Отчет по УШП в го Домодедово
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем anilyin, 30.07.14.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Отчет здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/264750/
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @vasya1999, любопытно полное описание #13
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    al185, не совсем понял вопрос.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Хотелось бы увидеть описание Ваших вводных #13
    Буду признателен за указание конкретных непоняток в том тексте.
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ага, понял, попробую сказать по памяти:
    1) Почвы - серые, суглинки, местами глина, местами песок (на глубине 50+см). Плодородный слой около 15 см, дальше суглинки. Попадаются большие камни, размер 10+ см.
    2) УГВ больше 3-х метров в начале лета. На самом деле уровень УГВ точный не знаю - не докопался. Весной, осенью - не знаю. Участок на возвышености.
    3) Перепад на пятне застройки 1,5 метра.
    4) Планы этажей и фасады:
    5) Наружние стены ГСБ D400, толщина 375 мм, внутренние стены D500, толщина 200 и 375 мм. Перекрытие 1-го этажа - монолитное жб, с усилением жб-ребрами. Перекрытие 2-го этажа - полистиролбетон на металлопрофиль Н-75, лежащий на деревянных стропилах 200х50 мм. Покрытие плоской крыши - ПВХ мембрана. Утепление стен - возможно минвата 100мм, утепление крыши - ПСБ-С 200мм. Отопление - только теплые водяне полы на классическом газовом котле.
    6) 0-300 мм.
    7) Постоянное проживание.
    8) См в моей теме.
