"Переезд" туалета и новое "начало")
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Petrovich707, 30.07.14.
  1. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Приветствую!
    Все началось с того, что в этом сезоне, по приезду на дачу, я понял, что скоро "кирдык" туалету, т. к. так называемая обвязка сгнила и туалет повис на крыше) Ходить в туалет приходилось практически с открытой дверью - на случай внезапного погружения туалета в образовавшуюся "воронку" 2х2 метра).
    Стал думать что и как можно сделать... и тут чудо - вспомнил про этот форум! Начал его читать, и уже стало складываться представление о том, что можно сделать! Чуть не дошло до постройки нового места "отдыха", но теща скоректировала мои задумки - "обновить" этот туалет!
    Сначало в мыслях были "ведра", потом "бочки", потом "квадрат", в итоге - 2 кольца! =)
    Думаю лет на 15-20 хватит за глаза)
    Фото и остальное чуть позже выложу/допишу...
  2. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    2 колодезных кольца? жесть)
  3. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    да)
  4. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Вот и фото того, что было:
    1. Вид спереди
    2. Вид сзади
    3. Вход - правый угол
    4. Вход - левый угол
    5. Вход - правый угол (убрал доски)
    6. Убрал шифер - правая сторона
    7. Убрал шифер, покосил траву и вырубил вишню - левая сторона
    8. Наглядное фото того, как и на чем держится передняя часть туалета...
    P7050423.JPG P7050426.JPG P7050429.JPG P7050430.JPG P7050436.JPG P7050439.JPG P7050442.JPG P7050444.JPG
  5. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Так вот...
    Предварителько купили "ведерко-альтернатива"
    (05-06.07) Пару рюмок и молоток и... туалета не стало)
    Сложил все в кучку, на следующий день повыдергивал все гвозди.
    (12-13.07) На дачу приехать не смог.
    (18-20.06) Отпросился на пятницу с работы и вечером в четверг поехал на дачу.
    Пятница. Занялся поиском "местного" песка и щебня. Нашел все в одном месте песок, щебень, доски (некоторые при "разборе" пострадали) и колодезные кольца. Поставщики сего добра предложили услугу выкопки ямы иностранными рабочими силами - согласился (сторговавшись с 6 до 5тр.).
    Суббота. Привезли песок и щебень. Есдил в строй магазин - купил мелочевку для строительства.
    Воскресенье. Приехали 2 иностранца копать "ямку", ушло у них примерно 3-4 часа. Ту землю, которую выкапывали - забрасывали старую "воронку" 2х2метра.
    Я занялся покосом травы для проезда машины. К финишу копки, я поехал на "базу" и в машину (манипулятор) с кольцами загрузили доски. Потом я с ними вернулся и они все установили на свои места.
    (26-27.07) На следующих выходных купил блоки 40х20х20 (6 шт.) и тротуарную плитку 50х50х5 (6 шт.). Выкопал ямки примерно 60х60 в глубину чуть больше штыка лопаты. Копать было сложно, много вякого мусора в виде нереального кол-ва стекла, резиновых подошв и еще фиг знает чего. Я так понял там в свое время была небольшая свалка. В каждую ямку засыпал примерно по 5-7 см щебня и утрамбовал. Потом песок с трамбовкой и проливкой до уровня земли. На каждую ямку ушло по 2 тележки песка. Сделать поучилось мало, т. к. в субботу практически целый день ушел на покос травы. А в воскресенье был праздник - годовщина моей свадьбы с женой.
    Вот фото того, что на сей момент готово:
  6. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Подскажите пож-та, как можно закрепить обвязку из бруса 100х100, чтобы туалет не сдуло ветром?
    Красным схематично показана обвязка.
    Или может есть какие нибудь другие варианты крепления основания, дабы все оставалось на своих местах?
    Очень буду рад советам, т. к. с предстоящих выходных у меня начинается 2-х недельный отпуск)
  7. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Добавлю небольшую корректировку, строю в первый раз! До этого ни чем подобным не занимался)
    Буду рад любым советам!
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Чисто теоретически - анкер?
  9. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Спасибо за идею, у меня как раз есть коробочка с такими анкерными болтами длиной что-то около 15-20см.
    Т. е. получается нужно этот болт по вертикали "пропустить" через бруз в бетонный блок?
    А блок не лопнет? Достаточно ли этого будет для того, чтобы туалет не "унесло" при ветре?
    Блок то по-прежнему будет стоять на тротуарной плитке...
  10. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Может есть еще какие-нибудь мысли?)
  11. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    У меня туалет метр на метр из толстого бруса вообще не закреплен - стоит 4 года. Душ такого же размера ставил на столбики из 6 кирпичей, крепил анкером, стоит 2 года.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Да, товарищ Чебурашка - что там с тубзелем?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я тоже сперва хотела строение туалета крепить к фундаменту (фундаментным блокам по углам), но потом не стала по ряду соображений. А когда сооружение было в процессе постройки, я поняла что оно будет таким тяжелым, что будет стоять само по себе. Правда у меня нижняя обвязка из бруса 150х150. Но остальное: каркас из брусков 50х70 и 50х50, обшивка из имитации бруса, крыша -оцинкованный гофролист. Ничего супертяжелого, но все вместе вышло "несдвигаемым".
  14. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Только что приехал с дачи, был в отпуске. Всё постараюсь изложить вечером после работы. Получилось весьма интересно!
  15. Petrovich707
    Petrovich707
    Petrovich707
    Вот и закончился мой отпуск в две недели(
    По дням я уже расписывать не буду, т. к. в голове перемешалось, что и в какой день я делал)
    Начну с того, что по приезду на дачу понял, что если туалет будет стоять на блоках будет ооочень высоко)
    Поэтому поехал за еще одной партией тротуарных плиток, позже "подровнял" по уровню все столбики.
