1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом "сел", помогите советом, что можно сделать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Petrovich707, 30.07.14.
  1. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Приветствую!
    Помогите пожалуйста советом, что можно сделать и сколько это примерно будет стоить.
    Дом, который необходимо поднять, обшит полубревнами (на фото справа), второй (щитовой) в будущем под снос. Судя по всему, он был на небольших столбиках из кирпичей, которые благополучно ушли в землю.
    В будущем планируется новый небольшой дом на месте щитового, а второй этаж объединенный с "полубревенчатым".
    Какие могут быть варианты?
    П. С. "полубревенчатый" надо обязательно сохранить - память о моем тесте!
    Всем заранее спасибо!
    1 вход.JPG 2 вход2.JPG 3 под входом.JPG 4 под входом2.JPG 5 правее от входа.JPG 6 правый угол.JPG
  2. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Еще фото:
  3. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Есть самый простой вар-т - продать :) и на вырученные средства купить ... другой ... :)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Поднять его, сделать под ним фундамент не из столбиков и поставить на него
  5. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Исключено! Речь не о том, чтобы продать, а о том, чтобы поднять!
  6. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Это я тоже понимаю, но как такового совета что и как лучше сделать в Вашем сообщений нет.
    Тут много нюансов: если поднять и сделать ленту под "бревенчатый" дом, то говорят, что построить новый дом (слева, вместо щитового) и "связать" их вторым этажом будет много негативных последствий...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Petrovich707, для конкретных советов я не знаю ничего конкретного
    Ни какой дом Вы хотите строить вместо щитового ни характеристики грунтов основания
  8. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Согласен, и спасибо Вам за ответ!
    Размеры (ширина и длина) "бревенчатого" 4.6м на 5.15м, размеры щитового 4м х 5.15 + веранда 4м х 2.3м.
    По земле 20-30 плодородной земли, ниже вроде как глина (или суглинок, я в этом пока еще мало разбираюсь)
    Новый дом планируется каркасник в прежний размер щитового дома, плюс второй мансардный этаж на две спальни над этими двумя домами.
  9. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
  10. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Вот примерно то, что мы хотим.
    Не судите строго все накидал на скорую руку)
    П. С. Оранжевым цветом раскрасил "бревенчатый" дом, который сейчас есть. С изменениями по передней части: вырежу окно и "зашью" проем двери.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    То есть будете надстраивать 2й этаж и объединять дома. тогда делайте единую ленту подо все это. ломайте щитовой, поднимайте бревенчатый. заливайте ленту общую армированную, утепленную раз суглинки.
    дальше возводите домик новый, старый опускайте на фундамент и надстраивайте
  12. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Какую бы вы глубину под ленту посоветовали?
    Если есть возможность посмотрите пож-та еще параллельную мою тему:
    http://www.forumhouse.ru/threads/269085/#post-10165384
    там в конце есть тоже вопросик.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на подпочвенный горизонт. тут вопрос скорее в ширине ленты или подушки под ней.
    почву снимаете точно. а далее уже исходя из ширины ленты и возможностей основания
  14. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Rolandspb, спасибо! Будем смотреть...
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Petrovich707, посмотрите технологию у меня в альбомах .
