. А если она лежит под стяжкой, то действительно толку от нее никакого.
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Согласен с вами. Даже есть предложение, как это сделать: положить арматурную сетку на фиксаторы арматуры высотой 25 мм. У меня такие (тип "стойка") остались после строительства перекрытия:
    Однако тут два минуса вижу: во-первых, удорожание системы (по моей прикидке, процентов на 6) и во-вторых, по полу станет проблематично ходить: либо фиксаторы станут вдавливаться в ЭППС, либо сетка начнёт прогибаться и деформироваться, либо фиксаторов придётся ставить очень много, что дорого. Можно, правда, постелить в качестве дорожек тонкие доски или ОСП, но нет уверенности, что это решит проблему.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Lucky1982, в качестве бобышек-дистанцеров можно использовать что угодно. Лично использовал обрезки ППр труб, которых всегда остается в избытке. Нарезая их по нужной длине, и ножницами по ППр делая в них канавки для фиксации на сетке.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    16 мм мпл трубки нашинковать ножницам по 30-50 мм проще.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Абсолютно согласен. Но, что уж было под рукой. ;)
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    @Inchin, спасибо за совет, думаю, пригодится. Хотя всё-таки хочу без сетки стяжку делать. Полусухим методом. Не знаю ещё, согласятся ли на это мои строители.
    У меня тут ещё один вопрос, касательно укладки PEX трубы: стоит ли её греть (строит. феном) при загибании? Говорят, так легче гнуть, и форму она после сохраняет. Но есть опасность перегреть и расплавить полиэтилен. Что думаете?
