Как сделать теплый водяной пол? Нужна инструкция
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Oleg644, 20.03.13.
  1. Oleg644
    Oleg644
    Oleg644
    Добрый вечер обитатели форумхаус, нужна Ваша помощь!
    Решил сделать водяной теплый пол в своем доме, но денег на монтажников нет, хотел бы сделать все своими руками. В интернете нашел инструкцию http://remonttime.ru/teplyjj-vodyanojj-pol-svoimi-rukami-podrobnyjj-montazh.html, но не уверен что там все правильно описано. Хотелось бы обратиться к знающим людям, которые сталкивались уже с этим, где найти хорошую инструкцию? И какой лучше способ крепления трубы использовать: на сетку или скобами? Заранее спасибо
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вот здесь есть про крепление
  3. Oleg644
    Oleg644
    Oleg644
    Molodec, спасибо. Но мне вот интересно, может лучше на сетку крепить трубы - вроде как армирование будет.
  4. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    А с температурой теплоносителя разобрались? Я тоже планирую ТП как единственную систему отопления. Но не могу разобраться нужен смесительный узел (или как там его) или нет... котёл даёт минимум 40гр. Вроде как многовато. Вот моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/199653/
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Если только "вроде как".
    Трещины в стяжке по ТП с сеткой, довольно распространенное явление. Мне, по крайней мере, попадались неоднократно.
    Правильно уложенная стяжка и без сетки не треснет.
  6. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    И как "правильно"?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Я неоднократно видел полусухую укладку. Ни одной трещины в последствии.
    При машинной укладке в смесь добавляют фиброволокно, оно армирует стяжку.
    А вот варианты по именно заливке стяжки, с большим кол-ом воды, обычно терпят фиаско.
    Мы кладем теплые полы только без сетки. Единичные варианты с сеткой идут по очень большой просьбе заказчиков и с дополнительной оплатой, т. к. процесс более трудоемок.
    На фото ниже самая любимая мною, на сегодняшний день, МП труба Compipe на подложке фирмы Roth.
    Трубу люблю за соотношение цена/качество, а подложка вышеназванной фирмы хороша самоклеющимся краем, который позволяет быстро собрать отдельные рулоны в единый тепло/гидроизоляционный мат. По периметру помещения установлена демпферная лента фирмы Kermi. Она, в свою очередь, хороша полиэтиленовым фартуком, который является хорошей гидроизоляцией в месте стыка подложки и стены.
  8. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Не ну понятно... Чем меньше воды в растворе, тем он лучше. Если без фанатизма, то есть не течёт, я так и делал, потом разравнивал. Нои не совсем "сухой". А сетка, просто трубу раскладывать и подвязывать удобнее.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Это если ничего кроме сетки не попробовать, то кажется, что по ней удобно :) На самом деле неудобно :)
  10. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Ну вообще то, первый раз... Вы предлагаете я так понимаю по пенопласту? Но у меня уже вот как: https://www.forumhouse.ru/threads/199653/#post-5878573 (фото) думаю пенопласт сверху, это лишнее...
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Подложки, которые я использую, представляют собой пенопласт с наклеенной сверху гидроизоляцией.
    В таких случаях ка ваш, мы кладем пенополистирол под подложку.
  12. Oleg644
    Oleg644
    Oleg644
    Molodec, А где можно взять такие скобы и чем их крепить? аппарат такой можно в аренду взять или руками их в подложку вставлять?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Скобы я покупаю в компании "Селект", собственно говоря, как и подложки.
    Инструмент необязателен, скобы легко вставляются руками.
    Важно обратить внимание, что скобы хорошо подходят только своим подложкам.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    ролик выше посмотрите, там есть про это
  15. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    В 2012 году в одиночку делал отопление дома. С апреля по сентябрь. В итоге водяные теплые полы в ванной (5,5 м. кв.), на кухне (10 м. кв.) и в зале (20 м. кв.). Собрал узел подмеса с насосом, коллектор на 4 трубки одна трубка на ванну, одна на кухню и две трубки на зал). Желательно коллектор с датчиком напора, но у меня датчика нет, регулировал прикрывая краны на коллекторе обратки. Три спальни примерно по 10-11 м. кв., в них установил 12 секционные радиаторы, в душевую 6 секций, в зал два радиатора по 12 секций. На каждый радиатор термоклапан Данфос для регулировки температуры по комнатам. Первая зима прошла отлично. Сейчас 11 апреля и в зале и ванной комнате радиаторы отключил закрыв клапан. Температуру на котле Вайлант зимой устанавливал 40 градусов, в сильные морозы 50-55. На подачу на радиаторы установил отдельный насос. Теплые полы делал таким образом: На грунт слой песка, трамбую, выравниваю, стелю полиэтиленовую пленку, заливаю бетоном 10 см, армируя. Закрываю сверху пленкой и минимум три недели бетон набирает силу, приподнимаю пленку и поливаю водой в течении трех недель. Затем на эту пленку укладываю структурированный пенопласт толщиной 5 см. На пенопласт фольгированный утеплитель, соединяя стыки аллюминиевым скотчем, затем кладочную сетку, желательно четверку. На сетку, при помощи пластиковой стяжки закрепляю трубку для теплого пола. Трубку укладываю в виде спирали, прокладывая вдоль стен трубку подачи горячей воды. Затем заливаю воду и подаю давление 5 атмосфер. Через 3 дня заливаю бетоном толщиной 7 см. Потом закрываю полиэтиленовой пленкой и три недели поливаю водой. Через три недели уложили кафель.
