1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу оценить жизнеспособность фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Evgeniydtv, 30.07.14.
  1. Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Хабаровск
    Всем доброе время суток.
    Прошу оценить жизнеспособность фундамента.
    Сначала хотел заливать DOW, но под всем фундаментом ЭППС и 12 арматура получается дорого.
    Вот и решил выложить здесь свои мысли для критики.
    Район строительства - Дальний Восток, Хабаровск.
    Дом в 2 полноценных этажа из отсевоблока с толщиной стены 400 мм. Утепление наружнее 200 мм из базальтового плитного утеплителя.
    Перекрытия между 1 и 2 этажом - сборные железобетонные круглопустотные (ПК). Чердачное перекрытие - деревянное с утеплением 250 мм эковатой.
    Чердак холодный.
    Кровля двухскатная из металлочерепицы.
    Под фундаментом следующая подушка (снизу - вверх): глина, геотекстиль, щебень 30 см, песок 30 см.
    Участок достаточно мокрый. УГВ по весне около метра от поверхности (установил когда бурили скважины для забора. Уровень воды в скважине стоял в метре от поверхности и скважины быстро наполнялись после бурения).
    Мои мысли по поводу фундамента:
    Наружние стены начинаются в 200 мм от края фундамента, т. е. смещены все 4 наружние стены внутрь на 200 мм.
    Армирование в 2 сетки. Защитный слой снизу - 50 мм, сверху 30 мм. Толщина плиты 250 мм. Будет водянной теплый пол привязанный к нижней сетке из трубы диаметром 20 мм. Торцы плиты будут утеплены ПСБС-50.
    Под несущие стены планирую положить арматуру диаметром 12 - 4 стержня сверху и снизу с шагом 150 мм. Также под несушими стенами будет ЭППС Пеноплекс-35 Фундамент шириной 1200 мм
    Под всеми несущими стенами ЭППС будет лежать по оси стены, т. е. от оси стены в разные стороны по 600 мм.
    Внутри комнат, где нагрузка будет только от людей и мебели положить ПСБС-35 и арматуру 10 или даже 8 с шагом 200 мм.
    В котельной и под лестницей пока не знаю какую арматуру ложить - 12 или 10 (8) - посоветуйте пожалуйста.
    Покритикуйте мои мысли. Или может все же вернуться к первоначальному варианту и везде ложить арматуру 12 с сеткой 200х200 и под всем фундаментом укладывать ЭППС?
    Вот мой план дома:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не обязательно под всем. достаточно ЭППС под несущими стенами адекватно приходящей от нее нагрузке. под плитой можно и ПСБ
  3. Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Хабаровск
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  5. Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Хабаровск
    Эту тему знаю наизусть, но все равно спасибо.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Evgeniydtv, делаю сейчас нечто похожее 11х11 но из керамики. если хотите скину потом чертежи
  7. Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Evgeniydtv
    Хабаровск
    Было бы интересно посмотреть - буду ждать чертежи
